Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Поздравляю сегодня всех с Рождеством Христовым. Желаю хорошего отдыха, крепкого алкоголя и понимающей жены ;)
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
ДВС! Сегодня наконец замерил компрессию, за 8 энергичных потягов по прибору получилось примерно 8.4 и 8.6. Продавец заявлял 7.4. Причем "на руку" чувствуется заметная разница по горшкам. Вот думаю теперь, есть ли вообще смысл в этих замерах? Просьба не кидаться тапками, мой двухтактный опыт остался в СССР вместе с Явой и Москвой-М, где все было "на глаз".
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Да
Главное что б работал нормально, пофик на эти цифры. Может продавец на горячую мерил.
Надеюсь свечи на провода одевал, когда замеры проводил? :)
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 270,флагман 320
Меркури 7.5
ДВС! Нашел на аллигаторе винт для мерка с 8 шагом при 8 шлицах:
https://alligator-boat.ru/internet-magazin/product/vint-mercury-9-h-8
У наших моторов тоже 8 шлицов. Должен подойти, или не факт?
Ну как успехи. На сайте не один винт ведь с восьмью шлицами. У меня два винта и с обоими перекрут. Вот думаю в марте с тахометром замерить и винт заказывать.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
На этот мотор винтов ныне производимых нет, что бы подошли без переделки...
У тебя какой шаг что перекрут?
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
На винте нашел лишь одну цифру "5" и всё. Он похоже не родной. На втором написано 10 1/2 но он ,как мне сказали грузовой или тяговый. Но с ним максималка меньше на 5 км/ч. По ощущениям винт,при полностью открытом дросселе,идёт в перекрут.
По совету бывалых заказал тахометр. И свечи новые прикупил. Жду плюсовой температуры чтоб проверить всё.
Ещё карбюратор немного грязный был. Хочу проверить на воде всё. И готовлюсь к покупке винта.
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Ещё дроссель не полностью отрывался. Где-то процентов на 70. Выкрутил винт. Жду плюса. Можно и сейчас проверить на воде. Есть у нас тёплое течение недалеко .но не очень хочется. Вода то теплая а на улице минус15.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Да
Продавец на холодную мерил, если верить. А свечи одевать не нужно было, я кнопку стоп уже поменял на китайскую :)
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Тоже кнопку с чекой хочу поставить. Есть ссылка на нее?
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Я не покупал этот винт. Юрий (JVL) сказал, что он по диаметру не подойдёт.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Еще купил винт от 9,8 на нем написано 8Р, но с ним мотор еще не тестил.
Винт ищи на разборах. Больше их нигде нет, даже у официалов...
А это так называемая раздушка из 7,5 до 9,8 :)
Потерпи уж с тестами до весны :)
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
А какая связь между кнопкой стоп китайской и одеванием свечей на провода? Их надо одевать что бы пробой катушки не словить...
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Как я понял, при замыкании этой кнопки искры на свечах нет, т. е. катушки не работают.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
ну других конструктивных отличий между 7,5 и 9,8 по взрыв-схеме мне найти не удалось. За исключением что у 9,8 главный топливный жиклер МЕНЬШЕ чем у 7,5 на три сотых мм. Ну и так же никто не смог показать какую то разницу в карбах, кроме этого жиклера. Сравнивали размеры диффузоров - одинаковые...
Ну и вот на пример раздушка мерка 2,5 в 3,3 заключается в подпиливаннии дроссельной заслонки, что бы воздушный проход открывался полностью... А здесь и подпиливать не надо, вывернул винт и все :)
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Но на 9.8 винт,как я понимаю, другой. А девятый шаг ставил кто-нибудь? Или восьмого достаточно?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Я купил винт от 9,8. Продавец уверяет что родной. У него шаг 8.
У моего изначального шаг 7.
С другими шагами я не встречал винтов для этого мотора.
И я как уже говорил, для этого мотора вообще за счастье найти и купить винт по приемлемой цене.
Я взял за 2,7 с 8-ым шагом. Но другой продавец предлагал такой же винт за 5тр. Так же предлагали 2-х лопастной всего за 1,5тр. Идеальный вариант для запасного.
Ну а на другой шаг если только перегибать. Но думаю 8-ого для этого мотора будет в полне достаточно. В новом сезоне будет все ясно :)
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
В этом и вопрос. У моего приятеля микатсу15 с одиннадцатым винтом в комплекте куплен. Он девятый покупал для полной загрузки. Т.к. одиннадцатый не тянул лодку,трёх человек,собаку и вещи для ночёвки на природе. А в магазине мотор 9.9 в комплекте с девятым винтом продается. И докупать приходится 11й. Теперь главный вопрос. Если мой мотор, после раздушки,стал 9.8 и я на лодке 320 нднд буду ходить в одного? Может лучше 9й шаг поставить?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Ну это конечно лучше индивидуально подбирать.
И по тахометру смотреть разные винты при разных загрузках.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Если на 7,5 вывернуть винт до полного открытия дроссельной заслонки, то получится как минимум 11 сил. Это чревато перекрутом на полном газу. (Тоха при том же объеме в 180 см3 выдает 12 сил) А самый классный мотор это Мерк75 с 73 по 77 г.в. у которого по 3 кольца на поршне. У них компрессия 9-9,5 (У Тохи 10-10,5) и вот эти мерки выдадут все 12 сил. Для него нужен винт как минимум с 9 шагом. Были такие размером в 9"
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
Fanat102bw
Казахстан. Павлодар
Меркури 7.5
У меня по номеру америкос 78 г.в.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Извиняюсь, заглянул в свой толмут: 75-е и 110-е по 78 г. выпускались, с 79г. пошли 7,5 и 9,8 с двумя кольцами.
