Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Не знаю откуда берутся такие скорости. Сам измерял 40 км.ч?
Нет сам не измерял, но друг ехал на своем Компасе, а парень под Хайди 9,9 и пайолкой, она шла 36-37 км/ч по навигатору, он легко ушел на опережение
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Ну 40 это вряд ли. Во первых лодка не НДНД, а во вторых объем в 220 кубов. А вот 35 должно быть железно.
Паш привет, у меня Викинг320 под мерком 9,9 209см3 идёт 40км;)
https://www.youtube.com/watch?v=pgwgMNI4rpw
( на 1:48мин. по навигатору скорость 40.51км/ч). У знакомого НДНД Звезда 330 (экстрим) под маринер8 40-42км. а под джоном 9,9-15 216см3 = 50км:shock:. Так что ИМХО Баджер виноват:?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Это у Димы?
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да. Только вот что то остыл он к скоростям, всё распродал и пересел на сузу6. Говорит хочу на воде отдыхать и любоватся природой.
Ну попробую измерить на днях нднд 370 с пятнахой
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Паш попробуй конечно, тоже интересно. Ну у димыной звезды дно хитрое, не как на стандартных нднд. За счёт этого жёскость больше и скорость, а астойчивость как он сказал хуже. Лодка больше для гонок, чем для рыбалки расчитана.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Не будем спорить, попробовал мотор на Компасе 350, скорость 37-39 км/ч, вывод Баджер мой не едет это факт, а вообще и хрен с ним 30-32 км/ч меня устраивает, так как жене и эта скорость быстрая, буду не спеша кататься и созерцать окрестности
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Так и не спорил вроде никто, просто факты.:drugi:
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Всем доброго дня!!! Да, точно, только факты :), один и тот же мотор (мой Эвик 10) на моей лодке Флагман 360U 40 - 43 км/ч, на Диминой 50 - 52 км/ч, вопрос в лодке, к гадалке на ходи :yes:
moses
Питер
Доброго дня любители Джонсонов и Эвинрудов
что бы не плодить темы, решил написать сдесь
есть возможность приобрести Джонсон 9,9 1996 г/в, Mod.№ BJ10RLEDD, SER. № G 04169014
с ним есть проблемы: нет искры по одному цилиндру, катушка рабочая-проверил...
как определить где проблема? - в коммутаторе или подмаховичной катушке
коммутаторов сейчас в Питере нет, под заказ через 3 недели только привезут - хотя может дело и не в нем...
что посоветуете????
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
что посоветуете????
Если свечи рабочие ,то смотри провода на обрыв и если все в норме, то остается коммутатор. Низковольтная катушка под маховиком одна.
moses
Питер
свечи-провода рабочие
низковольтная катушка обычно не горит?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
moses
Питер
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
логично...
коммутатор разборный? ремонтируется?
в городе пока не найти такой...
Компаундом залит.
К Овчинникову (Самоделкин и К) обратись. 2 года от него работает без проблем.
moses
Питер
Компаундом залит.
уже списался с ним, он такие не делает...
написал, что это какая то свежая модель...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Все то-же самое. У меня 97года Джон. Ставил от 80 и наоборот. Не поняли друг друга видимо.
Могут отличаться разными клеммами, но его коммутатор все равно нужно подрубать по цветам самому.
moses
Питер
он просил сделать фото нижней частим маховика и под маховиком, что я и сделал + видео
вот он и ответил, что на эту модель у него нет....
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Чудеса. Напишу сейчас ему.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
На мотолодке в коммерческих можно найти коммутатор, не так давно видел, и по номерам подобрать....
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Кстати, если кому интересно, починил я кнопку "стоп" на своей десятке. Беда была в том что поплавился двигающийся штырек с замыкающим контактом - кольцом. Расковырял эпоксидку, вытащил, почистил, паяльником нагрел контакт - восстановил прежний вид, собрал - теперь работает как надо. Интересно это при глушении мотора столько тока, что нагревается этот кольцевой контакт?
moses
Питер
дождался я, наконец привезли мне коммутатор, оказался родной, отдал 7200 за новый...
поехал поставил на мотор (провисел около 5 лет), искра появилась на обоих свечах, собрал ... и .... с третей потяжки завелся..... :yahoo:
работает ровно, но... не убавляются обороты, примерно 1500 об. самые малые, даешь газу подхватывает хорошо.... погонял в бочке, думал прогреется сбавит обороты, не сбавил...
при запуске вода начинает бежать не сразу, пройдет секунд 10-20 после запуска....
погонял моторчик минут 5-7, вода как бежала холодная так и бежит.... более мучить его не стал.... то, что работает и заводится с полпотяжки уже хорошо... :good: остальное с Божьей помощью вылечим....
теперь его надо на лодку повесить и искать хлостые обороты... на этой неделе не получиться, на следующей буду в Финке, а там от погоды зависит... октябрььььь...
Джонсон у меня первый, какие хитрости есть при поиске хлостого хода???
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
А на румпеле разве обороты в этих моделях не регулируются?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Регулируются. Против часовой стрелки (на румпеле)уменьшаются( уменьшается угол опережение зажигания) + в тягах есть возможность регулировки.
Aleksei 1415
липецк
У меня тоже на моторе в районе 1100 холостые, скоро распечатают сервис мануал - буду смотреть как регулируется.
Паш, на румпеле +100 оборотов, для дорожки удобно, по течению - против. а тягами чёто не увидел как.
