Отлично получается :good: а с подтёками справишься, не сомневаюсь :drinks:
Винтовых дел специалисты, нужно наставление! Очистил винт, который был на моторе. Этот винт подойдет к 40 veos с Днепром. Сам в этом не бум-бум. Попробуй поразбираться, но подсказки жду.
У меня также нет уверенности, что он не провернут. Вода только покажет. Жду ваших комментов!
11*13, вполне себе нормальный вариант.
10.5-11*14 если и раскрутит до 5500, то на абсалютно пустой.
А вообще, всё покажет вода.
Ставь тахометр, жопс спидометр и на воде смотри показатели .
Запасной винт обязательно нужен!
Вероятно 11*12 будет грузовой тебе.
Почему ты думаешь что он провёрнут, по резинке смотришь? У меня на одном винте тоже резинка потрескавшаяся, винт был совсем убит(брал под восстановление), отправлял Адмиралу, так он из него такую конфетку сделал, и ничего толкает и не проворачивается. Так что резинка, это не диагноз. Было, стало.
Саш, резинка ни капли не потрескана. На ней выпуклости какие-то. На фото видно, если присмотреться.
Учитывая, какой "интересный" мотор купил, вспомнил слова продавана - "ребята, винт, какой есть". Повторил он это пару раз, думаю не случайно.
Один хрен, открашу и нужно пробовать. Если удастся, в выхи продолжу малярничать. Рыбы наловился вдоволь, надрал 15 кг подлеща на черта, теперь нужно толкать мотор, хотя запчасти похоже придут после новогодних праздников :(.
По виду нормальная втулка, не парься все будет гуд...
Но винт ищи. Без запасного винта плохо.
Саш, нужно ли при сборке редуктора смазывать игольчатые подшипники. Если да, Чем. Что за смазкой синего цвета мажут сальники?
Подшипники мажу если только иголки раздельные (только чтоб их собрать), сальники можно хоть маслом, хоть какой нибудь консистентной, но лучше водостойкой.
А масло в редуктор? Специальное, что продается, может имеет аналоги среди трансмиссионок?
В редуктор лучше срециализированое. (Видел как ведет себя ликви трансмисия в редукторе.... лучше не надо)
Вечерком скину фотку латунной шайбочки-плюшки из редуктора. Не могу понять откуда она. На схеме ее не вижу. Думаю какая-то регулировка штока включения задней передачи. Выпала при разборке, откуда не видел. А пока продолжение малярки.
Я мотюль для редукторов ПЛМ лью.
Маринистое меньше с водой смешивается. Экономить не вижу смысла на этом вообще!
Это добро есть у меня. Просто подумал, что спросить будет логичнее.
Лучше спросить глупость и сделать правильно, чем с умным видом, молча сделать глупость!
