KOCMOHABT
Первоуральск
Altair HD 380 Ice
Hidea HD 9.9; Mercury ME 2.5 M
Василий, добрый день!
Заинтересовало Ваше изделие, на мой ПЛМ Hidea hd 9.9 .
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Lёha
Алмирал 330 нднд
Тоха-9,8 2т
Василий, добрый день! Заинтересовался Вашей «приблудой» :) без выхода на тахометр. Мотор тохатсу 9,8 2т .
Василий Любов
Василий
vik7958
г.Нижневартовск
Polar bird 340
Ямаха 9,9
День добрый! интересен прибор на Ямаху 9,9. 2-х т. 2018г. можно инфу в личку.
Василий Любов
Василий
Евгений 86
Ульяновск
Ривьера 3400 СК Премиум
Ветерок 12, Tarpon 9.9 OTH
Добрый день. Интересна Ваша "приблуда" для установки на Ветерок 12. Работать будет с любым АКБ?
Василий Любов
Василий
Установить можно, конечно. И ставили. Особо много не ожидайте, у вас генератор ватт до 30 при газе "в пол". Как подключать: есть в начале темы.
АКБ свинцовый от 7Ач., так что ставьте любой гелевый или AGM. Лишь бы не "сухой".
Anton27r
Хабаровск
Антон
Гладиатор Е380
Suzuki dt 30
Я использую аккумуляторы 18650 3,7 В (три штуки последовательно) с ними будет работать? (Они лёгкие в отличии от свинца)
Василий Любов
Василий
Василий Любов
Василий
Саша ДМ
Y15
Здравствуйте Василий!
В первом посте написано:
И никакие другие соединения проводов от генератора (на корпус мотора, например) НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!!! Приблуда сдохнет однозначно. Так что смотрите внимательно, особенно, если у вас как-то был подключен тахометр.
В связи с чем возник вопрос по подключению родного ямаховского тахометра. Сейчас в лодке нет электричества, тахометр подсоединен к катушке и к корпусу мотора. Возможно ли подключение сигнального провода тахометра, после установки выпрямителя-регулятора, к выводу на тахометр с регулятора?
Или придется подключать другой ямаховский тахометр с отдельным питанием (как я понял)?
Василий Любов
Василий
:) вот бы я еще про первый чего знал... и в глаза не видел такой, если честно. Там точно нет клеммы "+" или "PWR" или "V+"?
С сигнального провода регулятора можно "выжать" небольшой ток - около 14мА. Хватит ли его для работы "двухпроводного" яма-таха - не знаю :?Есть шанс, что внутри таха нет электроники, т.е. он - электромеханический.
Есть возможность (:oops:типа, регулятор с таховыходом тоже тогда нужен) - попробуйте и отпИшетесь.
Саша ДМ
Y15
Клеммы "+" или "PWR" или "V+" нет точно. Внутрь таха не лазил, не ломался еще :D. По опыту форумчанина с ником Танкист;
На входе тахометра внутри стоит выпрямитель который и питает схему тахометра, а сигнальная часть берётся до входа в выпрямитель. Фактически это независимый от питания прибор, завёл мотор работает.
Устройство внутри:
Микроамперметр-счётчик импульсов с регулировкой деления-выпрямитель-трансформатор.
Потребление таха мне не известно.
Василий Любов
Василий
Андрею верю. Значит, испытывать :)
vik7958
г.Нижневартовск
Polar bird 340
Ямаха 9,9
Lёha
Алмирал 330 нднд
Тоха-9,8 2т
Получил сегодня! Спасибо!
Пойду примерю :)
Lёha
Алмирал 330 нднд
Тоха-9,8 2т
Пойду примерю :)
Примерил, может кому пригодится:
Изготовил переходную пластину-уголок под штатные отверстия М8 для крепления блока электростартера, закрепил «приблуду» к пластине на два болта М6 ( фото1). Массу прикрутил в штатное отверстие М6 в корпусе мотора ( фото2).
Василий Любов
Василий
Выше пост - это Тохацу 9,8.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
ДВС! Василий посоветуйте что лучше взять для Mercury 15. Генераторная катушка штатная, установлена с завода. Может кто еще подскажет где (у кого) можно купить розетку для установки на мотор и вилку. По мощности- для подключения эхолота Raymarine Dragonfly 7 pro
Василий Любов
Василий
Нет. Должно быть прямое соединение регулятор-АКБ.
Вась, пора о заряде лития подумать, уже часто спрашивают, там добавляется немного межбаночных проводов для балансировки, и балансиры, можно готовые.
У меня работает, правда у меня 2х3-26650, контроллер нахненужен, регулятор настраивается на 12,5 вольт, и три пассивных балансира на 4,15 вольта с током 2 ампера.
Саныч-62
Рязань
Стелс Аэро 335 НДНД
Хайди 9.8(копия Тохатсу 9.8)
Василий,добрый день.Меня интересует комплект на Хайди 9.8 2т(копия Тохатсу 9.8 2т)-выпрямитель-регулятор+катушка генераторная зарядки-освещения.Цена комплекта?Спасибо.
Василий Любов
Василий
