Палуба не критична. Варить не советую. По любому будешь её покрывать листом рифлёнки. Лучше заклепай.
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Уфимка 22 , Казанка М Воронеж , Buster S
Honda 30
Володю Докера не знаю .
Палуба.Заменить рефлёнкой или покрыть сверху ?
с права в углу есть Поиск. Нажимаешь. И во второй строке пишешь "докер" появится его аватарка. Нажмёшь. и напишешь ему в личку свой вопрос.
Либо нажми на "Пользователи" там в пункте больше всего благодарностей его аватарка. Кликни и напиши в личку. Что то меня самого удивляет как это он к тебе ещё сам не пришёл. Мировой парень.
Ну как сказать. Я бы покрыл сверху. Но это лишний вес. А там я смотрю ещё много чего надо наклёпывать. Так что лучше спросить у мастера
Пока зачищай и разбирай.
Сварку "втопку"
Киль вероятно придется восстанавливать полностью.
Как всё счистишь и удалишь лишнее Володя или кто то ещё подскажет. Нужно видеть общую картину.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Неприятный сюрприз. Значит сразу все чистить, разбирать. Смотреть. Если такой дефект не был оговорен при продаже, то можно лодку постараться вернуть и продавану по шее надавать. Все зависит от того, как оговаривалась купля-продажа.
Во что обошлась такая кастрюлька.?
Да уж, не приятный "сюрпрайз" со стеклотканью, на палубе фиг бы с ней, всё равно усиливать и перекрывать, а вот на днище напрягает, хз что там вылезет под ней.
Уже говорил, для этих лодок идеал это тоха 18, данная лодка, никак ни для ватрушек и лыж, очень много таких лодок с мощными моторами на дне. Правильно сказали коллеги выше, ты сначала начни, а там сам определишься, .. (не рискуй !!!!)
Я знаю, что там вылезет! Полная Ж!
Эпоксидку снимай нагревая участки феном. Как она начнет темнеть, поддевай шпателем и отверткой и снимай пластами со стеклотканью. Это единственный способ. Только делать это желательно на улице и в маске - пары ядовитые.
Киль скорее всего отошел, т.к. срезали капот и нарушили жесткость. Видимо его придется весь снять. Другого способа удалить оттуда смолу и восстановить соединение с корпусом не вижу. Жесткость пытались восстановить, вернув капот и поставив пластину из черняги. Это как мертвому припарка. Ремонт получится долгим и небюджетным. Без второй пары рук никак. Посмотри мою тему по Днепр и его новую жизнь. Там все расписано про решение подобных проблем. На вопросы отвечу.
Пробоины элементарно заделаешь. Латки из дюраля или амг 5 или 6, но это потом, если масштаб бедствия не пугает.
Извините за прямоту.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
По фото - неплохое состояние..Краски худой, - излишек наложен изрядный.
Если себе лодка приобретена, и поюзать её хочещь долго, -то
смой всю красочную срань с неё смывкой.
Просмотри клёпнабор и подправь его если понадобится.
Отгрунтуй(на форуме грунт подсоветуют).
Корму зашей под нищу самоотливную(фото найдешь , да и посоветуют тут).
Пол сланями и поверх фанерку, дюраль и тп..Но не ложи под пол пенопласт, бутылки пласт., и тп..При первертосе метла будет стоять дном вверх, и ухватится там не зачто..
Поэтому аварийную плавучесть лучше набрать в бортах ПЕНОПЛАСТОМ, помимо штатных носа и у кормы..
красит лодку лучше всег, после грунто, - "мл-кой" с отвердителем (-имхо)
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Вообще то надо имя указать своё. Как то не приятно общение обезличенное.
Поменялся на настоящий лик ) С отчеством ни чего не могу поделать мужики )) Родителей не выбирают ))
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
сама лодка подарена
для перевозки на расстояние 80 км.тут же было куплено нечто вроде прицепа по цене 3000 руб.
Хлам конечно ...
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Ну блин мужики )) ни как без имени чтоль ))??
Длинное и не русское устаните писать каждый раз )) Отчество то сокращенное .) Ну да как хотите )))
Длинное и не русское устаните писать каждый раз ))..........
Можно и "сокращённую" версию озвучить, как в миру близкие и друзья зовут :drugi:
З.Ы. Русскими, полными именами, в миру тоже редко пользуются :D
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
по отчеству и обращаются. Вот так "повезло" мне ))
:?Ааааааааа! Так "Хоттабыч!"и есть отчество!!!!????:yahoo:;)
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Ну да разобрались со мной )) теперь вопросы
Красят лодки порошком ?
Почему сварку в топку ?
смой всю красочную срань с неё смывкой .
Поддержу Александра! Именно смывкой , а не пескоструем. Сначала керхером, он многое отшибет, включая и эпоксидку. С ней заморачиваться керхером не нужно. Слой толщиной от 1 Мм лучше снимать феном. Тоньше размягчается и начинает тянуться.
Далее смывка. Как дойдешь до грунта (зелеоноватый, серый или коричневый) переходи на кисть и растворитель 646, 648, р-4 и р-12. По грунту это намного эффективнее смывки (какие-то сработают лучше в зависимости от примененного грунта). Растворитель понемногу налить в банку и замывать кистью, растворенное удалять ветошью. Скорее всего результат удивит, увидишь заводской защитный слой.
Под килем скорее всего будет такая бяка - смесь остатков тиоколовой ленты, грязи и эпоксидки. Обеспечить герметичность эта субстанция не даст (темно-коричневое на киле - пропитанная эпоксидкой тиоколка). Это так, для общего понимания. Красный и желтоватый налет - остатки краски и грунта, голубоватый - плакировка, которую убьет пескоструй. В идеале остаться должна только она.
Если возникнет понимание, что замывать корпус полностью не нужно, ограничься снятием краски до заводского грунта. Он намного лучше того, что большинство из нас применяет при ремонте.
Хоттабыч
Удмуртск
Мирзафарзухулло
Honda 30
Почему не пескоструй понятно. Весёлый процесс однако ))
Было желание до чистого металла зачистить если честно
