avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Счищай всю шпаклевку и правь днище , оно должно быть ровное , потом добавиш стрингеров , в конце концов заменить днище в задней шпации тоже не проблема . Косынок стрингеров с транцем не вижу.
Начинай и показывай , советами поможем .
Доброе утро и огромное спасибо!!! Советовался со специалистами по ремонту кузовов автомобилей, сказали что 200%правый шов надо резать, потом править и заваривать. Завтра начну с зачистки от шпакли и резки шва. Фото выложу что получится.
Ну вот и ладненько! Много где говорю, что качественная рихтовка требует разборки конструкции и никак иначе.
Не забудь про косынки между транцем и силовым набором, и чтоб болты крепления мотора не проходили через пустоту. Вроде там у тебя квадрат использован - потенциальные места разбалтывания и потом течи.
Ждем отчет!
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Ждем отчет!
В квадрат фанера заложена. Яотчет будет! Спасибо за активную помощь!)
Какая фанера? Если она будет напитываться водой - век ее очень не долог. Сохнуть она не будет - воде испаряется некуда, посему быстро сгниет. У тебя все там в металле, погляди, подумай. Как вариант - рассверлить изнутри отверстия, чтоб головка ключа проходила и притянуть болт к противоположной стороне. Жесткость не пострадает, а надежность многократно увеличится. Фанеру на фиг.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Ок
Не режь пока, с начала всё очисти и отфотографируй, резануть всегда успеешь, есть варианты обойтись без резки, всё покажет "вскрытие". :D
Минуточку... эти специалисты работают с люминием или чугунием? Это разные вещи. В машине сталь и точечная сварка, а тут длинные герметичные швы. Сам должен понимать, это не вылетевшая заклепка на воде, а довольно большая щель, если что-то наваяют не так. Тут свои тонкости, тем более на транце.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Это разные люди. Смотрели костоправы по автомобилям, варить сварщик по алюминию. Вроде грамотный. Править сам буду.
Согласен , попробуй выпровить сначало без резки, даже если треснет , трещину потом заваришь.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Вот что получилось после зачистки
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Самая большая вмятина 1.5 см. Планирую греть строительным феном и потихонечку выстукивать.
Все Крымы такие , не расстраивайся , это их конструктивный недостаток, метал мягкий АМГ это не Д16Т, правь и усиляй добавочными стрингерами , их явно в не хватает . Про косынки не забудь . Под моторные болты ввари толстостенную 3 - 4 мм трубку.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Спасибо Олег! Усилить только в кормовой части? Трубки сейчас варить не получится, двигатель навешен. Позже фото всего транца выложу, может ещё чего посоветуете.
Думаю,что феном греть устанешь на корточках сидеть пока прогреешь.Тут помощнее что то надо!Площадь большая.
Хотя бы в кормовой , себе любимому можно и все днище , ровнее оно будет , и рвать его меньше будет в последствии . На киль уголок наложи снаружи.
Сначала без молотка. Нагреть, охладить ... и так несколько раз. Греть всю вмятину с заходом на ровный участок. Лучше использовать газовый баллончик с насадкой. Производительности фена тут мало, имхо. Если не поможет, дальше использовать домкрат, но тянуть снова на горячую, т.е порядка 300 С. Это АМГ. Молотком всегда успеешь. Он растягивает металл, а это потенциальный хлопун.
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Всем доброго дня!!! " Во первых строках моего письма" прежде чем приступить к отчёту о проделанной работе за выходные, хочу поблагодарить всех участников темы!! Советы всех ( без исключения) участников были взяты на вооружение и применены. Начал с зачистки участка. Было выявлено 3 слоя краски. Между первым и днищем что то вроде окиси( черный налет на днище). Днище ранее было шпаклевано и во множестве вмятин разного размера от точки и до большого хлопуна. Стрингеры в кормовой части были все выверну в разных плоскостях и очень хлипкие ( на мой взгляд). Стрингеры идущие по корпусу и корме разделены перегородкой (может поэтому днище в кормовой части так и мнет?). Начал работу с нагрева феном ( но как было сказано) оказалось не эффективно. Далее приступил к следующим инструкциям. Греть начал газовой горелкой и охлаждать компрессором, ничего не дало, может из за того что в гараже было холодно. Потом, на больших вмятинах применял дормкрат, на небольших и маленьких, резиновый молоток, киянку и кучу девевянных палок разного диаметра и толщины и тюкал два дня. Стрингеры прямил газовым ключом. До меня днище правили наверно не один раз. Местами металл был потянут, где-то я перестарался. Вернуть пузырь обратно во внутрь гораздо сложнее было чем выстучать из нутри. При выдавливании домкратом, как аккуратно не старался, но две волны побежали, убрать полностью которые не получилось. Некоторые выпуклости выровнять тоже не удалось. Похоже когда меняли транец, металл сильно повело. Далее усилили стрингеры, приварили уголки и ещё немного "тюк-тбюк" и вот что получилось ( получилось не так как хотелось, буду дорабатывать ).
147043
147044
147045
147046
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Всем доброго дня!!! " Во первых строках моего письма" прежде чем приступить к отчёту о проделанной работе за выходные, хочу поблагодарить всех участников темы!! Советы всех ( без исключения) участников были взяты на вооружение и применены. Начал с зачистки участка. Было выявлено 3 слоя краски. Между первым и днищем что то вроде окиси( черный налет на днище). Днище ранее было шпаклевано и во множестве вмятин разного размера от точки и до большого хлопуна. Стрингеры в кормовой части были все выверну в разных плоскостях и очень хлипкие ( на мой взгляд). Стрингеры идущие по корпусу и корме разделены перегородкой (может поэтому днище в кормовой части так и мнет?). Начал работу с нагрева феном ( но как было сказано) оказалось не эффективно. Далее приступил к следующим инструкциям. Греть начал газовой горелкой и охлаждать компрессором, ничего не дало, может из за того что в гараже было холодно. Потом, на больших вмятинах применял дормкрат, на небольших и маленьких, резиновый молоток, киянку и кучу девевянных палок разного диаметра и толщины и тюкал два дня. Стрингеры прямил газовым ключом. До меня днище правили наверно не один раз. Местами металл был потянут, где-то я перестарался. Вернуть пузырь обратно во внутрь гораздо сложнее было чем выстучать из нутри. При выдавливании домкратом, как аккуратно не старался, но две волны побежали, убрать полностью которые не получилось. Некоторые выпуклости выровнять тоже не удалось. Похоже когда меняли транец, металл сильно повело. Далее усилили стрингеры, приварили уголки и ещё немного "тюк-тбюк" и вот что получилось ( получилось не так как хотелось, буду дорабатывать ).Посмотреть вложение 147043Посмотреть вложение 147044Посмотреть вложение 147045Посмотреть вложение 147046
147054
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Фото усиления
147055
147056
avtotrade
Тамбов
Mercury 25 4т
Хочется услышать Ваше мнение. Что не так и что ещё нужно сделать. Спасибо!
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
нормально у тебя все получилось.... ты че от не кого хочешь новое дно.Ты не видил еще совсем плачевные варианты...
Вот для примера тебе мой крым...
