nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Правда Авто сиденье не очень легкое)). 35 сил как будут тянуть
Без автосидухи точно лучше, чем с ней :cool:
Да и великовато автоседло для Оби, спинки высокие там ни к чему, лучше присмотри что то со складными спинками и оба на съёмные рундуки, их можно и на берег с собой вытаскивать для посиделок.
Здесь обсуждали не дорогой вариант сидух.
З.Ы. На обратной стороне пассажирской сидушки можно "прилепить" рифлёнку или фанеру и в сложенном состоянии будет доп. столик или ступенька через стекло перелезать :cool:
На капитанской в сложенном состоянии сидеть, когда надо сверху меляки \топляки смотреть.
Решаю сейчас те же задачи на Днепре. Глянь, если интересно, но у меня там, наверно, все излишне заморочено https://forum.motorka.org/threads/22992/page-34 . Может срисуешь что.
Фотки про крепление машинки выложу в конце недели.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Да кстати это идея складной рундук , с рифлёнкой)) складные механизмы бы ещё хорошие придумать
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Что подскажите колеги )
Погорячился с "обрезанием" :cool:
Надо было чуть по другому вырезать, но ....
Жёсткость восстановить нужно, одной фанерки не хватит.
Примерно здесь, поперечину вкорячить нужно, из алюм профиля или уголка:
146807
Панель широковата, ногам места будет мало. Сядь в лодку, померяй расстояние, чтобы ногам было удобно и подрежь фанерку,
как то так :D
146808
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Согласен сидел смотре , думал если родно руль оставьте как туда его вкорячить , поперечина будет из профиля 3мм , панель подрежу , наверно ноги тоже рост у меня 1,94 ))
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Подрежу панель места для бордочка не будет . (
Поспешил. Теперь думай, Как жесткость вернуть. Я как раз получил корпус с таким вырезом. Лодка другая, но не суть. Там стояло две поперечины - по остаткам родной переборки и поверх люка в подкапотное пространство. Видно, что лепили после "обрезания", ибо корпус начало гнуть, даже киль деформировался. Это при том, что лодка под румпелем ходила. Пришлось городить такой огород.
Выигрыш в обитаемости сомнительный - верх стекла не дает там встать на ноги. Мне пришлось стекло сдвинуть почти на шпацию вперед.
Если удастся поднять штурвал, изменить угол наклона и увеличить его вылет, получишь место для ног. Также дает эффект опускание уровня палубы под ногами и ее удаление. У меня там пока не зашито, может и зашивать не буду. Нужно погонять кресло Во всех плоскостях.
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Я вроде отрезал нижнюю часть бордочка не похоже чтоб жесткость довала
Ты срезал верхнюю часть палубы. Она крепились к переборке и получался короб. Это и была жесткость.
Бардачка там и так нормального не получится, не широкую полку от борта, до борта под панелью сделай, за одно усиление получится. Борис правильно советует - часть сланей под ногами опустить ниже уровнем, будет куда ноги поставить, иначе колени у ушей будут :D
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Сварю каркас под панель из профиля и расклепаю , верну так сказать жесткость , ))
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Кое как нарисовал
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Я подрежу как ты рисовал
...... широкую только не делай, по месту прикинешь, чтобы коленями об неё не долбить.
Это я про полку под панелью говорил, сделай её лишней не будет точно.
Как то так, у бортов можно расширить, мерять по месту и смотреть размеры.
146855
nandmx
Волгодонск
Обь газисо
Selva 35
Я понял ) привёз 20 метров профила 40/20 /3 думаю хватит
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
А если бардачок от 24ой Волги воткнуть-он вроде не сильно габаритный (размер навскидку не скажу, померить надо будет)?
