Отличный вариант всю проводку прятать в силиконовый прозрачный шланг. Надежно и всё видно.
Такой шланг гнуть в трудных местах сложно. Распускаю жгуты от еще советской жиги. Качество проводов много лучше тех, что продаются. Тяну пары к каждому потребителю. Пары маркирую изоляцией, потом собираю жгут в гофре, пары или провода распускаю по местам в гофре меньшего диаметра. Жгуты через отверстия в корпусе идут через резиновые заглушки для днища авто. По цветам все понятно даже без схемы. Силовая проводка маркирована красным и черным. Под консолью скорее всего сделаю съемную панель, на короторую пойдет плюс, минус и колодки к потребителем. Без нее хреновый доступ к предохранителям и распределительным колодкам выходит. С нею не будет видно крепежных элементов на консоли.
Уперся в то, что хороший крепеж из нержи заканчивается. То что в продаже - голимый отстой из пластилина. Если срастется - Завтра поеду за ним...., а может на рыбалку махну.
Реакции: Serg
На второй так наверное и сделаю ,иначе косяк а не проводка , на хомутиках хрень полная все разбалтывается
И повредить провода с последующим КЗ уже практически невозможно. А это я считаю главный плюс!
Я ХЗ какие у вас шланги сто бензин не держат и гнуть трудно. У меня бензин держат и легко гнутся.
Сань, от тараканов в голове все зависит. У тебя свои, у меня свои. Кто-то соплей накидает и пользуется. Я просто видел, что творится в машине на ходу, когда провод магнитолы перетерло или как оплавляется клемма на аккумуляторе, когда стартер закоротил. Короче, у меня теперь пунктик в голове по поводу проводки. Мне в далекой молодости хватило, когда менял блок предохранителей на классике со старого на новый (с ножевыми контактами), когда подключив аккумулятор, стартер закрутился, машина поехала (стояла на передаче), а ключ при этом лежал на столе. Капот упал, придавив мне руки в подмоторном пространстве, хорошо ящик с инструментами под колесо попал, а я провод со втягивающего ухитрился выдернуть. Блоки оказались не взаимозаменяемыми. Лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть.
Вот именно, что бы не было соплей и было безопасно я и рекомендую шланг.
Стенка толстая - хрен протрется в отличии от гофры.
А так да, взгляды у всех разные на жизнь.
Кстати, гофра в клеевой термоусадке это вообще чума.
garik64
МОСКВА
Два приехали , жду остальное
149853
garik64
МОСКВА
"Раритетный сигнал", от ВАЗ 2106.
garik64
МОСКВА
Еще посылка пришла
150022
Игорь, еще раз поздравляю! Уверен, что корпус ты отшаманишь! Если будешь утки старые менять на новые - свистни! Мне пара старых не помешает, если дойдет до якорной лебедки.
garik64
МОСКВА
Привет , нет менять не буду только крепеж переделаю с низу подложку поставлю а то на одном пластике стоят, но если вдруг решусь то дам знать
Когда шаманить начнешь? Про нас не забывай!
Если так думаешь, не меняй. Мне старые очень нравятся - почистил, окрасил и поставил на красивые болтики - лепота!!! Отчасти поэтому и не купил современные - будут конфликтовать с родными.
garik64
МОСКВА
Вот и я так же думаю
Марк657
Ладога 2 М
Тохацу
Мужики подскажите где привальный брус купить на Ладогу. А то родной совсем плох
garik64
МОСКВА
Я вообще не парюсь на первую делал из трубы пластиковой отлично отходила сезон и хоть бы что, есть фото в моей теме
garik64
МОСКВА
Приехал спидометр
150163
garik64
МОСКВА
Очередной прибамбас пришел сегодня
150499
150500
Функционально!
garik64
МОСКВА
Ну как без дудки на лодке ну ни как нельзя, вчера подогнали орет как резаная
150544
garik64
МОСКВА
