печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Буду исправлять. Ярослав, подскажи. Какие дейвуды (сапоги) лучше!? С водяной трубкой, которая отдельно вставляется, или которая запаянная в дейвуд?
с залитой в дейвуд трубкой шли двадцатки.
свои двадцатьпятки попересаживал на двадцатые дейвуды.
корпус помпы разворачивается,сверлятся пара отверстий под крепеж помпы,и фсе.
наблатыкался даже снимать-ставить редуктор,не снимая головы.
в полевых условия усложняется, попасть одновременно тягой реверса, рессорой и трубкой задача для фокусника.
Да я фокусник, однако :) Не могу удержаться от хвастовства - за пол-лета возни с Вихрём наловчился с размаху не целясь редуктор нахлобучивать. Ничего сложного, сначала тяга реверса в поддон, а потом растопыренными пальцами запрявляешь торсион с трубкой. Ну или отвёрткой помогая, не помню уже. Ловкость рук, и никакого мошенства :)
Sahin
г.Красноярск
Обь М
Вихрь 30Э, ветерок 8
Всем привет. товарищи подскажите по ремонту вихрь 30 "электрон"
В общем на праздниках будет уйма свободного времени и собираюсь ковырять В30, в т.ч. и поменять поршневые кольца (сам не разу не менял). интересует вопрос Что бы до них добраться нужно или нет снимать Маховик? (мотор далеко и нет возможности до выходных до него добраться и съемника для маховика тоже нет. Вот и встал вопрос стоит ли искать (покупать) съемник или обойдусь без него.
Можно не снимать маховик.
Но лучше разобрать полностью и сделать полную ревизию.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
маховик снимать не надо.
сняв с маховика пластину стартера,удобно возиться с головой мотора,поставив ее на маховик.
Sahin
г.Красноярск
Обь М
Всех благодарю за советы и помощь
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
А можно компрессию замерить, может она ого-го и замена колец далеко не требуется и даже противопоказана.
Sahin
г.Красноярск
Обь М
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
avyurin
Пенза
Спарка Вихрь-25
Всем доброго времени суток уважаемые водомоторники. Не могу понять. На двух новых моторах вихрь 30 есть отличие. У одного 2 отверстия для заливки и сливки соответственно, а у второго 3 отверстия еще для смазки или контроля смазки подшипника. В воде не были еще. Производитель говорит что разницы нет что 2 что 3 отверстия это не принципиально. А ваше мнение как правильно должно быть? Спасибо за ответ
Фото обоих вариантов ускорит понимание и ответы.
"Новые Вихри", так же хотелось бы увидеть, от куда сиё чудо - с хранения или нью кетайгаражзавод?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
две пички-не одна пичка.
лишнюю не откручивайте.
у меня в коробке в машине одна- и заливная,и контрольная
avyurin
Пенза
Спарка Вихрь-25
Одна заливная, вторая сливная а третья это контроль воды и смазки 202 подшипника. На одном она есть а на другом нет. Вот думаю это косяк или как?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Просто разные модификации.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
вероятно,редуктора разных конструкций.
контроля воды и смазки 202 подшипника не бывает.
туда закладывается консистентная смазка типа литола или циатима для смазки двух 202х подшипников.
я ставлю 2 закрытых с обрезинеными торцами и не парюсь.
а в корпус редуктора заливается 100-125 мл нигрола при помощи щприца-точней дозатора не придумаешь.
главное перед процедурой слить с редуктора водо-нигрольную смесь и промыть его внутренности бензином.
второй редуктор,где нету верхней пробки,тоньше в том месте,и там нет 202х подшипников ,а вместо них меднографитовая втулка.
это редуктор старого типа,но откуда он взялся на новом моторе?
avyurin
Пенза
Спарка Вихрь-25
Вот тут нет под транцевой плитой
avyurin
Пенза
Спарка Вихрь-25
А здесь есть это отверстие
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
да,редуктор под 202й подшипник.
видно,последняя заводская модернизация.
как по мне,если ставить туда закрытые подшипники,набитые смазкой,то эта пробка и не нужна.
я так и делаю.
под помпу подряд 2 сальника,потом 2 закрытых подшипника,а пробку и не трогаю.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Повторю вопрос, оч интересно "от куда дровишки"(с)? :cool:
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Как правильно написали выше, отверстие для смазки подшипника 202 находится на другой стороне редуктора. Это первая модификация редуктора с передним забором воды. Впоследствии это отверстие перенесли.
avyurin
Пенза
Спарка Вихрь-25
Новые моторы продают в Тольятти. На Авито посмотрите там все есть. Гарантии год на мотор. Все документы. Зип пакет.
Это и есть - "нью кетайгаражзавод ", собранные из бу з\ч, восстановленные Вихри с "макияжем".
