SHAFAR
опилите его плоским напильником,и почистите шкуркой.
только без фанатизма.
Может потребоваться притирка конусов коленвала и маховика. При такой обработке как бы не просел маховик на конусе.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
весьма вероятно.
такой метод реставрации рекомендован в книжке вихрепапы.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Была такая тема https://forum.motorka.org/threads/4052/ Можно попробовать поставить прокладку из стальной фольги (ответ # 13 на 1 стр.), хотя может и не получится, т.к. повреждения большие по площади, и конусное соединение будет слабым.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем привет! А отломиться конус по этим канавам не может?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
А вот и третий коленвал.
150441
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
На одном раковины от иголок подшипника. На двух выработка с одной стороны.
Металлолом!
SHAFAR
Поскольку посадка конусная, то чертеж неправильный. Нижняя и верхняя кромки должны быть радиусными! Но это все ерунда. Было пробовал ставить подобную , но радиусную, прокладку. Результат- Фигня...
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
абидно.
3 вала,и все в хлам.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Пардон я думал это Печкин ищет
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
у меня есть пару.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем привет! Собираюсь на картер от вихря-25, поставить цилиндры и поршня от вихря-20. Заменив шпильки крепления цилиндров и нижнюю крышку картера. Нормально будет? Лежит без дела голова вихрь-25. Коленвал хороший, а поршня с цилиндрами еле живые. Есть цилиндры хорошие от вихря-20. Ещё скоро подойдёт посылочка с поршнями на в- 20 от Ярослава. Спасибо ему за суету!:good:
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
а почему нельзя переставить вал в 20й картер ?
сергей196
Свердловская обл.
сергей
казанка
вихрь-30 2шт.,вихрь -20
с заменой нижней крышки картера, тоже проблема может быть, я как-то хотел поменять нижнюю крышку от другого картера, она не подошла.
Опять же в теории так делать нельзя, тк посадочные подшипников обрабатываются за один установ на собранном картере, но есть вариант, надо выбить центрующие штифты и собирать центруя на подшипнике очень равномерно затягивая болты, если после этого коленвал будет легко прокручиваться без закусывания значит все нормально.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Так и сделал.:yes:
