покоцанный, но не убитый
Если раньше этот винт устраивал то в ремонт.Солас при ремонте можно скорректировать(перегнуть) под желаемый размер(шаг).Продавать или менять хлопотно.
Михася
Ступино
Касатка 385
Хонда 20
Спасибо! Устраивал или нет сказать сложно, ибо лодка с мотором были куплены б/у но в очень хорошем состоянии, это было 5 лет назад, как мне казалось родной 4-х лопастник тянул в разы лучше, но продавцы сказали, что Солас брали как тяговый, а не скоростной. По этому сейчас и задумался как лучше поступить...
В принципе можно подшаманить Солас и приобрести еще один 12-го шага для небольшого увеличения скорости и снижения расхода топлива при дальних поездках с небольшой нагрузкой....
Доброго времени суток читателям, писателям, специалистам и профессионалам!!!
Тоже пытаюсь подготовится к открытию сезона и назревают вопросы по винтам...
Имею 2 винта для мотора Хонда 20 таскающего 385-ю Касатку.
  1. Четырехлопастной (оригинальный): едет плохо, покоцанный, но не убитый
  2. Солас с 9-м шагом: чуть поцарапанный, но попадает под подозрение профиль лопасти(на них нет плоскости)
Вариантов вижу 3, отдать оба винта в ремонт, продать оба винта и купить новые 9-го и 12-го шага, обменять эти винты на новые/восстановленные.
Что скажут специалисты?
9 шаг для Х20 - это как колёса от запорожца на Беларусь поставить .
Чем оригинальный винт не нравится ? Его продашь в любом виде по щелчку пальца , эти винты специально ищут .
12 шаг для Х20 это немного перебор , хотя я ездил и на 13 шаге на легке .
11 шаг - самый дефке огурец ,( 1-2 хомяка ) если мешки с цементом не возить ..
Может мотор мотору рознь?
На 20 ямаха 2=х тактной летал 43 в одного, а на сутзуки 20 но 4-х тактной уже 38. А винты родные. Вот и кинулся в Вам за поправкой винта. Надеюсь что поможет поможет.
Михася
Ступино
Касатка 385
Хонда 20
Спасибо за грамотный ответ:snimau shlyapu:
Готов оба винта Вам отправить, есть время, возьметесь?
Родной восстановить, Солас перегнуть под 11-й шаг (если получится)...
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Андрей, у меня есть вопрос по винту на мою Тоху. Нет-нет, не касаемо ремонта, это как будет - так и будет.
Просто в любом случае надо покупать запасной винт на нее, а я понятия не имею, какой он должен быть.
Ты ведь его держал в руках, может быть подскажешь, от какого мотора мне винт подойдет из числа тех, которые сейчас можно найти в продаже? А то на свой антиквариат я не смог даже каталога найти... :unknown:
На буржуйском форуме тоже никто не может посоветовать. Только фото есть оригинального винта.
149928 149929
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Посмотреть вложение 149928Посмотреть вложение 149929
Может проще найти подходящий винт с такой же втулкой ? А лопасти то можно хоть какие и на любой шаг сделать .
Avrely
Рязанская область
Да сделать-то я сам не смогу, только Андрей сможет. Все-таки надеюсь, что мотор не уникальный, и сейчас есть какие-нибудь аналоги.
Если Андрей скажет параметры моего винта, я смогу поискать по ним. Сейчас просто не знаю, что искать.
Я тут выше рассказывал , что мой знакомый купил и сразу продал С20 со словами .... нет в ней 20 л/с. Ну это всё субъективно конечно .
А 38 и 43 км\час я могу показать на своей лодке всего навсего сделав полтора шага вперёд или назад по ходу движения лодки .
Дифферент на корму - это великая сила , ради неё придумали такую сложную штуку как трим .
Согласен. И трим тоже есть, играюсь в разных нагрузках.
Да и не важна мне скорость по большому счёту. Существенен расход топлива ну и выход на глиссаду с загрузкой.
Таких мелких винтов мне попадается очень мало , тут же ещё и выхлоп через хобот , я не через ступицу .
И ещё гребной вал большого диаметра для такого мелкого винта .
Ну на вскидку .... нужен какой то мелкий винт от 3- 4 л\с , и рассверлить ему дырку под вал . Попадётся что то похожее , напишу .
Михася
Ступино
Касатка 385
Хонда 20
А со мной что? Если беретесь-жду в ПС куда винты слать...
Шаг могу сказать сейчас , .... он меньше седьмого по факту был , винт много раз гнули , точнее сказать сложно . Это явно мало для пятёрки .
Диаметр сегодня замерю .
На винте странная маркировка A-S . , поисковик ничего не дал .
Avrely
Рязанская область
Если это чем-то поможет, вот из мануала от чуть более нового мотора (с выхлопом через винт) 5В.
150037
Диаметр у вашего винта 7,5 , шаг скорее всего 6,5 был , по крайней мере такой он возле самой ступицы , но там уже зализи мешают точно замерить , а выше зализей винт точно правили и не один раз .
Avrely
Рязанская область
Тогда ближайший из этой таблицы получается 7 шаг с диаметром 7,8 по-видимому.
@FALKONER@
Борисов Беларусь
Азимут 350
Сузуки ДТ15АС
Получил от Андрея уже давно винт.Походил на нём ток когда лёд сошёл.Но так как впереди было закрытие сезона,надо было хоть как-то порыбалить:) ,был подгружен,на легке не катался-типа как в гонках.45-46км идёт при оборотах 5320.На родном раскручивал 5590,но эт с только баком и собой 75 кг(теперь уже 80).На легке буду уже пробовать в июне.Ещё раз спасибо Андрею.В конце августа может и сам подскачу,проверить китайца 12 на честность:).
Михася
Ступино
Касатка 385
Хонда 20
Ни че себе Вы по "оросительным каналам" гоняете)))) У нас по Оке так стремно ехать))))
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Рабят, а гребные валы в Саратове правят? Поделитесь контактиком...
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Да, снятый вал...
89бО3Ч399ЧО
Сергей, звонить после 17:30 и до 21:00
Avrely
Рязанская область
Андрей, по моемУ винту пока нет результата?
