Провидения
Роман
Yamaha YDX-30
Yamaha D343K-J
Доброго дня всем! Такая ситуация : в прошлом году взял шхуну Ямаха 9 м. Колонка Вольво SP-C 290. Двигатель ямаха D343 K 120 л.с.. Винт ,который стоял 15 шаг 19. С этим винтом, шхуна идет 27-28 км/ч. Загрузка минимальная, 1-3 человека + бак топлива 200 л. Обороты 2800 ( номинальные, которые на шильде 3100). Турбина давит около 1 кг/см2. На нейтрали дизель раскручивается до 3000-3200. свободно. Передаточное число редуктора я определил проворотом коленвала на один круг, вал винта провернулся примерно на 0,6 оборота, т.е редукция 1:1,61. Во Владивостоке, где я и приобретал шхуну скорость заявлялась в районе20-25 уз. Я приобрел со скидкой два Винта 14 шаг 21 и 15 шаг 17. С учётом что 21-й скоростной,а 17-й под груз. Ещё купил 16 шаг17 б/у. Но так и не испытал их, поскольку пока они пришли, навигация уже закончилась.Исходя из того что максимальный диаметр винта для моей колонки 16, есть смысл брать 16 шаг 21?? По расчётам обороты упадут до 2200. Хотя в книжке к мотору (на японском языке) маркером (видимо при покупке написали) стоит надпись16 шаг 21. Наверняка есть у кого -то опыт в подборе подобного комплекта, подскажите, в правильном направлении двигаюсь? Редукция 1,61 - это ведь больше скоростная, соответственно винт д.б. возможно большего шага, а с дизелем , с большим моментом, чем бензинка, соответственно и диаметр лучше 16, а не 14 как я планирую? Но вот снижение оборотов до 2200 смущают (на винте будет 1320 об.). выведет ли на глисс ? А с 14-м хватит ли упора ?Да, вес шхуны в районе 2,3-2,5 тонн.
Ставь 15х17 и будет счастье... быстрее скорее всего не поелет, но будет легко выходить и движку легче, все остальные понищят оьоррты, увеличат нагрущку и не приьавят в скорости....14х21 даст большую скорость при тех же оборотах что сейчас, но может не выталкнуть на глис.
Провидения
Роман
Yamaha YDX-30
Yamaha D343K-J
Благодарю, Алексей. Примерно так и думал. Шхуна рыболовно-транспортная, для этого и брал её., в основном груз возить, поэтому ,думаю 16 на 17 тоже под сильно загруженную (около 1 тонны) подойдет. Больше пока искать винты не буду, будет вода пожиже, посмотрим. Отпишусь по результатам. Одно непонятно - на всех объявлениях о продаже этих шхун с аналогичным дизелем и колонкой скорость заявляется 20-25 узлов. То ли маркетинг, тот ли . . . . . Ладно, посмотрим. Вот такая шхуна.
Провидения
Роман
Yamaha YDX-30
Yamaha D343K-J
Хороший параход....
Как и все японские шхуны тесновата, но я каюту с рубкой поднял, теперь нормально. Волну держит отлично (хотя гидролыжа),места на палубе много.
6 трюмов под рыбу (аквариумы), Радар, эхолот, навигатор. Осталось поколдовать с винтами.
Pilot.ru
Вадим
Nissan GS800, Yamaha SC32
Ad41b,ad41a
Приветствую всех.
Есть информация по центровке двигателя по высоте на лапах?
Pilot.ru
Вадим
Ad41b,ad41a
Двигатель на передних подушках регулируется по высоте. А вот на сколько вопрос?
Ну начать думаю нужно было с того что двигатель бензиновый с УПОК...? Регулируется он так чтобы специнструмент, имитирующий катданный вал(только он без шлицов) безпрепятственно заходил до конца в шлицы маховика.
Pilot.ru
Вадим
Ad41b,ad41a
Я про дизеля спрашиваю. Хотя конечно понимаю что там не особо влияет эта высота
У дизеля должен быть определенный угол двигателя относительно транца.
Кыра
г.Иркутск
Nissan PS730
AD31L-A
Влияет,так как ось двигателя должна быть перпендикулярна плоскости транцевой сборки, если на катере рулевая колонка.
По валу ,наверное,так же..
Только при этом положении возможна максимальная герметизация моторного отсека. По высоте лап ,относительно друг-друга,имеются метки на двигателе и транцевой сборке.
Sergey79
Казахстан, Усть-Каменогорск
Glastron 259
Volvo penta 8.1Gi-H
Алексей, здравствуйте. На 29 стр. задавал вопрос по приводному ремню на Volvo Penta 8.1 Gi-H. Сам ответ за зиму не нашел, ребята с megazip померили каталожный ремень-он длиннее моего. Куда дальше копать не знаю, может спецы с Volvo Penta все-таки подскажут номер ремня с размером близким к моему ( 2230 мм.) в минусе, с учетом растяжения.
Провидения
Роман
Yamaha YDX-30
Yamaha D343K-J
Алексей, вот ещё что интересует: прошлой осенью выходя из лагуны через протоку сел на мель (был накат и очень малая вода (в начале и в конце месяца всегда вода самая малая)), так вот срезная муфта, которая соединяет два вертикальных вала, я так понимаю, должна была "срезаться", но в итоге срезало вал вертикальный. Мне прислали такой же, но с подшипниками. По идее, нужно поставить те подшипники, которые стояли на срезаном валу??? Чтобы выработка на коническом подшипнике совпала с дорожкой на обойме в корпусе ?Или это не принципиально. Регулировочные прокладки я сохранил. Их ставить как есть или всё равно необходимо смотреть пятно контакта на шестернях. И чем мазать , чтобы увидеть это пятно ???
Нужно проверять пятно. Проверяется спец, порошком, но можно и обычной краской.
Провидения
Роман
Yamaha YDX-30
Yamaha D343K-J
А насчёт подшипников? Оставить на новом валу какие есть или поставить со "срезанного" вала?
Если они с обоймами, то можно оставить их, если нет ставь свои.
НовГород
Зея
Nissan 710
volvo- penta AD-31
Всем по привету.Намедни ступил, провел свой катер по скале. Лопасти винта в хлам.Заменил винт, а не тут то было. Двигателю обороты добавляю, а винт не крутиться. Я залез в рычаг управления вперёд-назад, кнопка нейтраль - ход, думаю что это электрический как бы это сказать, концевой выключатель что ли, при механическом воздействии на кнопку, он или включается или отключается. Но до него не смог добраться, похоже надо ослаблять трос на колонке . Или причина в ПОК? Потому что когда менял винт, то не мог застопорить винт, когда затягивал шестигранником. У кого какие соображения, с чего начинать, когда менял винт, по ощущениям, все вроде бы также, Вал прокручивается с легкой трещеткой, как и раньше. Или Катер на сушу? Колонка 280. Когда винт пострадал, я думал что провернуло демпфер на винте, так как при добавлении оборотов катер стоит на месте. Но не смог завести мотор, что то с электрической частью, не показывает на щитке приборов напряжение, пришлось возвращаться на буксире. с этим разберёмся, а вот почему пропеллер не крутиться пока не знаю.
У вольво между верхним и нижним редукторами стоит разрывная шлицевая втулка которяы при ударе винта сворачивается. Сними крышку, проверь что переключатель ходит туда-сюда, после этого снимишь нижний редуктор и поменяешь втулку.
НовГород
Зея
Nissan 710
volvo- penta AD-31
Спасибо Луха, крышка у меня снята по причине невозможности найти болт с такой резьбой, держалась на одном, снял, что бы не потерять крышку. Осталось узнать нак снимается Нижний редуктор, так как рычаг ходит туда сюда.
Если не изменяет память то шестигранником откручиваешь 4 болта по периметру и один болт сзади.
НовГород
Зея
Nissan 710
volvo- penta AD-31
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Нет, просто распалавинить редуктор на две части. Делов на пол часа с перекурами.
Масло слить,поверхности прилегающие очистить от жидкой прокладки,как минимум пол дня уйдет.
