Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Добрый день всем !
кто менял уплотнитель колпака на джонах - эвинах ?
где можно замутить ?
или варианты мож какой замены есть ?
старый очень изношен .
Обратись в компанию Колпаки спб ру, мне они подобрали на мой Джонсон, П-образная резинка, посадил на клей, наружный угол пришлось немного обработать на круге, слишком туго входил. Цену посмотреть могу на почте, с пересылкой мне обошлась 850 рублей
volk1
g.Obninsk
SOLAR 350
JOHNSON 6 (164 CC ) , hidea 15 2 t
Спасибо
нужна П-образная резинка с буртиком с одной стороны
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Спасибо
С буртиком навряд ли найдете, просто П-образная прекрасно подходит и отлично смотрится.
Талабайзер
Омск
Джонбот самодельный
Johnson 6, Sea-pro 15, Hdx 15, Sea-pro 30, Вихрь 25
Вопрос к знатокам. По какой метке выставлять зажигание и как это сделать? Стробоскоп есть. Какие обороты для холостого хода норма?
Viktor2585
Omsk
Viktor2585
Вельборн камышь 320 с килем
Джонсон 6
Доброго времени подскажите за мотор не могу выйти на глисер когда покупал сказали что 96 года а по карбюратор у смотрел вроде как 76
151660
Талабайзер
Омск
Джонбот самодельный
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Да если был бы этот шильдик
Не 96года сто пудов, у этого крепления сапога к срубцыне полукруглые каторые шли у 145см3 восмедимятых годов.У более поздних, 90г они квадратные и мощность пошла в одном блоке с 8ЛС, 164см3.
Реакции: Serg
Viktor2585
Omsk
Viktor2585
Джонсон 6
Тоесть этот не разгонишь до 8 получается?
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Этот Нет. Да и 164см3 тоже нет смысла переделывать. Если как положено заменой карба и трубы выхлопа, через ебей то дорого (проще купить сразу 9,9-15) а если на "коленки" расточкой ГТЖ и клапанных окон, полноценной восьмёрки не получить.
Viktor2585
Omsk
Viktor2585
Джонсон 6
Т. Е мотор фуфло получается???
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Viktor2585
Omsk
Viktor2585
Джонсон 6
Ну почему фуфло, под определенные условия (небольшую нднд лодку и лёгкого капитана) вполне. А для Вас видать слабоват просто.
Араскачать его вообще не получится???
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
volk1
g.Obninsk
SOLAR 350
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
А какое отличие между ними
Кроме как в отличии кубатуры особо не чем. У 4ки 5,28 кубических дюйма или 87см3, у 6ки 8,84in3 или 145см3. Основной конструктив у жнонов схожий, на четвёрках если не делюкс ещё газ не на румпеле.
Viktor2585
Omsk
Viktor2585
Джонсон 6
Подскажите с чего дроссель подходит на джоника хорсе 6
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
если это 6 а не 4,5
то на глис должна выкидывать в одного чела.
Не было в то время 4,5 (скрин с мануала выше) это шестёрка в кубатуре 145см3. При всём при том что в то время мощность снимали с КВ а не винта, так что там и шести полноценных Имхо нет.
Vitas_arh
Архангельск
Альтаир-335
Джонсон 5hp
Vitas_arh
Сообщение #559 20.06.2017, 11:37
Рег: 19.08.2016, 12:48
Лодка: Альтаир-335
Мотор: Джонсон 5hp
Карма: 3
Pashko:
Разъем спецом ставил такой. Умный человек подсказал. Все 4 контакта задействованы и качество СССР не сравнимо с Китаем. По ящику пока ничего не скажу, сам толком не знаю. Буду читать форумы и смотреть Ютуб.
В ящике будут АКБ и разъемы прикуривателя и USB. Измерительных приборов пока не будет. Основная задача зарядка АКБ и гаджеты. Музыка у меня Bluetooth . АКБ для освещения лагеря ночью.
Павел, поясните пожалуйста по подключению, а именно: какое реле-регулятор/стабилизатор использовали и на сколько контактов (4 или 5) и если на 4, то с каких проводов переменку "снимали".
У меня чтото не особо вышло: поставил китайское реле на 4 контакта. Взял переменку с центрального и два крайних замкнул на один (гдето вычитал что так мощность больше будет). В итоге на выходе постоянного получил от силы 6 вольт и то на приличных оборотах. Стал проверять выход переменки, то намерил (через средний) на одном крайнем 6 вольт а на другом ближе к 10 переменки (и это тоже на приличных оборотах!).
У нас гегератор какой стоит, трехфазный? Тогда может и реле надо на 5 контактов?
Собстсвенно вопрос задан на "старой моторке", но ответить могу только тут :) .
И так по порядку:
Гена штатная выдаёт переменку от 6 до очень много вольт в зависимости от оборотов. Из неё (ГК) выходит три провода, из них я выбрал два с наибольшими показателями (мультиметр в помощь). Один центральный, он другого цвета, и один из двух одинаковых, третий просто заглушил.
Реле регулятор-стабилизатор заказывал у Евгений (Киев) (на русфише его легко найти). Он собирает их (РР) сам, из чего и как не знаю. В РР четыре провода - два для подключения проводов ГК и два на разъем "+" и "-". На "+" проводе РР стоит предохранитель на 7.5 А.
Разъем который я нашёл - на 4 контакта. На два идет питание от РР, ещё два я замкнул между собой.
Итак что получилось: Стабильный выход 14.5 вольт от ХХ до макс оборотов. Но показания я снимал БЕЗ НАГРУЗКИ!!! Как поведёт себя этот "дуэт" под нагрузкой - я не знаю.
Если нужны будут фото - мотор в прямом смысле под рукой :) .
P. S. : я не знаю прочтёт ли Виталий мой ответ, если есть возможность подтянуть его на этот форум?
С Ув.
Павел, добрый день) Спасибо за ответ, но я что-то выпал из "обоймы":pardon:. Давно не был на форуме, проблем с моторчиком не было), еще и телефон сменил, так что перестали поступать сообщения с форума.
Со стабилизатором-выпрямителем крутил-вертел, хотел приладить китайский от скутера на 4 контакта - ни фига не вышло. Получил постоянный ток, но постоянное напряжение нет:mad: - при росте оборотов росло напряжение, причем прилично. Короче, с ходу ума своего не хватило, а время много тратить на разборки не захотел - поставил аккум небольшой, с периодической подзарядкой на навигатор и эхолот хватает. А ночи у нас до августа белые...:jokingly: Так и не понял, правильно ли все подключил или все таки купленный выпрямитель для моего моторчика не подходит. Хотя, с этой темой хотелось бы доразобраться...
Vitas_arh
Архангельск
Альтаир-335
Джонсон 5hp
Отгонял два сезона практически без проблем. Перед сезоном решил обслужить моторчик (у меня 5 Hp 1984 г. Бельгиец, из доработок только расточил отверстие на впускном коллекторе до размеров карба) - поменять верхний подшипник коленвала - еще 2 года назад купил на ебее, но пока не ставил. Перед прошлым сезоном поменял верхний сальник коленвала, но к концу сезона все-равно сильно стало маслом сверху закидывать - замена сальника особо не помогла. Разполовинил движок: пошевелил руками верхний подшипник на валу - ощущается небольшой люфт. Одел новый - тоже люфт!? Меньше ли - точно сказать на ощупь не могу. Пошевелил шатуны на коленвалу - тоже люфт поперечный ощущается, при этом на одном вроде больше??? Прокомментируйте пожалуйста ситуацию.
Где-то вроде прочитал, что люфт небольшой все-равно будет и, соответственно, замена игольчатых подшипников шатунов ничего не даст? Тем более, что выработка на валу все-равно какая-то да имеется...
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Вообще, желательно по возможности, менять оба подшипника, и верхний и нижний, и сальники тоже
Vitas_arh
Архангельск
Альтаир-335
Джонсон 5hp
Это конечно без вопросов под замену, проблем с этим нет. Вопрос про шатунные подшипники - есть ли вообще смысл заморачиваться с заменой?
Компрессия в районе 8, двоих с вещами (а это более 200 кг) и запаса бензина в 25 литров на глис выводит - без волны аж до 25 разгоняется. А как уже не раз говорили знающие люди: не мешайте технике работать:lodka_4:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Как-то так получается, что верхний наиболее нагружен . К тому-же люфт в нем ведет к люфту среднего. Не так быстро, но ведет. . Масло из-за него давит.
Сальники не спеши менять на г..но из сажи за 20 рублей
Шатунные, если в картер не попадала вода и мотор не детонировал и прочее, ходят обычно долго.
ИМХО.
Для подзарядки можешь купить в китае аналог родного моста. Но только с аккумом, причем от 40 Ач желательно. Но тогда придется следить чтобы клемма не слетела с аккума. Как-то так.
