С днюхой Дим!
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Efim11rus
Обь-1
Honda- 20
Приветствую! Скажите как крепили Кильгард? болты или шурупы, какой длины? использовали нержайвейку? Киль сверлини насквозь?
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Да, кильгард полоса алюминий 15*6 мм. Крепил насквозь через штевень. Нерж. болтами м5 с потайной головкой, длина 16 мм, сверху шаёбочка и гаечка с втулкой ( самоконтрящяяся), все через полиуретановый герметик.
Efim11rus
Обь-1
Honda- 20
А на фото это у вас и есть болты, или это временные шурупы?
Efim11rus
Обь-1
Honda- 20
И через какое расстояние сверлили? Хочется по минимуму сверлить, киль не бежит.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Нет там шурупов, болты с потайной головкой. Примерно через 200 мм, смотрел так, чтоб под шпангоут не засверлиться.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
В общем здравый смысл взял верх.
Да, нога длинная, но это временно, уже нашел коротконогого донога.
Поздравляю с обновкой, пусть радует.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Благодарю.
Жаль испытают лишь в июле
В общем здравый смысл взял верх......
Поздравляю с обновкой! :drinks:
А чем L нога не устраивает, до июля как раз есть время подработать транец.
На Обь очень хорошо встаёт L нога, доработок не так много, а плюсы будут точно.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Транец уже сделан, переделывать точно не буду.
Максимум на первое время подниму мотор проставкой, но точно укорочу его. На Обь длинный мотор становится, но он там и не нужен.
До июля в отъезде, в июле вообще только к лодке попаду)
Надеюсь ты нашел короткую ногу в сборе с редуктором? Если только дейдвуд, то скорее всего понадобится новый глушак и выхлоная, трубка подачи воды на двигатель и вмешательство в редуктор, что не есть гуд. Иначе вал поменять не удастся. Понял это, когда яму свою дербанил.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Нашел ороткий дейвуд, короткий вал и тягу передач. Что-то о глушаке я и не подумал
А ты по каталогу глянь на Мегазипе. Это 4-т и мотор более современный, Чем мой. Может и все нормально будет. Там выхлоп иной скорее всего.
Efim11rus
Обь-1
Honda- 20
Ещё вопрос, где приобретали полосу на кильгард? У нас в Новосибирске пока не могу найти.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Честно, ума не приложу где купить в НОВОСИБИРСКЕ!
Полоса, это полка от профиля который я пускал на усилитель транца ( когда-то это была кровать! :)), она мешала, я ее срезал и вот приколхозил. Так же на рынке ( в Одессе) купил полосу нержавейки, примерно таких же размеров, сперва хотел нержу ставить, потом попалась на глаза эта полоса. Не найдете люминия, киньте нержу, если найдете.
maxi_box
Минск
Обь 1 зич
Mercury 20
Доброго, помогите пожалуйста разобраться если кто то сталкивался (писал в ЛС Адмиралу но не отвечает).
есть такой же люфт рулевой колонки, обь 1 зич, родное тросовое управление - может есть быстрый способ без демонтажа устранить, поджать, подогнуть ..., спасибо.
Андрей "адмирал" так то винты делает, а не рулевое....
сибиряк68
Барнаул
Ривьера 3200
HIDEA 9,9
Максим, тут походу втулки надо новые точить. Или изоленты подматать ( синей ):D
lesh
Якутия
Крым, Обь, Обь с туннелем
Y40VEOS, Y9,9FMHS-раздушенная
Как вариант быстрого временного ремонта: вынуть втулку, сделать один продольный распил на ней чтоб при сжатии втулка более плотно обхватила вал. Намотать что-нибудь на эту втулку (полоску жести например) и запихать обратно. Со второй втулкой так же.
Изоленту синюю, траву или червей красных можно подмотнуть для гламура )))
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Если для продажи или техосмотра, то сгодится, а для себя (любимого) такой ремонт- это себя не уважать! Любой токарь сделает эти втулки из бронзы, капролона и т.д.
maxi_box
Минск
Обь 1 зич
Mercury 20
Эта втулка снимается как ? Откручивается или выбивается ? Я не смог ее снять вообще никак
maxi_box
Минск
Обь 1 зич
Mercury 20
Как ее снять я реально задолбался уже
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
