Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Про ключ понятно. Трубой или хватило родной длины ключа.
Открутил очень тяжело просто ключем. Затянул трубой. В стяжном болту пришлось просверливать новое отверстие под шплинт.
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Значит, скорее всего не разбирали. Попробуй перекинь на 1 шлиц соединение. Встанет ровнее?
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Пробовал в разные стороны. Совсем плохо! Нормально всё:good:!!! Когда у братишки на вихре 25 провернуло коленвал, на месте игольчитого подшипника смещённая выработка была. И мотор работал на одном цилиндре и чихал.
Motorix
Южанка
Прицел сбит был?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
да там метки должны быть на щеках кривошипов.
приложи линейку-не ошибешься
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Купил прокладку ГБЦ. Подскажите как её поставить, какой стороной? Кольцо газового стыка с одной стороны узкое, с другой стороны шире.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
то,что я видел в расколотых моторах,так прокладка устанавливалась широким наверх.
главное в этой процедуре,идеально ровная поверхность гбц.
при перетяге болтов и перегреве мотора,ее ведет.
я шлифовал гбц вручную,на большом корундовом камне,разворачивая ее после нескольких движений.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Широким к головке?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
да.
и проверьте головку на предмет прилегания к ровной поверхности.
vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
самый ништяк - на стекле))))
принцип вот
Стекло 4м1что бы не было сомнений в кривизне стекла, его нужно крутнуть и посмотреть куда делись бугры и ямы, если на месте, все о.к. башку в руки трем на камне до полного удовлетворения))))
пы.сы. блок сразу тоже три что бы 10 раз не разбирать.
Саня81
Усть-Илимск
Обь-М
Вихрь-30, Вихрь-20
Всем привет! Собираю двигатель Вихрь-25. На нижней картерине 2 сальника. Они стояли пружинами вниз. В прошлом году перебирал Вихрь-20, на нём тоже пружинами вниз. Также 20-ку и собрал. Недавно в ютубе мужик говорил что нужно пружинами вверх ставит. Может кто скажет как поудачней поставить?!:unknown:
vladimirlugansk
Ахтубинск
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Я ставлю один вверх пружиной другой(нижний) пружиной вниз.Пружина должна быть направлена в сторону уплотняемой среды.
В данном случае от перестановки слагаемых сумма не изменится :)
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
2 сальника пружинками вниз!
сколько их переколол,везде так!
и в желтой книжке вихрепапы так же точно
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
Всем здравствуйте, вопрос, почему когда двигатель нагревается до рабочей температуры один котёл отрубается, на холостых поработает немного остынет и снова подхватывает? Зажигание МВ1 запуск с пол оборота.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
какой то даст ист фантастиш...
поменяй местами свечи,провода,определи какой котел отрубается,отрегулируй зазоры в прерывателях.
Начни с зазоров,потом свечи.
У меня былдо подобное из-за хренового бензина, хоть и свежекупленного на ГПН. Лодка выскакивала на глиссер и через минуту-две мотор терял мощность, начинал как бы бубнить и греться, и лодка падала в водоизмещение. Поначалу менял и карбюратор, и зажигание. Мотор даже разобрал. Поставил второй двигатель - та же история. Подал прошлогодний бензин из запасной канистры - мотор попёр.
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
Зазоры по абрису выставлял, по поводу свечей я как-то не думал попробую заменить на новые, спасибо.
vladimirlugansk
Ахтубинск
Все. Стуканул. Может я где-то проипал перегрев, може еще что. Как вскрою, фотки выложу. Пробег около 100 часов.
