Surfcap
Роман
Самопал
ветерок 8
Возникло несколько вопросов по карбу к33.
Вопрос 1. На этом же форуме нашел "Лодочные моторы Ветерок. ремонт, эксплуатация и обслуживание. Справочник." и в нем написано следующее: Обратите внимание на положение верхнего торца распылителя в диффузоре карбюратора, так как от этого зависит равномерность распределения смеси по цилиндрам. Верхний торец распылителя должен быть на 2 мм ниже горизонтальной оси диффузора.
151509
Я правильно понял речь об этом?
В посте №10 у Танкиста на фотке (собсно я её и скопировал) видно что он действительно ниже горизонтальной центральной линии диффузора, а у меня он прям посередине (то есть на самой этой линии, а может даже на пол мм выше). Насколько это критично для работы и если его надо опустить то как это сделать? Тупо надфилем сточить? Боюсь испортиться выходное отверстие распылителя.
Вопрос 2. Совсем замороченный. По поводу уровня в поплавковой камере. Как правильно писал Танкист если хочешь правильной работы карба разберись досконально как это работает. У меня чего то дебет с кредитом не сходиться. На картинке в инструкции к Ветерку нарисовано так
151511
То есть бензин в поплавковой камере на одном уровне с соплом распылителя в диффузоре. По логике вещей жидкость в сообщающихся сосудах на одном уровне. А 17 мм от верхнего края камеры, как пишут во всех инструкция по регулировке уровня на сантиметр ниже уровня сопла. В чем подвох????
sgb
Гродно
Геннадий
Вопрос 1. Верхний торец распылителя должен быть на 2 мм ниже горизонтальной оси диффузора.
Правильно понял, об этом. Трубочку нужно обсадить пониже, чем у Вас. Но она мягкая.
Над ней в корпусе имеется пробка, которую требуется вынуть. Через образовавшееся отверстие вставить внутрь трубки распылителя проволоку (или сверло) с тщательно подобранным диаметром. Теперь она не сомнётся и тем или иным способом может быть обсажена до нужной глубины. В худшем случае извлечена наружу, укорочена и возвращена на место.
Вопрос 2. Совсем замороченный. По поводу уровня в поплавковой камере. То есть бензин в поплавковой камере на одном уровне с соплом распылителя в диффузоре. По логике вещей жидкость в сообщающихся сосудах на одном уровне. А 17 мм от верхнего края камеры, как пишут во всех инструкция по регулировке уровня на сантиметр ниже уровня сопла. В чем подвох????
Похоже, в квалификации рисовальщика. Там и сопло распылителя по центру.
Во всех карбюраторах, с которыми сталкивался, проектный уровень топлива был ниже выхода из распылителя. Топливо будет распыляться на выходе из сопла за счёт разряжения, создаваемого в диффузоре работающего двигателя.
sgb
Гродно
Геннадий
Surfcap
Роман
Самопал
ветерок 8
Ну что, сопло я победил и начал настраивать уровень в поплавковой камере. И очень сильно обломался. Иголка ни хрена не держит. Я и сам конус на нулевочке с помощью шуруповерта выровнял и пастой гои офигенно притер и герметичность поплавка проверил, переворачиваю, ротом в себя тяну, языком затыкаю - вакуум держит. Ставлю на двигатель подсоединяю грушу напрямую и давлю - не держит и начинает херачить через дымоход. Опять все заново притираю, на сухую ртом вакуум держит, с бензином не держит. И тут я обратил внимание что в крышке камеры латунная фигня в которой отверстие куда иголка втыкается ни фига не по центру.
151958
Получается причина может быть только в этом. То есть с бензином, когда поплавок плавает сдвинутое отверстие не дает игле ровно входить о она не держит. Других причин я просто не могу понять. Думаю надо эту латунную хрень вытащить и приколхозить туда какой нибудь старый жиклер обточив его под нужный диаметр на станке, но не тут то было. Вытащить её у меня не получилось. Грел в духовке до 250 градусов и двумя пассатижами пытался ее от туда выкрутить - нифига. Стучать что бы её как то от туда выбить боюсь - крышечка тоненькая хрустнет на раз. Что мне со всем этим делать??????? Мужики посоветуйте что нибудь!!!!! Хочу уже кататься а не еб....ся !!!!
sgb
Гродно
Геннадий
Ставлю на двигатель подсоединяю грушу напрямую и давлю - не держит и начинает херачить через дымоход. Опять все заново притираю, на сухую ртом вакуум держит, с бензином не держит. И тут я обратил внимание что в крышке камеры латунная фигня в которой отверстие куда иголка втыкается ни фига не по центру. Посмотреть вложение 151958
Получается причина может быть только в этом. То есть с бензином, когда поплавок плавает сдвинутое отверстие не дает игле ровно входить о она не держит. Других причин я просто не могу понять. Что мне со всем этим делать??????? Мужики посоветуйте что нибудь!!!!! ...
Вряд ли видимая на фото эксцентричность является критичной. (Опять же, раньше всё работало). Скорее всего появилась большой ширины выработка в самом седле клапана. Притирки иглы это только усугубили. Это вначале отверстие достаточно большого диаметра. Глубже оно превращается в отверстие диаметром около 1,2 мм. Именно это место и является седлом. Если оно конусообразно износилось, то увеличилась и площадь соприкосновения иглы с седлом, что уменьшило удельное давление иглы на единицу площади седла и вызвало ухудшение герметизации.
Подберите очень точно сверло к отверстию с большим диаметром (к тому, что видно на фото) и аккуратно углубите его на 0,5 -1 мм больше, чем есть сейчас. Этим Вы уберёте избыточную конусность (соответственно уменьшите и площадь соприкосновения) седла. Работа клапана должна восстановиться. Увеличивать диаметр маленького отверстия не следует.
Удач!
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Здравствуйте форумчане.Коротко обрисую ситуацию.За зиму собрал 2 Ветерка 12.Один более современный(фото прикладываются),другой собранный на ноге в8.В оба вложился как следует.На первом практически новый блок и картер,совершенно новые поршни с кольцами,шатуны б\у с новыми втулками.Карбюратор к-491.Мотор заводится хорошо,но устойчивой работы нет.После нескольких минут работы глохнет и из верхнего отверстия над заслонкой выплевываеся струйка бензина.Совсем как описывал свою проблему zombi в теме"Карбюратор К49.Откуда ноги растут?"Может подскажет кто сталкивался с такими проблемами.Про второй мотор в другой теме.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Александр,смотрите запорную иглу и уровень топлива в поплавковой камере. При перевернутом карбе поплавок должен быть ровно по плоскости среза. ГТЖ диаметром 1.2 мм для В12. Пока сам не решил в тонкостях к33 , брал у товарища заранее рабочий карб устанавливал на двигатель тем самым исключал проблемы с клапанами ,сальниками и прокладками. Возможно будет правильным установить запорную иглу с обрезиненным наконечником.
medgora 54
badger 3000
Спасибо.У меня такой поплавок есть в наличии.Я еще удивился ,что в кучке карбюраторов от отца один попался с силиконовым наконечником.Иглу в поплавке я понял надо установить так,чтобы поплавок в перевернутом карбе был под обрез крышки.
Surfcap
Роман
Самопал
ветерок 8
Победил я и поплавковую камеру, выставил уровень, стало все красиво. Испытания пока в бочке. Заводится с одного потяга, вполне хорошие холостые, работает ровно без рывков, винт ГТЖ правда открыт примерно на 3\4 оборота, но в таком положении самая устойчивая работа. При попытке крутить туда сюда обороты резко падают причем реагирует буквально на поворот винта на 1\6 оборота. Но как только включаю реверс глохнет. Не хватает мощи. Если завести прям с включенным винтом вяло работает на малых оборотах, при попытке добавить газу глохнет. Но зато когда завел с включенным реверсом начинаю прикрывать воздушную заслонку, то есть обогащать смесь тогда появляется моща и винт можно раскручивать до максимальных оборотов. То есть у меня слишком бедная смесь, но уровень в поплавковой камере в норме и попытки добавить топлива винтом ГТЖ при работе с выключенным реверсом приводят к резкому ухудшению работы вплоть до заглыхания. Какого хрена еще надо этому карбу? Есть правда еще мысль что где то сосет воздух помимо карба, но где? И как это проверить?
sgb
Гродно
Геннадий
Победил я и поплавковую камеру, выставил уровень, стало все красиво. Но как только включаю реверс глохнет. Не хватает мощи. ... Если завести прям с включенным винтом вяло работает на малых оборотах, при попытке добавить газу глохнет. Но зато когда завел с включенным реверсом начинаю прикрывать воздушную заслонку, то есть обогащать смесь тогда появляется моща и винт можно раскручивать до максимальных оборотов. ...
Возможно, не докачивает насос. Попробуйте помочь ему грушей.
Не занижен ли уровень топлива в поплавковой камере?
Банальная соринка от жиклёра до сопла распылителя.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
...Какого хрена еще надо этому карбу? ...
Ему надо, что-бы его хозяин внимательно прочитал первую страницу темы, и наконец-то перестал его мучить :mad: Если вы отрегулировали уровень топлива в п/камере, осталось только отрегулировать минимальные обороты ХХ (малого газа). ГТЖ при работе мотора в бочке трогать не надо, он регулируется на ходу лодки. Сначала винтом 2 отрегулируйте максимальное закрытие дроссельной заслонки карбюратора, ну а дальше по тексту....
99% моторов, нормально работают с отвернутым ГТЖ на 345-350 градусов, Обычно это делаю в бочке, на воде для контроля покручу. и как правило, оставляю в том же положении Винт малого газа работает только при полностью закрытом дросселе в пределах 100-150 об/мин. Если мотор при закрытом дросселе глохнет, то либо не согласован с зажиганием, либо дохлый мотор. Вот еще раз даю ссылку на видео, как первично настроить мотор.
sgb
Гродно
Геннадий
bosya
Украина
Винтик М4, дрель и сверло 2мм вот и готов штуцер. Еще немного сноровки и напильник, чтобы резьбу сбить для тубочки.
sgb
Гродно
Геннадий
2 мм это явно много. На стенку останется 0,25 мм. Без особой сноровки просверлить врядли получится. И в итоге это прямой, а не угловой штуцер.
Если найду, то может покажу, где-то в гараже была приспособа: пятикубовый шприц, кусок трубки от капельницы с наконечником для иглы. Немного неудобно вставлять, но куда еще проще. Ничего ни точить не сверлить не надо. Шприц одолжить у знакомого наркомана, если жаба давит купить :))))
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Что регулирует этот болт ?
sgb
Гродно
Геннадий
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Корректирует угол открытия дроссельной заслонки.
Да это понятно. А на угол открытия, по отношению к опережению зажигания, влияет ?
Грубо говоря. Чем левее развёрнуто. Тем раньше зажигание, при начале открытия заслонки.
sgb
Гродно
Геннадий
Грубо говоря. Чем правее развёрнуто. Тем раньше зажигание, при начале открытия заслонки.
Похоже, Вам всё-таки следует скачать и прочесть книгу Фишбейна по Ветеркам. Там есть исчерпывающие ответы практически на все Ваши вопросы. А сама книга есть на этом сайте.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Столько буков, а по сути ни слова.
А зачем тогда форум ? Если за каждым разом, как робот отвечать.
"Прочитайте книжку"
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Столько буков, а по сути ни слова.А зачем тогда форум ? Если за каждым разом, как робот отвечать."Прочитайте книжку"
+++ Зря ты так .. , Алексей ! Геннадий sgb тебе все точно и верно сказал .! Основа информации прекрасно выдается именно рекомендованной книгой от "ветропапы " Фишбейна ... Там все размеры и принципы устройства разложены по полочкам . Чем больше изучишь материала книги -- тем меньше вопросов непонятных у тебя останется ..
А форум -- он для общения . а опыт водномоторников вещь сверхценная . Но ликбеза здесь ждать вряд ли стоит . Но если кто то себе это может позволить -- так УРА ! Удачи в освоении !
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Все советы по доводке от Фишбейна. Доводка до определенных задач ,советы (бесценные)гуру форума.
