ViсBoat58
Ванкувер
Sportsman18
Yamaha F115
Так точно REYLABS, почти попал - это разъём от Mitsubishi датчик положения коленвала!!!
Если точно так то какой машин, год выпуска и модель? Однако китайцы говорят что Toyota: https://ru.aliexpress.com/item/10Sets-3-pin-car-waterproof-connector-FOR-TOYOTA-modified-camshaft-sensor-plug-female-socket-connector/32565597205.html Фишка датчика позиции коленчатого вала неужели датчик Холла?148277 148278Аксенов в посте #90 написал "
Фишку можно найти на разборах Японских авто. На Ниссанах такие... потом добавил Nissan Qashqai (Ниссан Кашкай) Но я не нашел там
ViсBoat58
Ванкувер
Sportsman18
Yamaha F115
Хотел бы пообщаться с опытным ямаховодом с F115, в том числе и по диагностики. Я новичкок с этим мотором и хотелось бы получить советы и ответы на вопросы 19boat58@mail.ru
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
ViсBoat58
Ванкувер
Sportsman18
Yamaha F115
Вопросы есть, но интересует только эта модель дв-ля, т.к. он у меня на лодке и юзать буду его. Чтобы не забивать эту ветку, а она по диагностики, то переписку лучше вести по мылу или в личке. Или же открыть новую ветку по этой модели ямахи? Если есть на этом форуме челов 5 с таким двиглом и они активные, то почему бы нет?
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Всем добрый день. Шнурок для Yamahai на продажу есть у кого-нибудь?
REYLABS
Stass
Toyota
2XMHD-T
авито или прости господи китайцы в помощь
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Спасибо, а сайт нормальный, работает?
REYLABS
Stass
Toyota
2XMHD-T
ХЗ я для примера. смотри рейтинг продавца, ну как обычно. Ещё на e-bay есть предложения.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Понял спасибо.
ViсBoat58
Ванкувер
Sportsman18
Yamaha F115
Всем привет! Прога загрузилась и на Винд 7 и 10 попробовали для спортивнго интереса но пока шибко не юзал кто уже использовал на таких Виндах какие особенности? На них ведь можно использовать и YDS 2.0
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Я тестил на ХР, 7, 8, v 1.33
Видео работы записал только на 8 вроде
ViсBoat58
Ванкувер
Sportsman18
Yamaha F115
Если есть на 7 сбросьте плз или какие особенности? В сл. подходе к мотору попробую с ним. Хотя по мне надо все делать на 10ке Чай 21 век да и опций с другими прогами иметь в одном мешке лучше
audis
Vilnius
Audrius
Jantar
F50
Проверено, работает на всех виндах.
ViсBoat58
Ванкувер
Sportsman18
Yamaha F115
Ответа в личку не получил поэтому запостил суда
Привет! по диагности мояей ямы выдалось что TPS voltage 0.694 V как я понимаю по мануалу должно быть 0.732 +/- 0.014 V Мануал замудренно предлагает регулировку Throttle Position Sensor (Датчик положения в/заслонки) Снял крышку датчика померил сопротивление между черным и оранжевым проводами, вышло в его положении 853 ома. Куда подвернуть датчик в сторону увеличения или уменьшения сопротивления, чтобы чутка увеличилось выходное напряжение от него. Аль методом научного тыка? Можно ли мониторить изменение выходного напряжения через прогу при поворачивании датчика?
149150
149151
audis
Vilnius
Audrius
Jantar
F50
Тоже на всех работает.
ViсBoat58
Ванкувер
Sportsman18
Yamaha F115
Какая фишка подходит на сузуку, фото есть?
sergpan2008
Новочеркасск
Finnsport 425
Suzuki DF50
ViсBoat58
Ванкувер
Sportsman18
Yamaha F115
Куда подвернуть датчик в сторону увеличения или уменьшения сопротивления, чтобы чутка увеличилось выходное напряжение от него. Аль методом научного тыка? Можно ли мониторить изменение выходного напряжения через прогу при поворачивании датчика? [/QUOTE]
Оказалось, увеличивая сопротивление увеличиваем вых.напряжение. И тут же контролируем по копму прогой. У меня вышло сразу 0.738 V посчитав на сколько нужно увеличить сопротивление. Арифметика....
ViсBoat58
Ванкувер
Sportsman18
Yamaha F115
КАП
Вятские Поляны
Бестер 480
Ямаха Ф60ФЕТЛ
Сегодня пробовал подключить 1.33 на Ямаху 60 13г. Ничего не получается где взять свежую программу?
audis
Vilnius
Audrius
Jantar
F50
Что-то не правильно сделали. Проверьте какой номер КОМ порта выставлен. Должен быть 1 или 2. С другими не будет работать!
КАП
Вятские Поляны
Бестер 480
Ямаха Ф60ФЕТЛ
СОМ1 цифровые подписи отключены. Ошибка не видит мозги мотора. Шнура синих два. Правда программа с флэшки.
Вроде как эта программа до 13г. Или нет?
audis
Vilnius
Audrius
Jantar
F50
Если ком порт выставлен правильно и программа хорошо установлена, проблеммы ищите кабеле и соединениях.
Программа какбы до 13 года. Но с ямахой 60 работает и 19г.
Если программа не захочет подключатся к новому мотору, будет писать что нужен файл.
