Есть впечатление что проблемма в самой панели.... она в любом случае должна переключаься в разные режимы в не зависимости от ошибок и прочего. В идеале взять другую панель и попробовать или откинув кан шину посмотреть что будет происхолить... должны уйти ошибки, появится ошибка шины кан, но попытки пуска и переключерие режимов должны происходить.......
Dmitriy1305
KZ
Dmitriy
VolvoPenta
VolvoPenta
Функция Д+ это управление панелькой возбуждением генератора 24В. Перемычкой на - можете внутри контроллера(панели) что нибудь выжечь. Нужно в настройках панели просто отключить эту функцию.
Это как раз ответ от итальянцев. В настройках панель раздел D+ отключён. (да, пароль у меня есть).
Dmitriy1305
KZ
Dmitriy
VolvoPenta
VolvoPenta
Это я сразу проверил. Отключил панель от моторного блока, ошибки соответственно пропали, перевёл станцию в режим MAN, при подключении моторного блока - все ошибки на месте, панель уходит в OFF (насколько я понимаю ошибки критические, поэтому запуск запрещён, хотя давление это по описанию ошибка ведущая только к снижению мощности). Сегодня попробую посмотреть что прилетает по CAN от моторного блока, диагностический комп VOLVO вроде нашёл.
Не нашёл. Вернее нашёл, но прочитать не смогли. Комп мультик, не вольво. Сижу чешу репу дальше.
Вариаотов вижу два: 1. Подать на сигнальный провод с датчика 2-3 вольта, посмотреть что будет с давлением и ошибками. 2- отключить датчики, проверить работу панели и попробовать запуститься с отключеными датчиками.
Dmitriy1305
KZ
Dmitriy
VolvoPenta
VolvoPenta
Пробовал.
1. Имитировал 3,6 бара с датчика давления масла.
2. Отключенный датчик шлёт ошибку (Открытый контакт) т.е. не видит датчике - ошибка.
Панель не даёт запустить двигатель с активными ошибками. Отключенные что кан шина, что датчики вызывают опять-таки активные ошибки, даже смена режима на МАН или ТЕСТ невозможна. .
После имитации давления ошибка уходит?? Двигатель запускается???
Нужно бы другой мозг подкинуть..есть подозрение что он или лег или глюкнул..(можно попробовать перезалить.......но этт 50/50.
Dmitriy1305
KZ
Dmitriy
VolvoPenta
VolvoPenta
Это в каком городе мозги на TAD13143 на каждом углу в магазинах? То что это косяк блока управления двигателем - процентов 90, а вот прочитать/сбросить его нечем :(
Dmitriy1305
KZ
Dmitriy
VolvoPenta
VolvoPenta
Астана. Стоит в кожухе, на улице. Доступ есть.
Dmitriy1305
KZ
Dmitriy
VolvoPenta
VolvoPenta
Нашли мы специалиста с ВольвоПента. Подключились диагностикой - слетела прошивка. Как вариант - проблема в пусковых токах кондиционеров. При одновременном запуске кондёров генератор уходит в ошибку по превышению тока. Специалист с Вольвопента сказал, что вполне возможно что причина именно в этом, вроде были прецеденты. Хотя лично я сомневаюсь, раз он встаёт по ошибке, значит ситуация просчитана ? В общем перезалил он ЭБУ двигателя, всё заработало.
По привышению тока??? В AVR настраивается просадаа генератора по вольтажу или частоте, в эбу настраивается параметр скорости принятия нагрузки....(в контроллере тоже) если нагрузка при пуске всех кондеров не превышает мощность генератора(120% должен держать) то проблема скорее всего в двигателе (если проваливается частота) или в генераторе(провал по напряжению) AVR, или его настройка.
Dmitriy1305
KZ
Dmitriy
VolvoPenta
VolvoPenta
Я тоже на AVR грешу. Возможно не успевает просто, вот генератор и дохнет. Не считая основного оборудования в сети 8 кондиционеров, мощность каждого 8kW внешний, 2-3kW внутренний блоки. (примерно 80kW) Пусковой ток при разовом старте всех блоков внушительный. Как выяснилось эта проблему уже возникала пару раз год назад, и так как кондиционеры стоят инверторные, одна из версий предыдущих сервисников была про "гармоники, наведённые в сеть от инвертора кондиционера" - но я что-то в такие версии не верю.
13 литровый двигатель это минимум 250 кВат .... В общем или AVR настроен на частоту и при резкой нагрузке генератор проваливается по напряжению или в контроллере настроена очень маленькая величина защиты по амперажу.....
Pilot.ru
Вадим
Nissan GS800, Yamaha SC32
Ad41b,ad41a
Добрый день. Подскажите, чем промыть ввх на ad41? Есть подозрение что частично забит. С уважением Вадим.
Pilot.ru
Вадим
Ad41b,ad41a
На ютубе показывают что раствором уксуса.
Есть какая то химия. Завтра гляну чем колеги из владивостока мыли, отпишусь
Короче заливаешь клинер для бойлеров, катаешся, затем сливаешь, промываешь водой и заливаешь антифриз.
Ru-ru
Азов
Lakky
Volvo penta D6 330 A-F с колоками DPH D
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, есть ли зарубежные или отечественные аналоги масляным и топлмвным фильтрам volvo penta? Или у них конструкция какая-то особенная? На сайтах дилеров пишут, что необходимо приобретать только оригинальные комплектующие, но оно и понятно... другого они и не напишут... просто интересно, можно ли купить другой фильтр с теми же характеристиками и не повляет ли это на работу двигателя? И где вообще можно найти характеристики этих фильтров? Двигатель volvo penta D6 330 A-F...
AquaMatic
Калининград
Viking Cruiser, Glastron V-174 Bayflite, Прогресс 2, Rib Sportis 450, прогресс 4
Были Penta-AQ130, Yamaha 90 AETL, Mercyry ME60 elpto, Suzuki DT40, Suzuki DT30, Mercury 30М, Tohatsu 18. Есть Yamaha F100 DETL (EFI) Yamaha F50 DETL
А если включить логику самому? Аккумулятор автомобильный тоже будете сомневаться ставить на катер? :hahaha:
Как вы ходите по воде если не секрет? Механика с собой возите? Я когда на стационарах ходил, пол-мотора мог перебрать на воде. Скоро начнут спрашивать можно ли автомобильный бензин в катер заливать :lol:
На драгие моторы аналоги есть, а вот на D6-х.з так как это чисто пентовский мотор негде более не встречающийся. Фильтра имеют доп.клапана связанные с установкой "вниз головой."
Pilot.ru
Вадим
Ad41b,ad41a
Добрый день. Возможно ли где нибудь найти моменты затяжки по двигателю ad 41 и схема затяжки головки. Предстоит замена поршневой. По меркам куча информации, а по Вольво не могу найти.
Кыра
г.Иркутск
Nissan PS730
AD31L-A
Обратитесь в Volvo Penta в Иркутске. Помогут. т.768-300.
сбрось в Л.С адрес электронки.
