Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем привет! Подскажите советом. К зажиганию МВ-1 (Вихрь-25), лучше поставить катушки ТЛМ, или Ижевские? У меня на Вихре-20, стоит зажигание МГ-101 с катушками ИЖ, Мотор работает как часики.
Всем привет! Подскажите советом. К зажиганию МВ-1 (Вихрь-25), лучше поставить катушки ТЛМ, или Ижевские? У меня на Вихре-20, стоит зажигание МГ-101 с катушками ИЖ, Мотор работает как часики.Посмотреть вложение 142344Посмотреть вложение 142345
Ставь тлм и не занимайся изобретением велосипеда. Катушки боятся влаги на много больше чем тлм.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Раньше не встречал таких пропилов на зажигании МВ-1. Зачем они?
Для увеличения энергии искры на пусковых оборотах.
Пропил меняет в некоторой степени, возможности генератора- это и увеличивает немного энергию искры.
Завод не делал пропилы на МВ-1. Это сделано руками владельцев, после публикации статьи в одном из журналов КиЯ.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Андрей, подскажи пожалуйста по кондерам, если взять не 0.47 а 0.68 сильно много? Искать 0.47?
Именно так.
Если по два конденсатора соединить последовательно, то будет - 0.68:2=0.34. Рекомендованная емкость завода= 0.3.
Так что это не много, а практически рекомендованная норма.
То есть если делать как показано тут https://forum.motorka.org/threads/9825/post-265678, то будет заводская норма.
Но, я бы рекомендовал немного снизить заводскую норму до 0.25 мкф. Это улучшает энергию искры- проверено не однократно..
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Спасибо! Попробую ещё поискать 0,47. Если не найду - сделаю из тех что есть.
P.S. снял конденсаторы со своего Нептуна а они оба негодные! Как мотор заводится и работал - загадка ))
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
так на мг-101 шли 6-вольтовые катушки.
на фотке 1 катушка на 6 в,а вторая -12 в.
у меня было 2 20-ки.
комплектовались катушками,как на фото слева.
вольтаж на катушках уазывается.
заводил на горячую даже без шнурка.
руками за маховик.
Катушки на 6 или 12 вольт имеет большое значение если в системе есть аккумулятор, 6 вольтовые от 12 вольтового аккумулятора весьма вероятно перегреются, и прерыватель будет быстро обгорать.
С магнето это гораздо меньше выражено. Пользовал в разных сочетаниях и на совсем старых моторах, и на более современных, на Нептун поставил катушки от Явы старухи, грелись градусов до 45-50.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
как я понял,для работы мотора,важней зазоры в прерывателях,а не угол опережения зажигания,выставленный по штангенциркулю,вкрученному в обломок свечи,и прочим приблудам.
при зазорах 0.2 мотор тяжело завести даже летом.
при зазоре 0,4 заводится при температуре 2-3 градуса с третьего-четвертого рывка.
чем больше зазор,тем мощнее искра.
если стараться подогнать в идеале угол опережения зажигания,то вследствие заводских допусков,износа основания,износа картера,зазор будет произвольным.
а на средних оборотах,вследствие быстротечности процессов,брех в ту или другую сторону,не будет сильно сказываться.
поэтому завод-изготовитель и рекомендовал регулировку зажигания установкой зазоров в указанных размерах.
главное,чтобы мотор нормально запускался,а расход топлива в небольшом плюс-минус допускается.
это не четырехтактник,где чуть позднее зажигание черевато пригаром клапанов.
Нет- это не так!
Я не помню в своей практике ни одного контактного зажигания где бы зазор совпадал в точности с абрисом.
И это вполне объяснимо, ибо допуски на изготовление деталей зажигания ни когда не отличались высокой точностью. Тот же боёк кулачка имеет допуск 0.1 мм. А это уже не может гарантировать точный абрис при зазоре в 0.3.....................
На Вихрях довольно сложно настроить и абрис, и максимальный угол одновременно, всё из за того же разброса деталей, но настроить зажигание по абрису нет ни каких трудностей и- это с лихвой компенсирует немного поздний угол опережения на максимальных оборотах.
Что касается рекомендованных заводом зазоров- это весьма упрощенный показатель который приближен к абрису в случае идеального изготовления деталей зажигания. И разумеется нет ни чего проще для обычного пользователя, чем настройка по зазору.
Все гораздо проще, если люфт платы больше зазора то считай зазора и нет, нет зазора - нет искры.
Можно и ижевские, по моему для МВ-1 лучше 12 вольтовые, маслонаполненные катушки надежнее в плане пробоя, но в книжках писали что у них от вибрации отваливаются провода от выводов изнутри катушки, ни разу таких не видел.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
так поэтому и стоит устанавливать зазор в прерывателях,максимальный из рекомендуемого.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
и от тлм-ов провода отваливаются.
одну такую ремонтировал,расковыривал пластик и подпаивался.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
В 1965 году , когда стали выпускать "Вихрь", единственной подходящей катушкой зажигания для этого мотора оказалась мотоциклетная ИЖ56сб.39 на 6 вольт (12 в. на мотоциклах ещё не было). И что-бы не делать оригинальную КЗ, поставили её. Катушка имеет коэффициент трансформации 58 (18000/310), подходящий для зажигания от магнето. В дальнейшем, для магдино МВ-1 и МН-1 сделали ТЛМ-1 с коэффициентом тр-ции 62 (15700/250). Если сейчас ставить ИЖПСсб.39 12 в., то искра будет слабее, т.к. коэффициент тр-ции у неё 36 (21000/580).
Зажигание на своих вихрях всегда клинил в положении полный газ.
Имхо так меньше геморроя.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
тоже так делал.
но на малом газу мотор колбасило,аж лодка трусилась.
а щас вааще больше четверть газа не хожу.
скорости 15-18 км\час мне хватает.
поэтому возможность изменения угла опережения зажигания для меня важна.
расскажу байку из личного опыта.
помагал знакомому настраивать угол опережения впрыска на старом тракторе беларусь.
старались добиться максимальной отдачи двигателя именно на максимальной мощности.
трактор с трудом заводился,а раз приехал на задней передаче,но ехал как надо,вперед.
мотор завелся в обратную сторону,и впускной с выпускным коллектором поменялись местами.
т.е. ыыхлоп шел через воздушный фильтр,а забор воздуха через глушак.
такое возможно только в дизеле.
после чего пришли к каким то средним значениям,и все пошло на лад
