Михаил Суслов
Пермский край, Чайковский
Михаил Суслов
(Был прогресс2, норвик бот 360) сейчас Казанка 5 Вариант 1
(вихрь 20, Yamaha 15,) сейчас Tohatsu MFS30B
Подскажите если я поставлю на Неман 2 мотор тохатсу 30, 2т, и штурвал оставлю слева как и было не будет его закидывать на левый борт?
У нас даже на учет бы не поставили, на шильде написана мах мощность мотора, выше НИЗАЧТО!!
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Пока думаю что покупать
Вот здесь наш коллега все описал https://forum.motorka.org/threads/10737/post-472468. Очень советую почитывать другие ветки!
Что задумал? Какой сплав? Есть нюансы, в т.ч. с загибом.
Хочу боковые части зашить тоже, но для этого мне надо угол изменить на уголке алюминиевом 2мм уголок.
А вот на этой лодке я бы этого не делал. Она и так маленькая, потопчины нет, места сожрет много и вес увеличится.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Веса она вообще не добавит т.к. толщина материала которым я буду обшивать 3мм и это не фанера а композит. А там я сделаю ящички будут открываться под всякую мелочевку.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у меня руль маленький с левого борта(чуть ближе к ДП-диаметральная плоскость--бак-строго по ДП,АКБ С правого борта-крена нет.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
А можно попросить фото Немана где бак стоит по ДП.
Ну не знаю, куда проще купить пластиковый ящичек и хранить все там. Я бы вообще полочки убрал и не зашивал бы борта, но на моей лодке они часть силового набора.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Так я только то что внизу хочу закрыть и все а сами борта или покрашу или карпетом покрою.
В таком случае что за композит толщиной 3 мм, который выдержит вес капитана и как минимум одного пассажира? На ум приходит, пожалуй, только АМГ 6...
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
лодка на причале(пока не до неё.бак из канистры 25 литров пластиковой-в пробке трубка с сеткой(приемная и дренажная как на кроссовых мотоциклах.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Я бы сделал ровный пол без этого изгиба. Это облегчит установку кресел и позволит их прижать к борта и значительно улучшит обитаемость.
Второй вариант сделать боковины откидными на петлях или легкосъемными. Между палубой и этими боковинами просится щель для вентиляции подпалубного пространства и стока воды.
Корме того, Там можно пробросить коммуникации. Я стараюсь сейчас сделать так, чтоб доступ к ним был не очень сложным, а в идеале, чтоб туда не лазить вообще.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Ровный полностью пол не вариант т.к. очень маленькая высота тогда будет. Тем кто сидеть на задней банке у них колени выше головы будут. Не с этой лодкой.
Т
Ты меня не понял ровный пол по заводскому уровню должен лечь с вырезами под силовой набор. Глянь тему Неман 2 на Байкале. Там на первой странице фото. Вроде принцип, Как я предложил.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Т
Так в таком же уровне будет пайол задний а передний ниже на 20см.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
И для чего тебе тогда уголок гнуть?
Для того что бы потом фрезеровочный лёг плавно от пайола на борт. Как на фото. 90 градусов много угол нужен 60 примерно. Буду пробовать делать
Gallego
Одесса
Неман 2, баркас
Меркури 15, Руджерини рд270
Эксплуатирую Неман 2 с румпельной 15-хой в море 11 лет и в хвост и в гриву. Основные достоинства Немана это легкость и сварной корпус из АМГ. С одним человеком (80кг) максимальная скорость 37 км/ч, вдвоем (80+100) + 40 кг рыбы - 30 км/ч.
Лодка валкая на стоянке, поэтому ловить стоя в ней можно только опираясь на ветровое стекло.
Возить семью - это мечты, реальность может огорчить. Лодка очень сильно козлит на волне: напарник впереди ездит стоя, сзади на румпеле более-менее. Кокпит очень маленький - любое зашивание, настил сделают его еще меньше. 20-ти километровый морской переход то еще приключение.
Приблуда на носу Вашей лодки скорее всего эксперимент и по-моему лишний (наверно из-за нее и скорость на 15-ке не та). За все время эксплуатации меня заливало через лобовое стекло раза два и то потому что сам виноват.
Эта лодка по-моему только для спартанской рыбалки. При разумной эксплуатации достаточно мореходна, а с 15-кой еще и экономна - 20 л. на 100 км по ровной воде.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Вот бы фото посмотреть вашего Немана. Ну тут все очевидно, Все что описано выше не имеет смысла вообще т.к. данная лодка ходит под румпелем и по 15 мотором. У меня все планируется иначе под дистанцией а не под румплем. А это означает что один сидит на задней банке это уже не правильно. Лодка будет ходить в акватории Калининградского залива, в котором погода меняется частенько, со штиля, до метровой волны легко. Дело в том что я собираюсь покупать мотор либо 20 ну или 30 и все будет правильно. Я пробовал вешать на него меркури 15, 2т. ему нужен мотор по серьезней а 15 это так шляпа полная. Хочу 50км в час ходить от Калининграда до Балтийска за 30-40мин а не на 15 - 90мин. Приблуда на носу сделана человеком корабелом который собственно и строил эти Неманы и еще всякие Кораблики на Заводе Янтарь.
Gallego
Одесса
Неман 2, баркас
Если мотор вы можете какой угодно прицепить, то проблемы по корпусу будут все те же, что я описал выше. У нас безветренные дни в прошлом сезоне за 9 месяцев на пальцах пересчитать можно. Волна на Днестровском лимане наверно аналогична волне в заливе - будет как езда по стиральной доске - терпимая для физиологии (чтоб позвонки не растерять) скорость 15-16 км/ч. С морем полегче, если волна не встречная, то можно, интенсивно руля, идти 22-25 км/ч. Мне кажется, что давить 50 км/ч на этом пароходе комфортно только на малых водоемах с ровной водой, т. е. лишние лошади будут только бензин жрать.
У кореша на Немане-2 40-ка с командером стоит, скорость на 10 км выше по ровной воде. При том, что он выходит 3 раза в год - он уже 2 раза переворачивался, но то такое... Лодка рассчитана на 25 советских лошадей, а это около 20 импортных, по-моему это оптимальный вариант.
У нас в продаже постоянно висит мертвым грузом с десяток Неманов навернутых по полной с 40-ми, 50-ми по 7-8 тысяч дол. Есть какой-то модный мастер - Копачевский вроде, который создал ажиотаж вокруг Немана, так что некоторые уникумы просто за корпус 2 тыс.дол хотят. Потом счастливые обладатели сталкиваются с реальными эксплуатационными характеристиками чуть ниже "круизной яхты" и начинается эпопея с попыткой вернуть вложенное.
Мне кажется, что лучше погонять один сезон с минимальными переделками и доработками, с рекомендованным мотором, чтобы
не было мучительно больно.
Фото, к сожалению, нет, ехать на причал 50 км пока рано. Из переделок у меня только доска вместо штатной передней банки -алюминий не выдержал, согнулся, и пайолы выкинул совсем, чтобы колени не возле ушей.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Ну все понятно. Буду иметь в виду. Вообще планирую 20-ку повесить 4т. Если выйдет найти мотор который я хочу взять. А так посмотрим что да как. Из переделок собираюсь только пайолы сделать а так ничего больше делать не планирую. А та приблуда на носу вроде не дает нырять Неману ну и брызг нет от волн. Вообще делаю для рыбалки и поездок с семьей в хорошую погоду. Просто у нас рыбалка в зависимости от времени года и месяца в разных местах залива поэтому и хочется ходить быстро т.к. для весенних точек идти 3-5мин а до осенних если под 20-25, 40мин. Катер стоит в элинге на без возможности его транспортировки по дорогам. И поэтому получается что идти надо по воде до точек осенних. А так я выскочу в канал который отделен от залива островами до самого моря и по нему без волн можно идти смело. хотя там есть ограничение по скорости т.к. это судрходный канал, но все же быстрей чем по заливу когда по мимо волн полно сетей
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
насчет с семьей на 20 л.с ты погарячился(во первых больше 3х там негде сесть.во вторых лодка спецефичная"кто не в курсе-короткая и килеватая-вывести на глиссировку под нагрузкой нужна мощность-30-40(не слушай тех.кто говорит25 предел-у меня 40-видел 50-никакого экстрима-совсем!
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Почему негде сесть. На задней банке 2 человека сядут ну жена и ребенок или два ребенка а жена рядом на кресле легко им дам места хватит ширина банки такая же как в машине у моей жены заднее сидение 120см. Не вижу проблемы вовсе. Одного не могу понять на шильде в лодке написано мотор максимум 26,5 л.с. притом там нед информации российские моторы или иностранные. Как народ умудряется ставить больше в ГИМС сказали что 25 край можно будет на него.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
лока изначально была расчитана на 20л.с-для участия в гонках на приз"катера и яхты завысили до 30(других моторов тогда не было-теперь ставят 20-40(во вском случае у нас на Украине
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
по поводу пассажиров - 2 сзади и 1 спереди 20 тока с грузовым винтом
