nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
На металическом ролике трос наверно перетираться будет сильнее
Зато сделать можно более качественно, чем по "заводскому". :cool:
Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
Если ролики будут нормально вращаться на оси + смазка роликов и троса, ничего перетираться не будет. А пружины ставь только у мотора. У меня стоит родное рулевое, троса нигде не провисают все работает четко. Реагирует на малейшее движение штурвала.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Все это хорошо , осталось штурвал как то приколхозить , стоял то он на ровной панели , а у меня теперь наклон (, чтоб ролик под трос штурвала стоял и трос не слитал .
Если ролики будут нормально вращаться на оси + смазка роликов и троса, ничего перетираться не будет.......
Если ролики на подшипниках, вообще страха нет, "тереться" может только в том случае, если ролик заклинит.
Это не страшно - ролик подвижен "в пространстве" на подвесе, это нивелирует все отклонения, будешь примерять увидишь всё сам :drinks:
З.Ы. Главное соблюсти прямую линию = ролик - шкив - ролик, тогда ни чего не будет перекашивать\ тереться\ слетать.
Есть ещё такой вариант рулевого при однобортной схеме - подсмотрел у австралийцев, на водомётные лодки ставят:
147364
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Ни че себе
Это когда чёткость рулевого критична :cool:
Artist74
Россия
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Зелёная
Artist74
Россия
Андрей с наклоном все будет нормально если у тебя такое рулевое
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Один в один такое)
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Он был чуть разболтан я второпластовую втулку перепресовывал , и теперь без шата , люфта , самой той огурец
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Я смотрю ты к фанере не крепил ? Если не крепить как то жиденько
Artist74
Россия
Я прошлый сезон откатал тоже с люфтом, а зимой разобрал на самом валу под втулками была выработка, пришлось сделать сплошную во всю трубу сделать втулку из полипропиленовой трубы, вообще классно получилось.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
В самом начале темы моей , есть фото лодки моей с рулем на левую сторону , на таком же рулевом
Artist74
Россия
Artist74
Россия
Посмотрел, у тебя наклон что надо, а торпеду наклон делай любой, к ней крепить не надо
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
А самый аншлак это трос намотать на руль )))
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Определенное количество витков , направление )
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Ребяты кто ставил музыку в обь , куда колонки и как запилили ? Фото
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Там будет слева маг , по центру блок кнопок и тах , хз с бордочком беда
