Могли заменить, пока не купишь не узнаешь, на моем Джонсоне 1978 года, тоже могло быть кулачковое, но купил с электронным.Электронное зажигание пошло с 1977г.
Чтобы заменить кроме подмаховичных внутренностей надо и сам маховик менять. Усли у Вас мот 78 г. то эл. зажигание на нем шло с завода. А вот если бы были кулачки, то кто-то их потом поставил.Могли заменить, пока не купишь не узнаешь, на моем Джонсоне 1978 года, тоже могло быть кулачковое, но купил с электронным.
Просто мне попадалось американское видео по ремонту моторов, там на таких же как мой моторах, шло кулачковое зажигание, с виду все один в одинЧтобы заменить кроме подмаховичных внутренностей надо и сам маховик менять. Усли у Вас мот 78 г. то эл. зажигание на нем шло с завода. А вот если бы были кулачки, то кто-то их потом поставил.
а установка электронного зажигания ( есть у нас умельцы, продают готовое) - серьезная заморочка или можно самому в гараже установить ?Зачем под маховик заглядывать? Если ВВ катушки сбоку прикручены, а с др. стороны есть коробочка черная - то эл. зажигалка.
Да. А я думал про них разговор. Тел глючит, успел ляпнуть,-анн невпопад))Паша, так это уже 9,9-15
Под шпонку помпы есть паз) Это отверстие под штифт сверху на валу. И стояло все ни как на картинке, сверху была почему то не мягкая, а железная шайба. Не нашел на взрыв схеме нижний сальник( Аналоги по сальникам и прочим запчастям бывают? или оригинал? и где лучше заказывать?)Приветствую, Сергей. Нигде и никаких пропусков и течей быть не должно априори. На фото с решётки водозаборника может подтекать не сгоревшее масло с выхлопом. Все доступные сальники под замену, нижний сальник к/в однозначно. Термостат почистить и попытаться реанимировать, если не получится то можно и без оного (хотя бы временно). Паз под шпонку крыльчатки должен быть. Не понятно как крыльчатка стопорилась?
Так и сделаю. Нашел дубликат на али, никто не пробовал?Термостат замачиваем в лимонной кислоте, промываем и проверяем в стакане с кипятком.
Посмотрю получше, возможно и такое.А точно сварка ? похоже шпонку срезало и завальцевало .
Про паз сразу не понял))). Возможно и вправду завольцевалось? Штифт как раз и держит сальник. Снять размеры и подобрать аналог.Под шпонку помпы есть паз) Это отверстие под штифт сверху на валу. И стояло все ни как на картинке, сверху была почему то не мягкая, а железная шайба. Не нашел на взрыв схеме нижний сальник( Аналоги по сальникам и прочим запчастям бывают? или оригинал? и где лучше заказывать?)
