oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Был сегодня в магазине скутерном. Мерял сопротивления на катушках. Те которые с креплением под 2 винта имеют сопротивление 7,95 кОм. Которые круглые с выступом под 1 винт 2,5 кОм.
Ну то есть получается они тоже не совсем подходят?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
С сопротивлением 2,5 кОм еще можно поставить. Но ищите с боковым креплением не с поперечным а с продольным Катушка.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Я так понял, что если заказывать катушки на алике, то лучше не от скутера, а от ПЛМ?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Сегодня вытащил наконец срезанные нижние демпферы. Они там резинопластиковые, без резьбы под съемник, наверное под конец выпуска этой модели упростили:
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
А как ты определил что они не годные? Стояли они там и стояли бы дальше...
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Их срезало, т.е они порваны на 2 части. На фото просто сложил половинки.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
сальников подбери, склей и запихай... Или шланг подходящий подобрать... ИМХО на скорость не влияет :)
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Вряд ли это прокатит. Была мысль выточить цельные из полиуретана, но это не так просто, надо еще пруток такой найти. Попробую купить б.у.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
а если пробовать подобрать из авто демпферов... Может даже от грузовых... А далее для подгонки наждак в помощь. Я так делал некоторые вещи...
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Для этого желательно знать точную длину, а мои сильно деформированы. Просто на этих 4-х резинках собственно крепится подвесная часть к дейдвуду, как я понял. Наверное тут лучше не колхозить, так и мотор утопить можно :(
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Номер 15 ? А как же он у тебя держался если они у тебя пополам были?Безымянный.jpg
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Да, 15. Нижние пополам, верхние вроде целы. Их там 2 пары.
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Я ранее (в сентябре) про амортизаторы уже рассказывал (мотор 1980 г). Картинка один в один с тем что на фото - сверху декоративная заглушка, под ней стопорное кольцо и сам амортизатор. Амортизаторы представляли собой два пластмассовых пятака, а между ними резиновая труха. Никаких резьб там нет. Мотор держался на верхней паре, которая целая. Тогда я сразу выточил из текстолита четыре кругляша нужного размера и два кругляша из резины, склеив это дело для начала эпоксидкой (она к резине неплохо клеится). Сезон вроде отходил, а на следующий развалилось. Тогда просто выточил два резиновых "бочонка" с габаритами амортизаторов, а под стопорное кольцо кругляш из жести. До ухода "за шкаф" в 2003-м и несколько поездок в прошлом году они так и стояли. В конце сезона сделал снова по мотивам оригинала (хотя у оригинала вулканизация), отформовав стеклопластиковые шайбы прямо на резине и применив более эластичный компаунд. Как поведет - пока неизвестно, но бочонки всегда имеются, поэтому не проблема. Можно было бы и завулканизировать, но вряд ли удастся приобрести сырую резину в таких мелких количествах.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Читал давно, кажется здесь на форуме, что кто-то вытачивал, ставил и все Ок было. По катушкам ниже ссылка на дешевую. Но у китайцев катушки одной марки могут иметь разное сопротивление с разлетом до 1,5 кОм. Катушка дешевая
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
А у вас не нашлось таких "родных" депмферов? Купил бы.
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Вот целый оригинальный, точеный из резины и резиновый с наформовками стеклопластика.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Отлично сделано. Остается вопрос, насколько хороша адгезия стеклопластика и резины. А так можно под заказ делать, новых оригинальных в продаже нет.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Понял, попробую на ветках по запчастям поспрашивать.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Тут большую роль будет играть конкретный эпоксидный состав, хотя в целом у них всех должна быть хорошая адгезия к резине. Вот для примера кусок амортизатора, что был склеен в 2001 году. Как видно, разрушение соединения произошло в основном по текстолиту, а не по резине. Хотя там был прочный, но хрупкий состав, а с тех пор в моем хозяйстве завелись и другие. Но как уже говорилось, на продажу лучше освоить вулканизацию как у оригинала.
Толщина (высота) 21 мм, верхний пятак 31.7х8 мм, нижний 29х7 мм.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
На этот мотор есть практически все в т.ч. и эти демпфера. Ссылка.
Спасибо, заложил в закладки. С ценой они не поскромничали конечно, 1724 за одну резинку :)
Хотя если припрет - никуда не денешься. Попробую пока б.у. поискать или самоделки.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Спасибо, а диаметр резиновой проставки равен диаметру верхнего пятака, правильно?
