Интересный девайс установил на лодку прежний владелиц . Типа продольные реданы , только вряд ли они могут полноценно выполнять функцию реданов , кильватость маленькая . А вот зарыскивание на попутной волне , может быть и уменьшится ...
Ну, как минимум жесткость днища увеличилась, толщина то обшивки "пшиковая"... и отсЕчка потока по-любому какая-никакая будет;)
Интересный девайс установил на лодку прежний владелиц. Типа продольные реданы , только вряд ли они могут полноценно выполнять функцию реданов , кильватость маленькая . А вот зарыскивание на попутной волне , может быть и уменьшится . Ещё спасибо прежнему владельцу за то , что выпотрошил були
Там ещё волноотбойники стоят, тоже полезная штука.
Глядя на исполнение реданов смею предположить, что они не только зарыскивание подправят, но ещё нос приподнимут, выход на глиссирование облегчат, всхожесть на волну и рулёжку улучшат, в общем не плохо сделано, бывшему владельцу :good:
www faust
алексей
пвх "навигатор320" (продан) пвх "ривьера 2900" МКМ
"голфстрим 5" (продан) Ветерок 8 м хидея 3.5 яма 5
По любому :good:
www faust
алексей
Я их сниму, а вскрывать как? Заднюю спинку спиливать заклёпки?
Чёт я не понял , там что ещё задняя спинка есть ? Если на твоей лодке они не вскрывались , то будь уверен там пенопласт сгнивший с водой , килограм по тридцать в каждом буле .
Максим835
Днепр
Джонсон 30
146799
всё плотно. Не вскрывалось.
Максим835
Днепр
Джонсон 30
146800
. Состояние булей отличное. Значит нужно вскрывать, вытряхивать пенопласт..
www faust
алексей
ИМХО есле для сэбя значит нужно ! На сколько я знаю , если казанку м подмолаживают , то эта процедура присутствует . Может можно обойтись без отстёгивания всего буля от лодки типа так -
146810
ЭТО НЕ РЕДАНЫ!!! https://static.hypercomments.com/data/images2/3138836/1549400498890911
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
ИМХО есле для сэбя значит нужно ! На сколько я знаю , если казанку м подмолаживают , то эта процедура присутствует . Может можно обойтись без отстёгивания всего буля от лодки типа так - Посмотреть вложение 146810
А может поставить треугольные заглушки(с щель заводской) обратно, и оставить так, без пенопласта?
Максим835
Днепр
Джонсон 30
Максим835
Днепр
Джонсон 30
Вот это и напрягает, я потом так чётко не смогу заделать как сейчас есть.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Если вскрывать, то зачем туда пенопласт..он должен быть герметичен
Я это к тому, что унас на форуме чел выложил самоделку люминевую, и у него баки на стоянке заполняются водой дополняя устойчивость..На ходу они освобождаются вытекая...
Есть в этом смысл,-остойчивость в покое, и известные приимущества булей на ходу..
Не как спасательные непотопляемые моменты..их не рассматриваю.
Максим835
Днепр
Джонсон 30
Думаю что это не удачная идея, разгоняться пока вода из булей не выйдет :cool:
www faust
алексей
www faust
алексей
Не гони , заполнишь их пеноплексом под завязку и даже если не герметично будет , то оставшийся от пеноплекса свободный объём будет на столько не велик , что даже при заполнении водой , ни на что влиять не будет . А заполненные водой були не могут положительно влиять на остойчивость ни в статике ни в движении , в статике тяжёлые були при осевом вращении будут компенсировать вес друг друга и не дадут ни каких плюсов к остойчивости , а вот пустой буль при погружении в воду вымещает гораздо больше массы воды , чем масса буля напротив , а значит уменьшает крен .
www faust
алексей
У сына каникулы начались ! У меня появился помощник в гараже ... Волонтёр )))
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Респект! с мала приучишь к делу, в старости порадуешся сыну:)
(но,карщёткой, да ещё и на болгарине, зачищать советскую дюралевую лодку - не есть гут)
www faust
алексей
Согласен , но смывкой работать - не сезон , пескоструй - дорого и тоже не есть гуд . Корщётка , единственно что портит , так это покрытие анадированное , коим покрывали совдеповские лодки , ни заклёпки ни швы ни стыки эта щётка не нарушает . Я ради интереса пробовал сточить заклёпку , так щётка начала редеть и разлетаться .
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Да, заклепки, они крепкие..но они тоже анодированые..все авиационные заклепки-анодированые...и сбив слой анодировки, обнажается чистый сплав дюралевый тела заклёпы..Не смертельно, конечно, и стираются они об песок на половину другой раз..но, лучше, как лучше..
В начале "пути" семь лет назад,чистили лодки также.Многие из тех лодок на глазах ,а некоторые даже поменяли владельцев.И ни одна ещё не требует перекраски от того что были почищены таким" варварским" способом.Так что Бог в помощь!
