ввв33
Нариманов Астраханской обл.
бот Вилли, лодка Трифон
москва5
Вот идеальный вариант, но как там всё сделано, посмотреть бы
Всем привет! Спасибо за полезную ссылку. Придумываю похожую на Изи лодку из дерева. Похожую не схемой разборки, там как раз совсем другие трансформации планируются. Пока только изготовлен (почти) основной корпус и детали объемных транцевых плит . Моя лодка Трифон 5.3 конструктивно и по назначению (тоже моторно-парусная) очень похожа на лодки Изи. Что подтверждает не завиральность заложенных идей. Если интересно, готов обсудить проект и ожидаемые трансформации. Графические материалы не доработаны. Пока посмотреть материалы можно в катерах.ру (домашняя судоверфь\деревянное судостроение\двухрежимный тримаран-трансформер\boatv. В каком разделе открывать тему? У меня не разборная лодка (хотя, немного похожа. В катерах.ру не могу авторизоваться. На вашем сайте, думаю, выполнить обещания, рассказать о результатах экспериментов. Может после спуска на воду. Предположительно в июне. Прошу прощения за помехи основной теме.
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Здравствуйте, Виктор!
Тему перенес в отдельную тему.
Очень интересно увидеть результат вашего труда, думаю, не мне одному.
Добро пожаловать на форум!
ввв33
москва5
Спасибо за интерес к теме и за помощь. До результатов труда-испытаний еще объемный планширь, стеклопластик на днище и лак на борта снаружи, пропитка, блоки плавучести, стлани внутри. Кронштейн для мотора, парусная оснастка.
На фото корпус основного блока. Днище-лиственница 2 слоя 4.5мм. На бортах сосна и лиственница 4.5мм-один слой внутри. Снаружи 4.5 мм слой акации.
ввв33
москва5
Всем привет! У меня наблюдается редкий случай! Лодка не достроена, а видео и хорошего качества уже, похоже, имеется.
Главное слово все-таки похоже. Почему же? Рассмотрим общее лодок Трифон 5.3 и Изибоат.
Обе лодки моторно-парусные тримараны.
Обе открытые, беспалубные.
Обе лодки почти плоскодонки-со всеми плюсами и минусами. Изи обводами кормы похожа на Романтику.
У обеих есть, или строится полуоткрытый колодец для подвесника в корме.
Теперь отличия (складную конструкцию не рассматриваем- она очень оригинальна и на любителя, гидродинамика плачет...).
По обводам немного похожи (плавучестью) только носовые части.
Трифон 5.3 больше подходит к водоизмещающему и переходному режиму плавания. Из-за подъема батоксов и всех транцевых плит(с возможностью регулировок) в корме, удлинения корпуса (5.3х1.43), седловатости ЛБ.
Тр5,3 имеет острую скулу, что мешает поворотливости при быстроходных режимах, но значительно увеличивает сопротивление дрейфу при движении под парусами.
Тр5,3 в корме-тунельный катамаран.
Разница в материалах определяет разницу в эстетике, стиле и даже типе парусов.
Выводы- лодки разные. Даже без учета других трансформаций Трифона.
-Не хватает эскизов Тр5,3. Добавлю на днях.
Всем удачи!
ввв33
москва5
Здравствуйте форумчане! Показываю, что обещал, т.е. доп. информацию. Простите за графику. Фото 629-Трифон 5.3
ввв33
москва5
Привет всем! Спасибо за внимание! Не много вопросов что-то... Хвалить меня не обязательно, критиковать полезно. Голова лучше работает, может проект лучше осмыслится и правильней пойдет к результатам.
Пояснения:
-747 -брусочки лоха серебристого. Для уток и т.п.
-754,751 -чинары, для души
751,757 -детали приставок
762 -лекало(врем. шпангоут) после демонтажа-выламывания, по литературному
763-пропил, облегчающий съем
773,770 -лекала сняты. Постоянные шпангоуты ставятся.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Привет всем! Спасибо за внимание! Не много вопросов что-то... Хвалить меня не обязательно, критиковать полезно. ...
Так что же удивительного-то? Выбранная технология редкая и непростая. Я бы даже заметил, что ВЕСЬМА. Качество изготовления на уровне "УХ ТЫ!" Поэтому с критикой будут проблемы, да и специалисты по парусам - редкость (и я не из их числа). Опять-таки - шверцы тоже не часто сейчас используют.
Форма корпуса тоже своеобразная, но ничего "криминального я в ней не вижу. Посмотрим что получится. Успеха!
ввв33
москва5
Спасибо! А уж как мне хочется узнать, что получится!:)
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
ввв33
москва5
Форма корпуса, на мой взгляд сплошной и злостный криминал! И с умыслом. Умысел в том, чтоб объемными тр. плитами вытаскивать (почти хищение) транец из воды. И превращать этим (это уже подмена документов и незаконный переход границы, нарушение основ) глиссирующую лодку в водоизмещающую для движения с легкими моторами и под парусами. :pirat:
ввв33
москва5
Привет всем! Спасибо за внимание к теме. Расскажу о подвижках в постройки своей нестандартной лодки. Сечения элементов подобраны для лодок до 7 метров. И для мотора до 25лс. Так как проектом предусмотрено удлинение лодки до 5.3 или до 7 метров .
Пояснения к фото:
784,785,787 -привальник наружный 40х20
790-топтимберсы шпангоутов 60х20 (и флор-тимберсов) т.е. всех ветвей. Выступают выше борта т.к. стлани на неровном днище высоко получились. Бортовая качка ожидается выше средней и чтоб по-комфортней стало увеличил борта на 100мм. Борт выше привальников, вероятно, завалю чуть внутрь. Организацию объемного планширя устраиваю по типу мотолодки верфи Аткинс. Для блоков плавучести.
793-вн. привальник 20х20, 2 слоя обшивки 4,5х2, наружный привальник 40х20. Бабочка от жары того...
153850
153851
153852
153853
153854
Юрец
Воронеж
Юрец
Ривьера 3200 СК слань
HDX T 2.6 CBMS
очень круто получается, только за один такой труд одно уважение
ввв33
москва5
Спасибо! Если идеи себя оправдают, можно копировать более технологичным способом. Делать трапецивидного сечения плоскодонку и наклеить из пеноплекса накладки.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Спасибо! Если идеи себя оправдают, можно копировать более технологичным способом. Делать трапецивидного сечения плоскодонку и наклеить из пеноплекса наклодки.
Остаётся надеяться, что Ваш эксперимент даст какие-то положительные результаты. Такое иногда бывает.
ввв33
москва5
Понимаю, вероятность мала. Иншалла, говорят многие наши земляки. Для неастраханцев перевод- Бог даст!
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Ин ша алла, так кажется, если точнее. "Если пожелает Аллах"... правильно, кажется? :) Нет, я южный росс без примесей
Если не было таких опытов, то не было бы прогресса вообще.
ввв33
москва5
Приветствую Вас, коллега! Восточными языками занимался в медресе АНГС, филиал СУ-5. Я частенько радикально менял виды деятельности. Скучно за столом инженера или чиновника становилось, - плотничал. Зарабатывал руками чаще. Происхождение -из северных русских. Всем удачи!:pardon:
ввв33
москва5
Привет всем! Работа движется не шустро. Посмотрел по фотоистории. Год назад обшивку бортов еще не начинал (материал готовил)
На фото:
804,805 ,812-мошка и строжка банок
811- шпангоуты встроены, бруски для крепления банок вклеены.
823,834 примерка банок (кроме кормовой -нет еще).155577155578155579155582155583
ввв33
москва5
Здравствуйте коллеги! Половину лета (почти) корова языком слизнула.
Немного о продвижении проекта.
826,828,831,834-верхняя наружная доска объемного планширя. Не уверен в названии, но привальники ниже
157621157622157623157624
830,835,838,839-тот же узел, внутр. стрингер157625157626157627157628
комингс-примерка и врем. монтаж. борт подрос на 105 мм для движения с креном под парусом
157629847, 851 -Кантую один, научился157630157631
853,854,856,860,861-оклейка днища стеклотканью и шлифовка157633157634157635157636157637
Похожие весла хочу на след год157639Описание в теме коллеги Хантера, в веслах.
Поясню, почему кантую и др. с недоделанными планширями. Срок окончательного отверждения эпоксидки и купленного яхтного лака-месяц. И еще похолодало у нас, утром до 20 бывает. Лак эскарго из Эстонии, работать надо при+20. В августе хочу на воду!
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Привальный брус это. Планщирь - это верхняя доска...
Успеха с испытаниями!
ввв33
москва5
Не все так однозначно, коллега. Устаревшая конструкция деревянных узлов бывает очень сложна. В известном Вам справочнике по малотоннажному судостроению Романовского рис.13.19 верхняя горизонтальная доска у борта лодки может быть планширем, внутренним прив. брусом, ватервейсом (др. рисунки примыкания палубы к борту). Или как у меня верхним покрытием объемного планширя. -Не установлена пока. Предполагается в виде запалубленного пояска. Из досок или реек.
Тот же Романовский сообщает (стр342 изд.1988г.)-скуловые стрингеры и привальные брусья идут по всей длине корпуса... См. фото 834-не по всей длине идет и назначение не то. У меня-увеличить и усилить часть планширя.
У меня эти узлы -привальники показаны ранее.
Спасибо за интерес к теме. И хорошие пожелания! Удачи!
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Я знаю конструкцию и деревянных судов тоже и даже местные старорусские названия деталей тоже - у меня ещё прадед бударки с реюшками строил, а я - профессиональный инженер-кораблестроитель (стаж 40 лет). Ватервейс - это не русское название. Это жёлоб для стока воды вдоль борта. Термин используется и сейчас, только жёлоб делается уже из палубной мастики. Внутреннего привального бруса вообще-то не бывает. Он бывает только наружным и предназначен для предохранения наружной обшивки от повреждения при швартовке. Поэтому из всех вариантов в данном случае именно привальный брус - именно эта основная функция будет у этой детали... Такое тоже возможно, если "красная доска" (ширстрек) у Вас имеет достаточную прочность... Планширь - горизонтальная деталь, которая предназначена для обеспечения жёсткости верхней части борта.
Иногда инженеры дают некоторым деталям неверные названия. Это бывает просто от того, что систем много и в этом деле есть известная путаница, да и конструкция может быть нестандартной по разным причинам. Вот тут и начинается "творчество"...
ввв33
москва5
Нет сомнений в Вашем профессионализме! Сложилось мнение при чтении Ваших постов о лодочном разнообразии, что сведения из Романовского. Я -любитель, курю неправильную азбуку... значит. Да еще поклонник Аткинсов и Болгеров! Нет мне прощения.
Диплом в вузе был совсем другой-техпроцесс изготовления сферических баков и проект технологического оснащения!:crazy:[/QUOTE]
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
[/QUOTE]
Слушать нужно всех. Решать самому. У Вас это получается отлично. В нашем деле нет авторитетов. Только коллеги. Надеюсь, что результат получится такой, на который Вы рассчитываете.
