alexkoenig
Калининград
Неман 2
Пока думаю что покупать
по поводу пассажиров - 2 сзади и 1 спереди 20 тока с грузовым винтом
Почему один только спереди. Я планирую 2 ребенка на задней банке и мы с женой на передней это что касаемо поездок на острова. А так рыбалка 2 человека.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Напишите Ваш ответ...в носу двоим тесновато( если на раздельных сидениях(на штатном сидении пошире,но оно без спинок( у меня одно кресло от лодки Днепр+небольшая скамеечка в носу валяется,если нужно рядом кого то посадить.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Будет два раздельных сидения как в машине короче говоря. А в заде будет одна банка как и было. Нормально все будет думаю. Сегодня разрисовал как буду пайолы делать. Нормально места будет я уже прикинул что к чему
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у меня пайолина одна сплошная(ровный пол-боковые ниши не закрыты-там концы,аптечка,посуда.........
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Так если так сделать то высота от пайола до банки будет очень маленькая и получиться что колени высоко будет очень не удобно. Я из-за этого и буду композит стелить что бы высота нормальная осталась. А то как на скамейке в школе колени на уровне головы :)
Чо за композит-то такой? Колись!
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Обычный рекламный 4мм стенка алюминия 1мм на сторону. Просто бесплатно отдают знакомые буду из него делать. На 33стр показал как планирую делать на фото.
А вес-то человека он выдержит?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
сидение высокое(колени не тарчат
alexkoenig
Калининград
Неман 2
На таком каркасе он 4 человека выдержит он же композит. Он как бутерброд алюминий потом пластик и опять алюминий. Взял кусочек попробовал на нём попрыгать все хорошо.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Ну вот провел испытания композита 3мм. Могу сказать что он конечно тонковат для настила пайол. Решил я от него отказаться буду стелить фанеру. Вот только хотел бы узнать 6,5мм нормально будет или все же лучше 9мм? Хочу в пятницу поехать купить уже фанеру и начать её кроить. А то у нас уже как пару недель весна на улице во всю, лёд сошёл везде, открытая вода и это все говорит о том, что надо бы по быстрей уже доделывать лодку и ехать на рыбалку.
6 однозначно мало. 9 Мм подходяще.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Но у меня ребра жесткости через каждые 20-30см идут. Просто не хочется сильно нагружать лодку. Просто интересно будет ли 6.5 мм прогибаться или нет. Ну и там кусок будет цельный лежать 1200х1110мм. А передней части кокпита будет 820х850мм.
Я мягко выражал свое сомнение про так называемый "композит". Ты попробовал и согласился что это не материал для данной цели.
Я выразил свое мнение про фанеру. Ровно сейчас в работе палуба из 9-ки. Бортовые карты изготовил из 6-ки неделю назад - т.е. под рукой и то, и другое. Палуба просит усиления!
Можешь конечно попробовать 6-ку, я то под сотку вешу :snimau shlyapu:... но, увы, чудес не бывает.
Сразу совет - палуба не должна быть гладкой, ибо мокрая подошва очень на ней скользит.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Так. То что пайол должен быть не гладкий это само собой иначе можно получить травмы чего вообще не хочется. Просто между 6,5мм и 9 можно сказать 2мм разница но при учете в общем весе можно сэкономить. Я просто борюсь за то что бы не регистрировать лодку в гимс поэтому и хочу выиграть в весе пайол. А что вы скажете на счет того что бы борта не красить а покрыть карпетом? Нашел фото в интернете где так делают и даже на неман 2 видел. Он же вроде воды не боится и смотрится уютненько.
И весит приличненько!
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Конечно, если мы говорим про тот, что с резиновой подложкой.
Ну у меня там две полоски по 40см и длиной около 2х метров. Думаю что не очень большой вес будет может 1-2кг.
Вот и добавь этот вес к палубе. Карпет умучишься чистить. Засирается он быстро, а берет его только его химия, и то не всегда. Кое-какие проекты с автозвуком с этой штукой я делал и понимаю как, где и чем ее клеить. У некоторых видов автокарпета есть полезное свойство - аккустическая прозрачность, но в заднюю полку блины 6х9 уже никто не врезает. Этот как раз легкий, но отодрать его потом не удастся (если клей хороший).
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Короче проще покрасить и все если я правильно понимаю. Но краска как то не эстетично будет выглядеть я думаю. А если борта красить с внутренней стороны то какой краской?
Отличная лодка сам пищу от счастья.
Я сплошные пайол не делал в каждый отсек свои. Это раз.
Под передней банкой не закрывал соовсем. Рыбу туда бросаю. Не мешается под ногами и мыть удобно.
Так же на переднюю банку установил кресла от автобуса на петлях. Пластиковые ковши. Петли дают откидывать кресла вперёд и пространство сзади увеличивается, к примеру переодевания.
Для внутреннего убранства считаю лучше и качественей использовать яхтенные материалы. Они рассчитаны на атмосферные воздействия.
Краска хорошая корабельная ленинградская серии УР.
Фанеру в обязательном порядке просверлить или даже пазы выробатать для слива влаги. И накрыть ковролином уличным(!). Ногам приятно, не скользит.
Хотел бы увидеть фото.
