alexkoenig
Калининград
Неман 2
Пока думаю что покупать
Медь, многожилку, мягкую, с двойной изоляцией.
Интересно а такие провода в строительных гипермаркетах вообще есть в продаже или надо весь город облазить что бы найти. А зачем двойная изоляция если провода в гофре будут?
moses
Питер
в любом строительном супермаркете есть...
двойная изоляция для безопастности... в гофре ты её уже никогда визуально не проверишь... живая иль нет....
Не дефицит. В строительных есть.
Для того, для чего и гофра.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Понятно. Вот я тут сижу репу чешу как же все это подключать и прокладывать. Буду свою значит схему рисовать что бы ничего не напутать потом. Надо какие то провода в транцевую часть выводить или нет?
Кормовой огонь. Ставить лучше со стороны контрольки воды с мотора.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Я как то не планирую его ставить т.к. лодка не подлежит обязательной регистрации. И в правилах в наших нет такого. Топовый будет стоять и боковые красный и зеленый. Этого достаточно как мне сказали в гимс. Перед стеклом еще хочу прожектор поставить на всякий случай. Браков гонять.
:?А я как то думал ,что плавила по свето-оснащению везде одинаковы:unknown:
:?А я как то думал ,что плавила по свето-оснащению везде одинаковы:unknown:Посмотреть вложение 142043
Уже доблено-передолблено...
https://forum.motorka.org/threads/24725/page-17#post-456571
У них там свой Озерск походу.... Государство в государстве. Или ТС чего-то не догоняет.:pardon:
Хреновый у вас гимс.
Ты для себя его поставь в первую очередь, для своей безопасности.
Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
На Прогрессе на лобовом стекле один круговой белый стоит, его достаточно или надо кормовой добавлять?
Боковые красный/зелёный
Кормовой белый
Топовый белый
Клотиковый белый.
5 фонарей должно быть на мс по правилам вп, ввп
alexkoenig
Калининград
Неман 2
У нас запрещено находится на воде в темное время суток что касаемо Калининградского залива.
Александэр29
В темноте по глазам не бьет?
Есть немного, но он стандартный такой был. Два бортовых и один на рамке стекла. Техосмотр пройден последний раз в 2012 г. Проблем не было.
Саня правильно говорит.Такой примитивный фонарь будет слепить судоводителя.У меня сделано по другому. Колба на фонаре двойная и не просто две лампочки,но и угол рассеивания,видимости у них разные.Я подключил лампы с возможностью отключения одной из ламп.к тому же головку фонаря можно легко развернуть.Когда фонарь нужен как клотик ,он работает как клотик с ходовыми огнями вместе и виден только спереди.Когда нужен как топовый(стояночный) он горит как топовый и виден на 360 градусов. Внутри между лампами стоит перегородка(между лампами) и к тому же такая установка на стекле, позволяет позволяет(при ночной рыбалке) не делать внутреннее освещение в лодке.Кокпит прилично освещается.
Александэр29
Этот фонарь для дрейфа и стоянки на воде.
То что слепит знаю... Плавали...
А давно такие правила? На Прогрессе других огней не встречал. С ГИМСом встречались раньше регулярно, вопросов не было. Может когда и доберусь, переделаю.
Со времён СССР.
Всё когда то впервые.
Имхо
лучше сделать "по правильному", что бы ни какой ретивый инспектор не смог доипаться до меня.
Мне так спокойнее.
Хотя раньше бывало из судового оборудования были только вёсла, якорь и рюмки)))
