Екатеринбург
Никита
Казанка М
Mercury 25
При небольшой сноровке,25 Ка отлично таскается и снимается с Лодки в 1го, каждый раз снимаю 1 с транца и тащю на дачу 100м через узкий мостик...когда в лодке будет килограмм 300-350 (а это всего лишь 2 человека с Собакой бензом и немного шмурдяка) и идти надо будет по воде километров 50 , 18 ке тяжело будет да и скорость будет маловата, сезон начнётся выложу как моя казанка гоняет, тем более что сейчас Кольца на моторе поменяю...
Я в свои годы ещё легко таскаю 25-ку
grigorash
Волгоград, Светлый Яр
ИГОРЬ
Обь М
Yamaha 30 hwcs
У меня товарищ пользуюет "метлу" на 4-х тактной 4 сильной сузе. Так для двоих человек, не большой комплекции ,кг до 70, хватает мощности для выхода на глисс. Моё мнение: 15 ки хватит чтобы глиссировать на полностью загруженной лодке. Лучше приобрести 4т 15-шку. Она экономичнее 2т 30- ки больше чем на половину . К тому же у ямахи - 15-ка это удушенная 20 - ка. Скорость на "метле" под ямахой 20, 4т, винт нерж. полированный, в троём - 35 - 36 км/ч. Под тохой 30, 2т скорость 42- 43. Разница в расходе огромная, а стоимость и вес двигателей примерно одинаковы. _________________________________________ С Тохой чёт не так! Однозначно или винт не тот или повесили не так,или всё вместе! 40 км/ч она и под пятнашкой 2 т по течению бежит!
:lol:
Достаточно один раз свалиться в воду с мотором вечером на острове на Волге в октябре, что и произошло когда я хотел попробовать своего надувастика с тохой 18 , и приходит понимание... К слову сказать, так и не попробовал.
SDV64
Энгельс Саратовская обл.
Прогресс 4,Обь 1.
Вихрь 25, Sea-pro t 5s, Johnson 40, Johnson 3.3
50 может и пойдет,но только в штиль или лёгкую рябь. Чуть больше гребень волны и все,рука сама отпускает газ.Да и представьте если при такой скорости на метле вам надо будет резко сманеврировать. Я в прошлом сезоне пару раз уворачивался от долбоящеров на гидроциклах. Я на п2,и скорость всего 35 не больше, и то потом в себя приходишь и начинаешь шмурдяк по лодке собирать. Метла такого маневра не простит
Все так! Румпельная Тоха 18/Ниссан 18 и коза с булями - идеальная сладкая парочка. Рабочая лошадка и неубиваемый мотор. У приятеля, который гоняет такой комплект в хвост и в гриву на Н.Волге, почти каждый день (мотору уже поболее 10 лет, я видел его первый пуск, и 2 лодки: одна стандартная с булями, вторая уже укороченная - совсем древние) . Мотор снял, поставил, кинул в машину, потом в сарайку... Правда моторчик уже собирается ремонтировать: крыльчатка и игла в карбе - и это за 10 лет! По хорошему ему бы винт еще заменить, но люди там с этим не парятся.
:lol:
А зачем её снимать и ставить?. Поставил один раз на сезон, один раз снял.
А за борт можно и со стаканом упасть. Я падал с удочкой.
Ну как бы это мягко объяснить... :dedok П...т моторы по черному на Н. Волге. Пару лет назад калмыки работали - поймали, посадили, но свято место пусто не бывает... Лодочных станций там нет. Село, берег реки и куча всякого люда: местные, отдыхающие и те, кто пасется на последних... Толкнул лодочку невзначай с берега (или по теплу летом подплыл кто-то в ночи, фал перерезал тихонько), а напарник ниже по течению встречает ее родимую. Иногда бывает сидим впотьмах за рюмкой чая, а вдоль берега лодка сплавляется... Доходит до места, где лагеря кончаются, включают мотор и уходят. Спрашивается - нахрена.
Со стационарами почти также поступают, но притапливают лодочку в каком-то месте, а через какое-то время подтягивают к берегу и снимают моторчик. Корпусок обратно.
Мы с надувашек моторы каждый день снимаем и на берег... Местная коза когда приходит с ночевкой к нам в лагерь - тоже самое. Как-то так.
Ну тогда другое дело.
Storm
СПб
Казанка-М
Johnson 9.9
В сильную волну попадал и не раз. С умом спокойно можно доплыть. Чтобы казанка через попу переворачивалась не слышал. На бок запросто, даже в спокойную погоду, но это от дури. До этого прогресс 2 был, так он носом в волну зарывался на ура, тоже в волну не разгонишься. У казанки один недостаток, в любую волну все брызги на тебя. У меня стекло и то достается.
Водоемы разные. Волна в Сызрани может сильно отличаться от волны на Ладоге:yes: Там бывает что можно доплыть только на дно. Через попу она не переворачивается, а как правильно написали выше - просто уходит под воду свечой, ввиду отсутствия рецесса. Мой знакомый до берега 2 км на канистре плыл, а метла с "вихрем" до сих пор где-то на дне Ладоги отдыхает.
И 18 сил - это безопасный предел для этой лодки, самой новой из которых 40 лет в обед, ну если конечно вы не камикадзе,и не капитан гордого "Варяга".:D
Сам хожу на Тохе-18 2т.и это лучший мотор для этой лодки. 40-41 км/ч на 10 винте вдвоем это отличный показатель, но на ютубе видел и больше,в районе 46 км/ч выжимают,с поднятием транца ,насколько рассмотрел.
Пробовал Сузуки 9.9(15)АС - не то.Вроде всего на то на 10 куб.см меньше чем у тохи-18 рабочий объем, а мощи ощутимо меньше. Максимум 36км/ч разгонял . Не для жесткого корпуса этот мотор - вибрации у него запредельные,выхлоп тракторный,продал и перекрестился.
Екатеринбург
Никита
Казанка М
Mercury 25
Я 50 писал не про скорость, а про расстояние)
Да пойдёт она на ваши реки. И с 25-кой полтинник выдаст. Главное груз расположить правильно. Я когда то пару блоков в нос пихал для пригрузки .
Конечно рецесс надо доработать. Себе же спокойнее. А вот свечкой и через жопу на хорошей волне в лёгкую можно перевернуться.
Екатеринбург
Никита
Казанка М
Mercury 25
Я 95 кг+ Бенза литров 15-20, максимум 43 км/ч по спокойной воде, но я грешу на то что компрессия у меня низкая, 6-7 !
Екатеринбург
Никита
Казанка М
Mercury 25
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
....Такой комплект самый популярный на Н.Волге между Астраханью и Волгоградом среди местных. ...
+++ А он и в Сибири у нас на Оби сверх популярный . ! Масса "Казанок -М " именно под ним и ходят . Наблюдаю по своей лодочной . хвалят за приемистость и отличную редукцию . Как то на переход на свой "Солар -380 " ставил Т-18 ( у друга сына побежала сильно "Коза " ) . Это что то ..
Ч
Что и требовалось доказать!
олег 163 рус
сызрань
олег
прогресс 2, казанка м
парсун 3,6 , меркури 25
