Тоже про это говорил выше, но меня не услышали.
Ты, что опять работу работаешь? Времени на это не было. Эта софтяра и принтер на работе. Может на неделе сделаю, Как пойдет.
Надо ГОСТ посмотреть. Сегодня прокатит - Завтра нет.
Высота 150
Ширина 100
Толщина 20
Пробелы между знаками не регламентированы.
Я бы сделал без пробелов
Несколько плюсов от этого.
  1. Короче сам номер
  2. Сложнее его прочитать
150322
Не, думаю идти на л/базу транец поднимать на казе или не стоит в такую погоду. Пасмурно и слякотно у нас сейчас.
У нас ясно и морозно Пока. Сейчас двину резину на летнюю менять, а то позже аншлаг будет.
А я вовремя, но рано утром. Все равно в пять встаю - жаворонок.
Офигенно!
Ну почему я не сделал все белым!!!!!
Борис, пора заводить блокнотик, куда будут записываться впечатления, мысли, идеи, пожелания, хотелки по итогам испытаний и эксплуатации, очень полезная весЧь.
Можешь записать туда это первым пунктом, типа так - когда\если буду красить днище, после установки реданов и гидролыжи, покрасить днище в белый цвет!:cool:
Я по доброму "троллю", про реданы, лыжу, имя собственное, без обид:drugi::drinks:
А то как то сердито, ты про "Днепр" сказал :D
В детстве у товарища отец днище своей лодки черным красил , обрастала намного меньше , необрастаек небыло .
Практически закончил каркас под палубу. В дело пошли родные днищевые кницы, которые я заменил на более мощные.
Блоки плавучести склеены клеем для полистирола, тот, что используют для легких потолочных плит и плинтусов. Они лежат на стрингерах и обеспечивают циркуляцию воздуха.
Процесс идет. Обтяжка палубы. Клеил холст за три захода, чтоб не было пузырей и складок. Примерно на треть обеих поверхностей наносил клей, выдерживал время согласно инструкции, потом аккуратно, прижимая листом фанеры, совмещал холст и фанеру.
Кромки будут приклеены завтра с нагревом феном. Это обеспечит натяжку и мгновенную фиксацию После остывания.
Чуть не рассчитал длину холста. Банально не хватило. Брал с запасом, Не рассчитывая на ящики. В итоге на один отворот не хватило пять см. Накрою планкой или уголком, так даже надежнее будет.
Борь, а для чего лам фанеру в стекло с эпоксидкой закатал?
Это не стекло. Это палубный материал. Его на новоделах кое -Где используют и на иномарках.
Вот пример, Да простит меня всем известный МАСТЕР.
Он не скользкий совершенно, в отличии от ламинированной фанеры. Когда собирали, встал на лист мокрым ботинком, чуть на шпагат не сел.
Понял.
Обтянул последний элемент. Ящики стоят как влитые, хрен сдвинешь.
maximus
нижний новгород
Лодочка- огонь получается
Заработал интернет. Вот то, что не догрузилось ранее.
Палуба стала совсем тихая. Добавится плавучесть и будет ништяк. Единственный недостаток, который пока вижу, - приличный вес этого материала, но чудес не бывает и все относительно.
Если погода будет нормальная, в выходные окрашу редуктор, но сейчас дождь, а завтра снегом пугают. Ставлю задачей установить на майские лодку на телегу и запустить мотор.
