JVL
Ногинск
Mercury 15M
Во , высветился у меня первый бельгиец на термостате длинноногий. Может надо кому за недорого
JVL
Ногинск
Mercury 15M
В нее ударяются выхлопные газы, за ней вода, глушится звук и охлаждается выхлоп
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Кстати, термостат рабочий оказался. Залил кипятком, открылся сразу. Вот только от него выхлопом попахивает и нижняя часть темнее, чем верх. Это нормально, или где-то прорывается выхлоп в рубашку охлаждения?
Нормально. Промой и поставь с новыми прокладками обратно.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
roman-1982
Минск
Роман
Kolibri km-300 new
Mercury 8 hp 2 stroke
Подскажите карб от 9.9л.с. 2т 86г.в. с каким то соленойдом, (электро клапаном)
Подойдет ли на 8л.с?
Этот соленоид, по идее, должен включать "подсос"
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Доброго времени суток! Сегодня обратил внимание, что гребной вал немного покачивается из стороны в сторону, примерно 0.2 мм, если мерить по кончику. Нужно менять подшипники, или этот люфт как-то выбирается регулировкой?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Если воды в редукторе нет то и не лазий пока туда. Не мешай работать :)
Это нормальный МИНИМАЛЬНЫЙ люфт на всех редукторах. Без люфта я не видел редуктор.
Не трогай его, с ним всё хорошо.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Понял, спасибо. Просто на моем сипро 5 такого люфта нет, вал не качается заметно в радиальном направлении. Была еще Москва-М давно, там уже не помню, как дело было. Я-то думал, что вал в подшипниках люфтить не должен (ну сотка там какая-нибудь на нагрев)
0.2 это я как понимаю норма. Вот 0.5 это повод к вскрытию.
Если масло чистое без воды и стружки, то всё хорошо.
roman-1982
Минск
Роман
Kolibri km-300 new
На моем старике, обратил внимание.
Совсем нет люфта....
Мотор по номеру 91г.
Фигасе. На моих яме, мерке и хэдэиксе был малюсенький. На базе какие пробовал, все с люфтами.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Наверное там есть допуск на этот люфт. Вот знать бы его максимальное значение...
Завтра индикаторные часы возьму на работе, померю поточнее.
Очень сомневаюсь, что есть допуск на люфт кончика гребного вала. Подшипники там радиальные => ощутимого люфта быть не должно. Если не хрустит, не воет и не течет, можно ездить, не спеша подыскивая подшипники и сальники.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Там вал ходит ещё и в осевом направлении (утапливается и пружиной возвращается обратно). Если это у всех мерков 7,5 так, то значит там ходовая посадка, т. е. с гарантированным зазором.
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
Проверил сегодня индикатором-часами, так и есть - люфтит 0.2 мм.
А на своих моторах (той же марки) никто не замерял эту величину?
Gena73
Воронеж
Стелс 315 пластик
sea pro t5s
ДВС! Подскажите, какой примерно объем масла у него в редукторе?
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Подойдет ли на 8л.с?Посмотреть вложение 142265
По креплениям думаю что да. У меня 9,9 87г ни каких саленойдов нет. Предположу что карб от мота с дистанцией, и как сказал тёзка выше, эта приблуда для автоподсоса. Откуда фотка ? Глянь что выбито в горловине карба перед диффузором. У знакомого на маринере 8-209см3 было выбито 44, диффузор в диаметре ( с его слов ) 17мм, ГТЖ имеет маркировку 046 что соответствует каталогу. У меня на 9,9-209см3 выбито 056 диф. в диаметре более 20мм ( точно не мерил) и на ГТЖ 056.
roman-1982
Минск
Роман
Kolibri km-300 new
Всех с наступившим новым годом! Счастья, уловов, и поменьше свинства на водоемах.....
