Когда шприц заправлен,то нажимная рукоятка,которая расположена сзади-с торца-должна быть выдвинута полностью,или на ту глубину,на которую заполнен сам шприц.А тут-смазка внутри есть,а рукоятка вдинута до упора-как будто шприц пустой.
а тожж, только повод дай, а уж поржать, это святое :lol:
Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
Рукоятку можно задвигать в этом шприце, чтоб она не мешалась. Однако, чтоб понять уровень смазки и ее расход, то надо выдвинуть и повернуть на 15 градусов, тогда она фиксируется на уровне поршня.
Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
Улыбнуло, особенно в куче с "обострением", не шути с этим, будь аккуратнее , "спринцуйся" вовремя :lol:
Все же врачебная терминология плотно сидит у бывшего врача :)
Тимофей! Хороший ты парень,но технарь из тебя не очень.Одних шайб для монтажа на палубе не достаточно.Под установку лебёдки на палубу(довольно"жидкую" по толщине) надо делать усиление этой палубы.Иначе при сильной нагрузке ,такой как ,сильное волнение и ветер,лебёдка вывернет палубу .И якорь ты привязал не правильно.В случае зацепа ,вытащить его тебе не удастся .Основной узел надо вязать за нижнее кольцо,а стяжками фал крепить за верхнее.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Золотые слова !.... Как вариант. Выпилить из фанеры 6-8 мм усиливающую пластину по форме выштамповки на палубе, поставить её под палубой, и связать уголками с первым шпангоутом.
Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
Приветствую!
По креплению лебедки согласен. Укреплю пластинами.
Якорь же просто на хомутиках для пробы, так как будет еще аммортизирующее кольцо. В обзоре якоря тоже делал акцент на то, что с фронтальной стороны есть кольцо для самоотцепа.
Спасибо за отзыв!
Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
Как раз имеется подходящий кусок фанеры ламинированной 6мм.
Сделаю!
Спасибо!
Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
Докер, а если металлические пластины 200*100 на каждый винт с креплением к шпангоуту?
И еще вопрос пока не наделал делов:
Бак в нос все таки ставить буду, сейчас заливную горловину переварю с отклонением градусов 30 от вертикали.
Так вот - топливопровод будет из медной трубки по правому борту длиной 3,5 метра.
Справится ли груша и насос Suzuki dt30 качать из носа бензин с условием, что еще будет стоять фильтр?
Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
Топливные трубки медные стандартные 8мм.
По борту 2 штуки пойдут с соединением резиновым шлангом в середине, возможно проведу в гофре.
К бензобаку резиновый шланг и к мотору резиновый шланг с фильтром и грушей.
Грушу можно поставить рядом с коммандером(машинкой).Не надо будет бегать к мотору для подкачки после длительной стоянки.
Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
Спасибо за совет!
Однако, по левому борту у меня вся электрика идет, а по правому решил топливопровод пустить.
И чего тебя смущает!?У мотора есть электро-привод на обогатителе .Грех не использовать возможность не бегать к мотору что бы подкачать топливо!
Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
Новое видео.
Простите за то, что не снял всю установку бензобака.
Когда в бомболюке скрючен в три погибели не до съемок...
Новое видео.
Как раз заправочную горловину как на видео делать ни в коем случае нельзя, заправлять придется в неудобной позе , залить топливо будет проблемма, топливо будет выплескиватся наружу,, Тимофей в этом убедится , в итоге пробка оторвется и утонет . ВАЗовский бак в носу это нормально, ставил в Прогрессы 4 , работают , смотри в моей теме.
Напрягает, как магистраль от бензобака проложена, висящая на редких хомутах, медная трубка и не нужная гофра сверху, в данном случае лишний вес, который будет помогать растрясать трубку, защита медной трубке здесь не нужна.
Не совсем понятен и маршрут прокладки магистрали, для чего было "расшарашивать" отверстие и вывешивать трубку не понятным путём, когда рядом есть отличный "канал," будто специально для этого подготовленная выштамповка на борту. Где трубку можно отлично закрепить и провести по всей длине, без "висячек" и болтаний.
152860152857 152858
У самого бензобака, трубка на весу и разболтается точно. Тимофей, загляни под машину, посмотри как сделана магистраль топливопровода на днище автомобиля, станет понятнее - как надо сделать, особое внимание на крепежи.
Реакции: Serg
Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
Спасибо, что откликнулись на тему.
Я не живу на воде, поэтому сделал заливную горловину сбоку, для удобства использования на заправке.
Про угол заправочного шланга согласен, что маловат, однако испытания показали, что заправка из канистры норм.
Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
Посмотреть вложение 152860Посмотреть вложение 152857 Посмотреть вложение 152858
Спасибо!
То, что отметил ты здорово! Тебя бы ко мне в гараж )))
Бензопровод делал по готовым отверстиям. Только на последнее приложил руку.
Гофра- страховка, изоляция трубки, чтоб не брякала и к тому же ребрами дополнительно крепится.
Внутри у бензобака трубка "сливается" с заливным шлангом. Вибрации исключены. Только если бак уплывет.
