Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Добрый вечер,
Вопрос по Evinrude 9,9 75 года, люфт между дейдвудом и подвесом в верхней части, около сантиметра, стуков нет, нормально?, подскажите, раньше не сталкивался с этим мотором.
Что то большой люфт, сфоткать бы, моторы у нас похожи, я свой недавно разбирал, для покраски, поэтому могу что то подсказать
Def
Москва, Софрино
ТТ Уран 460, ПрофМарин 360
Yamaha 15, Evinrude 9,9
Ок, но уже через неделю. Но он должен быть или нет? Весь интернет про это молчит) У меня на ямахе15 конструктивно все подругому и сравнивать не могу.
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Схема, деталь №5
0436469 - Упорный кронштейн в сборе(2 шт.)
Я делал так: По образцу выточил на заводе из дюрали и отдал на кооператив где льют сайлентблоки. Сами они сделаны из силумина и при температуре, когда заливают полиуретаном силумин рассыпается, благо на кооперативе не засунули в печь обе штуки, образец остался. Обтачивал всё лишнее когда собирал мотор.
150424150425150426150427150428150429150430150431
Def
Москва, Софрино
Схема, деталь №5
Посмотреть вложение 150424Посмотреть вложение 150425Посмотреть вложение 150426Посмотреть вложение 150427Посмотреть вложение 150428Посмотреть вложение 150429Посмотреть вложение 150430Посмотреть вложение 150431
Дельно, спасибо. Люфта в сантиметр быть не должно.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Ни у кого не завалялась муфта переключения на Джонсон 9,9, вчера имел неосторожность налететь на камень.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Друзья, сегодня выяснил одну интересную вещь, при разборе редуктора, после удара об камень, проверил состояние заднего роликового конического подшипника, обойма внутри имела раковины, решил поискать по номеру. Подшипник фирмы TIMKEN каталожный номер LM11710, по всем отзывам это одни из лучших подшипников в мире. Начал искать где они применяются, выяснил, что аналог этого подшипника, применяется на задней ступице автомобиля Шевроле Лачетти и Шевроле Ланос, правда продаются они комплектом, 2 подшипника, один большой второй наш, сальник и шплинт, все это стоит 480 рублей, так что если кому-то понадобится замена, знайте где можно будет купить, причем размеры идеально совпадают.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Что там у тебя поломалось то Миш, выложил бы фотки
И эта, подшипник у тебя под каким номером по каталогу?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Роликовый подшипник идет 0386186 по каталогу
а поломались вот эти 2 детальки
Aleksei 1415
липецк
На фотке сломанного не вижу.
Вот этот узел, весь разбирается......
Aleksei 1415
липецк
150459
Вот
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Сломанную муфту надо фоткать, она разлетелась на 5 частей, и полукольцо тоже, я просто выложил как она выглядит
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Aleksei 1415
липецк
Aleksei 1415
липецк
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Во мля как бывает.....
Река совсем мелкая стала, в прошлом году там спокойно проходил, вчера врубился конкретно в какие то каменюки, винт тоже под капиталку, ну ни чего, думаю к лету соберу
Aleksei 1415
липецк
Вот оно, преимущество шпоночных винтов. Как бы наши на шпонку переделать.
Тож на своём два раза трубы железные цеплял,на малом газу, два винта в ремонт.
Aleksei 1415
липецк
Или защиту ставить. Не даёт покоя мне кольцевая.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Я на полном ходу влетел, не очень хорошее начало сезона, хотя перепробовал все винты, настройки мотора, лодка вообще супер.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
У меня есть вот такая муфта, могу обменять на нужную мне, в моей должно быть 2 зацепа, в этой 3
Aleksei 1415
липецк
Вот на ебее этот тимкен 150481
К моему тоже подходит, спасибо за наводку!
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Да именно такой и стоит на Джонсоне, но цена!!! Я считаю что на колесе авто нагрузка тоже не детская, и он у нас в редукторе купается в масле, так что как мне кажется работать должен не хуже.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
А редуктора на Джонсонах только 9,9-15 такие стоят, или еще на каких либо применяются?
Aleksei 1415
липецк
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Aleksei 1415
липецк
