Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Я в Вест Марин сальники брал....давно.
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
В итоге вот такой осадок.Растащу магнитами покажу еще.
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Закралось смутное сомнение, развейте, пожалста?
На взрыв схеме сальник на валу стоит так
у меня стоит так:
Правильно, нет?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
у меня стоит так:
Правильно, нет?
Мутный взрыв какой то. Правильно стоит. Только за ним ещё один , они спина к спине стоят
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
А туда двубортные не ставятся? На все моторы в редукторы двубортные ставят, или в те времена обходились двумя сальниками?
На мерке 50, 2 спина к спине стоят
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
-Просто в свой я не лазил, там вроде проблем нет, но до этого, в Мерке у меня 2-х бортный стоял, да и в других моторах про такие же пишут, видимо, тогда считали что 2 сальника проще поставить
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
В Джонах не видел двойных. Вообще, разницы никакой нет. Скорее всего ставили что было. Двубортных ассортимент по менее и сейчас.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Да согласен, разницы ни какой, возможно 2 сальника лучше, проще сделать подбор и замену, у двубортных аналогов я не нашел, применяются только в лодочных моторах, в других механизмах я их применения не обнаружил(возможно плохо искал).
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Всем спаибо за советы! Порыл еще форум, решил начать с малого - поменять прокладки под пробками :) Чото сильно жесткие у меня стоят, может дело в них. Ну и сниму редкутор, проинспектирую крыльчатку и заодно посмотрю не сверху ли редуктора собака порылась.
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Продолжаем разговор :) Ежегодная инспекция масла опять показала удручающие результаты.
171822
Принял решение таки снять редуктор - руки давно чесались.
Увидел такое
171823
Был у меня запасной насос - почему то пипки для забора подачи воды у них разные!
Какой правильный?
171824
Спрошу совета - какие сальники менять? На гребном валу стоит вроде даже не придраться,на насосе менять? Или брать комплект и менять все?
Если вода попадает то совсем чутьчуть как мне кажется, но она ж попадает. Масло мотюль транслюбе сае90
и еще вопрос - крыльчатка правильно стоит? в ту сторону?
171825
Aleksei 1415
липецк
По хорошему редуктор надо опресовывать, я поменял весной все сальники кроме уплотнения тяги переключения реверса - эмульсия осталась но в отстоявшемся масле воды не увидел, сверху прозрачное масло и внизу с чайную ложку какой то белой хрени.....а может и эмульсия, хрен знает. Масло такое 171855
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Увидел такое
Какой правильный?
На Али продаются помпы в сборе, так вот там этих пипок 3 шт. разных, сальник и шпонка идут в комплекте, даже болты с дюймовой резьбой и с фиксатором резьбы. А крыльчатка стоит правильно, если смотреть с верху, лопасти должны загнуться по часовой стрелке, вал вращается всегда в право
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Блин, а какого ляда на редукторе 87 года у насоса два болта крепления с дюймовой резьбой должны быть на 10мм длиннее? Хотел поставить - обломался, надо два болта искать
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
А вот тут надо было выбирать, они разной модификации, есть все 4 болта короткие, и корпус помпы по высоте крепления болтов другой, если большая проблема по болтам, могу помочь
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
не, спасибо,поставил старый корпус, сменил только крыльчатку. Просто тот остался от разобранного редуктора и внезапно не подошел :)
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
подскажите еще, вот колечко под номером 303097 оно куда?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Это с вертикального вала, с той части которая входит в двигатель
а как оно туда устанавливается? Чото не догоню. На валу ни проточки, ничего. Это колечко должно быть выше сальника где то? По взрыв схеме у меня или его вообще нету или ен туда смотрю :(
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Это кольцо одевается на верхний край вертикального вала, в гараж идти не с руки, вот на чертеже посмотри
Aleksei 1415
липецк
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Aleksei 1415
липецк
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Aleksei 1415
липецк
