Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
у нас прог 4 с мерком 60 4-е такта ходит, и с тохой 4 т, без проблем. Перо однозначно в ремонт, и винт целый, хоть попробовать у кого нибудь взять. пох какой шаг, потом пересчитать можно(примерно). А что там за ковры на транце? По перегрузу тож попробовать можно, весь шмурдяк из лодки выкинуть включая 2АКБ и эл мотор. поставить АКБ с машины 60-65А/ч. и посмотреть изменения в поведении лодки.
какие ковры? транец усилен и рецесс сварен из амг 2мм
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
за транцем рядом с мотором по правому борту, конструкция из проф трубы, провода, прикрыто резиновым ковром. Или я не то вижу. Просто иногда на транец стока приблуд навешивают, а датчики эхолотов и т.п. могут
"взрыхлять" воду и воздух попадает под винт.
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
ну это да 2 датчика , а резинка брызговик
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Переделкин
г.Томск
Анатолий
Днепр, Казанка 5м, есть Пуля,Прогресс-4
Ямаза 30, Ямаха 40, есть Меркури 9,9, Хонда-50 4т
Может это все же бак в носу так о себе знать дает?
Бак в носу для прога "мертвому припарка" тоже стоит в носу, что полный, что выработайшь ощущений больших нет. На фото клин почему-то немного ниже. Я поставил в ровень с транцем и мотор полностью опущен - на транцевой плите. По фото у тебя вроде зазор мотор опусти на транц. плиту, клин вверх до упора и попробуй, будет и скорость меняться от угла наклона. У меня дельфин только когда мотор сильно поднимешь, ище чуть выше и прохват. Пред дельфином это и есть макс. скорость. Вес у мемя почти тот же, П-4 Х-50. скорость 48 против 50 по, об 5800. Оптимально об 5000 45 по 40 против расход 8-10 в час. Винт 14.
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Мотор щас ( плита) на 2см ниже днищя , вы предлагаете опустить назад, что бы стало 4см? И тут я в тупеке, все говорят поднимай выше, а вы опускать) и что мне делать?) Ниже он был , при поднятии на 2 см не чего не изменилось, сегодня снял сапог, и поеду заварю сколы и выпрямлю перо, может оно влияет154591
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Регулятора дифферента нет... тоже снял?
Резинку в топку. Это тормозной парашют по сути.,
Мотор щас ( плита) на 2см ниже днищя , вы предлагаете опустить назад, что бы стало 4см? И тут я в тупеке, все говорят поднимай выше, а вы опускать) и что мне делать?) Ниже он был , при поднятии на 2 см не чего не изменилось, сегодня снял сапог, и поеду заварю сколы и выпрямлю перо, может оно влияетПосмотреть вложение 154591
Чего ты там варить собрался? В редукторе, Как раз над пером стакан. На нем уплотнительное резиновое кольцо. Перегреешь - произойдет разгерметизация с вытекающими или втекающими последствиями.
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Выше фото есть, там 2 выбоины, и немного гнутый, там перегреть не реально , объем сварки маленький.
А резинка брызговик, она даже до воды не доеасаеться
Выбоены - Не пробоины. Шпаклевка по люминию и их нет.
Чтобы отрихтовать твое перо, его нужно нагреть под 400 градусов, иначе может сломаться. При этом сам корпус нагреется под сотню. Там сальники, пластиковый стакан, помпа, заглушка над переклюком передач. Возможно прославление подшипников. Об этом подумал?
Скорее всего не в нем дело. Приятель ломал перо и ходил без него. Это защита для винта прежде всего!
Лодка запенена или нет? Я про непотопляемость. Я бы снял или поднял датчики, взял бы другой переносной бак, бутылку накрайняк, осушил бы стационарный, снял бы аккумулятор или оба и игрался бы сначала с развесовкой. Корпус не гуляет?
На ПВХ бывает собрал, накачал, пошел - дельфин. Снова собрал - все в норме. Пайол встает с перекосом, геометрия лодки меняется и тю-тю!
Роман среж полку таврика киля на клин длиной 120 мм , и поднимай мотор до уровня днища , потом поиграешся в пределах 5 - 10 мм, но они уже существенно не скажуться .
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Киль резать?
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Пенопласт везде, бак и так пустой, АКБ от МГ снял поставлю в перед,
Выровняет поток приходящий на винт мотора, сделает его "гладким".
На некоторых лодках такое решение было предусмотрено заводом (смотри только на киль). То, что за килем к заводу отношения не имеет.
154598
Ну в этом году его ложил,твердый
У тебя никакие самопальные гидрошайбы или реданы не присутсвуют? Извини, не помню - у тебя или у кого-то другого сегодня про это читал.
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Ну вроде нет, я точно не чего не делал, все штатно
Надо в 1 проверить)) я просто один не ездил не разу, 42-43 это в 3 скорость
Я не про скорость, а про дельфин. Если вдруг сто-то сделали от балды и не попали пальцем в небо, возможно поток срывается не на корме, а ближе к носу.
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Не ,дно точно стандарт, клин надо добавить и развесовка, видимо корма перегружена, усилен транет+ 4такта мотор+ 2 АКБ (70кг)+ 2 пассажира по 95
