Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Вот нашёл как у меня была выведена контролька. 147637
Талабайзер
Омск
Джонбот самодельный
Johnson 6, Sea-pro 15, Hdx 15, Sea-pro 30, Вихрь 25
Мажем нужную поверхность солидолом или мелом , делаем отпечаток на пароните и, аккуратно вырезаем.
Это понятно. просто больно мудренная прокладка между головкой и пластиной клапанов.
Талабайзер
Омск
Джонбот самодельный
Про паз сразу не понял))). Возможно и вправду завольцевалось? Штифт как раз и держит сальник. Снять размеры и подобрать аналог.
Контрольку обычно выводят с верхней части крышки выхлопа где проходит канал охлаждения.
У меня вообще собрано было неправильно, сальник был под шайбой) видимо старый штифт срезало и действительно закольцевало, выбил его и норм. Получается подшипники на коленвал этого мотора не ставятся? Просто бронзовые втулки?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Можно вырубить острой стамеской, только рубить на стальном листе, иначе паронит порвётся, или острым ножом, скальпелем.
Посадить на жидкую прокладку??? Хрен знает, но попробовать можно......
Талабайзер
Омск
Джонбот самодельный
Это же не горячая часть. Попробую вырезать из кожкартона. На авто делал из него прокладки - хорошо режется
Aleksei 1415
липецк
А от бензина не расползётся?
Aleksei 1415
липецк
Пробуй, потом напишешь чё и как.
William
Киев
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Johnson 35 (80-го) + Много-много Джоников и Эвинов...
кожкартон нормально будет.
даже производитель иногда ставил из кожкартона, правда при замене прокладки сука его отодрать сложно, сильно прилипает к металлу...
Талабайзер
Омск
Джонбот самодельный
По кольцам поршневым есть аналоги? Нашел грека пока только на ебей. Какой зазор должен быть тепловой?
Талабайзер
Омск
Джонбот самодельный
И может кто помнит сколько должно иголок быть в шатуне?
volk1
g.Obninsk
SOLAR 350
JOHNSON 6 (164 CC ) , hidea 15 2 t
William
Киев
PaskalD
Львов
Денис
Сшей и склей 3,40
гибрид Бриггс 6,5 + ветерок 8
Здравствуйте, получил свой долгожданный двигатель с Польши. Немного огорчен, разбили при транспортировке колпак, и не все фрагменты приехали вместе с мотором. Но это такое... Вопрос по зажиганию - оно электронное или все таки кулачковое?
- У товарища Эвинруд 6, немного по старше и у него нет катушек под капотом, провода просто идут из под маховика.
Заранее благодарен.
ps - На первом фото заглушка резиновая сбоку, розетка или что это такое ?
William
Киев
Заранее благодарен.
зажигание кулачковое, катушки снаружи были в 73-76 годах
да, розетка от генератора
PaskalD
Львов
Денис
Сшей и склей 3,40
Вечерком завел свое чудо, с трудом правда, но завел. Сначало было обрадовался, - понравился звук работы двигателя, ровно, быстро набирает обороты, но тут же потух. - Вода с контрольки не идет. Перед пуском сразу вынул термостат, почитавши тут на форме что он в принципе не нужен.
Это могло как то повлиять на работу помпы ? И еще вопрос - что это за каналы ( я обвел на фото )? Возможно что-то надо глушить после извлечения термостата?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
На работу помпы может влиять только крыльчатка. Если после замены крыльчатки всё равно плохая "струя" то значит забиты каналы охлаждения (но это врядли). Без термостата двигатель недостаточно прогревается и не более того. Ничего и нигде перекрывать не нужно.
PaskalD
Львов
Денис
Сшей и склей 3,40
Сегодняшний подход к моторам (товарища подбил на покупку евинруда 6 1970г.) вызвал новые вопросы, в моем со снятой крышкой термостата, который простоял ночь в бочке, при утреннем пуске вдруг появилось охлаждение. - Закрутил крышку, поганаял его - все гуд. После этого занялись мотом друга, у него потек верхний сальник редуктора. - Заменил, собрали, сунули в бочку, завели и вода почти не идет, идет как из распылителя вместе с выхлопом и все. Ради експеремента засунули сразу же мой мотор в бочку, - завели и картина та же - только выхлоп. Может недостаточно воды ? Но она в моем случае покрывает тело помпы целиком ( у меня удлиненная нога). Но в любом из двух случаев вода выше антикавитационной плиты. Ощущение что что-то делаем не так не покидает ... Или это приговор помпам?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
По любому, надо разбирать и смотреть, так на вскидку диагноз поставить сложно.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Заказать на Али две крыльчатки, вырезать новые прокладки и собрать всё.
Всё это я сделал на этой неделе + заменил сальники вертикального вала. В данный момент на реке. Радости после зимы нет предела!!! 148551
Если мотор был не на нейтрали, то иногда действительно помпа может не качать из за сильного разрежения в районе редуктора, создаваемого винтом, ибо стенка бочки препятствует свободному поступлению воды. Это бывает с подуставшими помпами, на чистой воде еще долго пробегает.
PaskalD
Львов
Денис
Сшей и склей 3,40
Всем, доброго здравия. Сегдняшний подход к моторам показал, что мы недотатчно глубоко погружали дейвуд в бочку и я накосячил при утановке редуктора - по всей видимости не попал в трубку охлаждения. Когда скинули редкутор, подключили к сверлильному станку торсионный вал, погрузивши все это дело в воду - вода пошла. Но не понравилось то, что вода помимо канала охладжения сцыкала мелким фонтанчиком между верхней крышкой крыльчатки и валом. - Или же это нормально? ( в чем я сильно сомневаюсь). Но при установке на мотор, вода шла нормально с контрольно отверстия, да и движек после недлительной прогонки на холостом худу (минут пять его мучал) оставался нормальным по температуре. Вроде как все хорошо, но нпрягает этот "фонтанчик". - Стоит ли рисковать с выходом на воду ( а хочеться так шо ппц) или все же поменять импеллер ?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
В корпусе помпы, на сколько я помню, есть технологические отверстия для слива воды, а по конкретнее нельзя сказать откуда вода "сцыкает" может так и должно быть.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Не смертельно, но крыльчатку хорошо бы поменять. Кольцевой ободок на ней сносился + стакан немного. ИМХО
