печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
если удачно вышло,то крышку надо зааштифтовать,но в других местах.
я бы и поверхность бы шлифонул в одну плоскость.
Надо сначала заштифтовать, потом разобрать вынуть коленвал, прошлифовать и собрать обратно, заморочно очень, герметиком подмазать будет достаточно, если конечно ступенька не большая.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
хотя бы заштифтуй.
иначе когда будешь тянуть гайки крепления цилиндров,теоретически возможно нарушить центровку.
Есть такая возможность, надо выяснить какая разница получилась по плоскостям, положить поверочную призму и щупами измерить зазор.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Без штифтов нижняя крышка легла точно, без ступенек. На выходном просверлю два новых отверстия под штифты, и поставлю их. Мне тут один человек предлагает за 10 т.р. два мотора. В-25 и В-30. Вихрь-30 с эл. зажиганием и эл. стартером. Отдельно Вихрь-30 не хочет продавать. А мне 25 не нужен.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
В 25М картере,в нижней его крышке,кажется можно высверлить место для выхода водяной трубки для 20го цилиндра.
штатное место в 25м картере сбоку.
его можно заклепать свинцовой пробкой,предварительно туда залитой.
нету под руками крышки картера,чтобы сказать точно.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Приветствую Ярослав! Забрал сегодня твою посылку. Спасибо большое!!! Контакты хорошие! Поршня в гильзах с закрученными свечами, проходят медленно. Зазор в стыках колец маленький. По щупу зазор подточу. Короче всё как надо!:good::good::good:
151562
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
добрался таки до кусков 25 го картера.
в нижней крышке можно просверлить по центру отверстие для подвода воды в блок.
это чтобы не играться с заменой частей картера.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Уже собрано.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Может кто так делал?! Если поршня вихрь-20, проточить под поршневые кольца вихря-25. В чём будет разница?
Слышал, делали так. Надёжнее будет, кольца не ломает и дольше служат.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
компрессия будет выше.
в 25ке кольца толще на 0.5 мм.
но я бы не парился.
для проточки под кольца нужен небьющий станок,ни в одном токарном станке патрон толком не отцентрован,тем более при том станочном парке,шо остался от ссср.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
добавлю: нетрезвый дядя вася скорее всего суродует тебе поршня,выиграша от криво сидящих колец не будет никакой.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Это точно! Только у нас Серёга:jokingly:. Лучше оставлю так как есть.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем привет! Забыл как поршня на вихре-20 ставятся. Вроде окнами к карбюратору?! (фото с инета).
151710
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Короче окнами к карбюратору.
А без окон к глушителю. Вот сколько правд :)
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем привет! Подскажите из чего можно поставить стопор поршневого кольца вихрь-25!? Крутится пальцем! Я так понимаю что он конусный, вбивается и загибается внутри поршня. Из какого металла его можно выточить? Заранее спасибо!
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
замени поршень.
Этак поршней не напасёшься... Из-за такой мелочи (ну не мелочи, конечно, но всё-таки) браковать поршень, когда нормальных нету... Раскернить его слегка, расплющить с подпором с другой стороны, или из твёрдой латуни их делают. А лучше фото сделать, что там пальцем или где крутится.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Как материал можно использовать спицы колеса . Подобрать нужную толщину - велосипед , мопед , мотоцикл . Сточить на конус и забить . С внутренней стороны поршня загнуть .
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Спасибо за совет!:good:
