Керном не поднять посадку по всей поверхности, вблизи кернений выпрет, а в глубине нет. Верхний и не надо точно собирать, это временно, только для выставления продольного зазора. Для уменьшения зазора можно слегка бородком осадить подшипник вглубь не разбирая, а если промахнулся, разобрать и подать подшипник наружу. После этого собрать временно, без золотников и герметика, на предмет проверить, чтобы при проворачиваниии коленвала внутренние кольца наружных подшипников свободно прокручивались по коленвалу, не закусывая совсем - это значит что коленвал прямой, не бьёт. Если бьёт, тут на усмотрение. Судя по тому как :) Можно пробовать подтачивать полоской шкурки противоположную от максимума биения сторону верхней оси нижнего колена, на которое садится нижняя щека верхнего. У меня так почти получилось один вал поправить. Или двигать верхнюю половинку картера относительно нижней. Кстати, нижний полукартер отдельно так же проверить на всякий случай, и в сборе с нижней половиной верхнего. А вообще-то большая часть валов бьёт, по моему опыту.
Давить во время закручивания на коленвал-картера не надо, только стукнуть слегка перед затяжкой, чтобы прижалось. Стяжной болт лучше не мазать, бывает, закусывает его, даже при нормальной затяжке.
Taras112233
Makariv, Kiev region
Taras
Казанка
Привет 22
Доброго времени суток,
достался мне Привет)
только вот нет поводка зажигания ищу уже второй год
может кто пожет с чертежем?
буду благодарен
Кот55
Омск
BRIG B380
Привет 22
буду благодарен
89047631617 вот номер человека с нашего форума. У него есть поводок и много мелочевки
bosya
Украина
Ч
буду благодарен
Чертежа нет, могу скан сделать. Двигатель пока разобран.
Taras112233
Taras
Казанка
Привет 22
Если не тяжело зделайте скан
Било б круто взять лист бумаги или картона по нему зделать оттиск и отканировать
Кот55
Омск
BRIG B380
Привет 22
Нужна помощь в совете при сборке редуктора когда поставил гребной вал должен быть зазор от 202 подшипника к конусному? При подтяжке всё нормально а как только полностью затяну, при прокрутки (крутится от руки с натягом) такое ощущение что перетянуто зазора нет и звук похожий на хруст. Подшипники новые. Шайба регулировочная на гребвалу стоит
Вот эту тему проштудировал? Там ответы на все вопросы :)
А зазор этот должен быть, чем меньше тем лучше, зажимать не должно. Выражается в небольшом продольном люфте гребвала в собранном состоянии. Менял только подшипники? Шестерни тоже уже изношены, как минимум в них тоже зазор надо регулировать. Особенно если не родные, а собрано из нескольких редукторов.
Кот55
Омск
BRIG B380
Привет 22
С зазором шестерён всё отлично при разборке смотрели и сборке меняли только подшипники задней шестерни конусный и 202
Кот55
Омск
BRIG B380
Привет 22
Понял буду сегодня вымерять
Там 203, а не 202. И если менять подшипники шестерни заднего хода (которая по месту передняя, тонкие узкие), зазор этой шестерни может и измениться.
Кот55
Омск
BRIG B380
Привет 22
Всё сделали стояла шайба 1.6 мм поставили 1 мм
bosya
Украина
Подкладывание дополнительных шайб под шайбу с язычком на вал-шестерне/упорном подшипнике допускается для уменьшения зазора в шестернях или нет? По расчетам нужно добавить около 1,2-1,5мм.при этом иголки уже выходят из обоймы вал-шестени.
Может подложить и под иголки такой же толщины шайбу?
Можно и то и это, главное зазор.
bosya
Украина
Подложил вверху шайбу 0,9мм толщиной. Зазор с шпх уменьшился до небольшого постукивания при зафиксированной шестерне. Иголки вот столько выпадают154455
А пятно контакта кто будет контролировать?
Кстати, есть же тема конкретно про редуктор, может туда переехать? В целях структурирования информации просьба перенести, если возможно.
Калян116рус
Привет приветоводам, я теперь с вами :drinks: достался мне привет свеженький, не могу победить зажигание, а именно настроить кулачки, окна на маховике не совпадают с вмт поршня, это у меня так только или у всех? и ходит слух привет шумноват, думаю намутить какой нибудь глушитель, как бы желание и аргон имеется...
Калян116рус
зажигание становится сильно в раннее, вот че забыл добавить если просто по окнам делать
Физкульт-привет! У всех окна совпадают, иначе маховик не по шпонке стоит. Как регулировать есть в инструкции, коих в инете полно.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
поставь "схему3-и забудь за зажигание навсегда!
Калян116рус
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
тут на моторке дмитрий 22
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
посмотри в ютубе на его канале видио-мотор привет МП4(как он на ней работ ает-мотор мой.
Калян116рус
bosya
Украина
Нет. Сх.3 нормально работать не будет. В ветке нептуна смотри про зажигание. Нужен дополнительно датчик или между катушек или на месте кулачков.
Вот
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
ил схема 2(точно не помню ,это к Дмитрию22
