alexkoenig
Калининград
Неман 2
Пока думаю что покупать
Какая нибудь декоративная деталь возможно держаться будет,а то что испытывает вибро-силовые нагрузки отвалится .
Получается что всё же стоит клепать на уголок. Ну я попробую а там посмотрим. Вообще шов то очень крепкий получается.
Какой ты впертый? Вот, пытался восстановить кастолином киль. Последний из АМГ. После клепки начались отслоения припоя. До этого лупил по нему молотком - все было норм. В итоге выковыривал его - см. здесь https://forum.motorka.org/threads/22992/post-403763
На фото ниже видно, где отошел (был отодран) припой на киле.
Когда ремонтировал привальник, использовал также кастолин. Тут уже я понимал, что к чему. Ремонт бутафорный. Здесь открыл для себя важный момент - привальник оказался намного мягче, чем кастолин. В месте, где он нанесен деталь перестает гнуться. В итоге пойдет трещина в самом слабом месте сопряжения в спаянном узле. На фото ниже нанесено очень много кастолина, деталь по сути восстановлена им визуально, но это бутафория. Чисто физически это пшик.
По ссылке ниже заделка отверстий в дюралевом уголке https://forum.motorka.org/threads/22992/post-438467. Почему заклепки а не Кастолин - да потому, что он плохо держится на дюрали в отличии от АМГ. Фото не делал, но поверь на слово.
Есть еще очень важный нюанс - паять удобно только строго горизонтальные плоскости. На наклонной припой течет, т.к. греть можно только заготовку, а не припой. Как только проходишь его щеткой (это предусмотрено технологией) припой как ртуть убегает в нижнюю точку. Как быть с вертикальными деталями, даже не знаю.
Когда я пытался работать с этими палочками для пайки, никто не мог мне подсказать про них, да и я был не очень настырен в этом. Посмотрел видео в интернете и купил. В жизни получается не совсем так.
Тебе уже третий человек говорит, что это не тот материал, что нужен для данных целей, хотя припой мне очень понравился.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Спасибо за столь развернутый ответ. Понял. Буду значит старым дедовским путём идти с уголком. Только вот мне бы еще параметры этого уголка вообще было бы круто. Я про тот который должен держать тавр к шпангоуту.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Хотелось бы еще узнать по проводам. Как и что тянуть до блока. Аккумулятор будет стоять под задней банкой там же будет стоять размыкатель массы. К блоку планирую подключить следующие элементы. Ходовые огни, помпа, прожектор на носу, топовый огонь. Блок который заказал идет сразу с предохранителями. По левому борту буду пускать все троса и провод от самой дистанции а вот по правому борту планирую провода. Какое брать сечение проводов и как правильно все это подключить не знаю.
Т
С корпусом закончи, потом к проводам перейдешь. Это не быстро.
moses
Питер
к электрике готовься заранее, - но соглашусь с Борисом... начинай сначала...
по проводам - чем толще жила провода тем меньше потери на метр длины, я обычно 0,75-1,5 квадрата тяну, зависит от длины, нагрузки и пропускной способности каналов... (ессесно в гофре), на светодиодные габариты, освещение и топовый можно и 0,5 проложить....
Может я и не прав, но по мнению сына, который делает безумные гоночные машины из автохлама, имеем смысл использовать провода от жигулевской проводки. Дербанится коса, далее провода тянем по месту. Гофры, изгибы и провисание нужно по месту смотреть. У них качество на уровне и цвета в ассортименте.
Ставил в свое время акустику на машину, провода были хорошие из старых запасов, но не хватило и пришлось докупить пару метров. Так этот провод сгнил за год. Процессор на магнитоле вышел из строя. Вот так.
Современные провода с иномарок полное Г. Экономия, блин. На десятилетних другие.
Закончил пару лет назад стройку дома. Так вот электрики сказали, что провода сами купят. Потом доделывал магистраль для привода воротной группы и сам докупал немного провода. Намучился, Пока нормальный купил. И это в Москве.
Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
По проводам полностью согласен. На 12-ти вольтовую проводку вообще считаю провод меньше 1,5 мм кв. ставить не стоит. Напряжение меньше, сила тока больше, не зря в машине провода толстые.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
А что по жилам каждый провод должен быть двухжильным.
Александэр29
Имхо.
Только двух проводная проводка.
Сечение 1.5-2 квадрата.
Предохранитель общий и на каждый потребитель, разъём на "+" обязательно.
Провод с двойной изоляцией и желательно в ЧЁРНУЮ гофру.
lucius
Екатеринбург
ПВХ-3,0 / Неман.2
Меркури-15М
Пробовал паять кастолином-192 рамку ветрового стекла на своём Немане-2 (там на опуске к борту есть сварной шов). Всё как рассказывают - гонял "ртутный" шарик припоя туда-сюда. Хотя казалось бы чего сложного загнать припой в трещину. Результат нулевой, только краску зря пожёг. Повёз лодку к аргонщикам... Пробовал паять всё тем же кастолином алюминиевые детали в виде тавра (не знаю что за сплав). Спаялось очень хорошо. Но внешний вид так себе. Припой на основе цинка, как мне помнится. Вот этот цинк и портит всю картинку. Расход припоя конский. В общем для себя сделал вывод - либо к аргонщикам, либо на заклёпки.
Александэр29
Имхо.
Разъём... имеешь ввиду выключатель ( тумблер )?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Напишите Ваш ответ...на Неман ах крепкий корпус. Слабое место кормовая часть фальшборта в районе надписи Неман. Рвёт, ставят накладки в форме бубны(карты
moses
Питер
Я тянул двужильный. Хотя вроде бы можно минус на корпус пустить. Это надо у судовых электриков спросить.
лучше к корпусу не цепляться поводами... корпус будет жить дольше... только двух проводная система... :dedok
и ещё, автомобильные б\у провода как правило уже подустали и изоляция быстро становиться хрупкой... а новые не сильно отличаются от обычных.... я использую в двойной изоляции... :yes: а толщина жил зависит от нагрузки и предназначения провода....
лично я использую 16+ квадратов на аккум, 2,5-4 квадрата на разветвительные колодки, 0,75-1,5 на потребители, светодиодное освещение можно 0,5 ставить...
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Блин!!!! Не могу понять как вести провода. Есть аккумулятор. От него веду + и - до блока управления только - (масса) разрываю так. А как мотор подключается к питанию? От самой дистанции? Нужно до дистанции тоже провод кидать или как это вообще должно быть не могу понять. А что касаемо массу с борта лучше так не надо а то будут потом проблемы. Окись и все такое.
Разрывать нужно +, а не -.
Минус на корпусе и так всегда от мотора.
У мотора свои провода которые идут на акб.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Как +. Масса то -? Но могу и + разорвать не проблема. Меня больше интересует какие провода покупать. И как их подключать правильно.
Александэр29
Вообщем, созвонился с судовым электриком... На корпус замыкать ничего нельзя, ноль должен быть изолирован. А из разговора с обычным электриком... Любые выключатели ставятся на +, так как если ставить на минус, то контакты сильнее обгарают.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Имхо.
1,5 - 2 мм2 это понятно. А провод можно использовать который мягкий или нужно брать жесткий. Разница есть вообще? Я бы конечно лучше мягкий взял с ним проще.
Медь, многожилку, мягкую, с двойной изоляцией.
