Имхо, вода если и есть то самый мизер.
Можно не принимать в расчет. Сальники держат. На магнитах если стружки нет, то всё хорошо. Возможно сами потроха редуктора грязные, от предыдущего хозяина.
Рекомендация моя
Залей любую трансмиссионку покатайся денёк. Слей и залей снова дешовую типо тнк. На ней 2-3 выезда покатайся и снова слей.
После заливай мотюль и думаю осенью слитое масло тебя порадует.
Сергей CB
Балашиха
RIB Навигатор 3.80 R
J10RECC
Плюсану ,масло поменять на другую марку и покататься .
Ну а дальше смотреть результат .
Я имел ввиду просто дешовым маслом промыть редуктор. От старой грязи.
Мотюлём жалко мыть.
Сергей CB
Балашиха
J10RECC
Так и не говорил про мотюль ,тот же мотюль может быть паленкой .
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Рекомендация моя
Отец мой подобную практику применяет на авто и в плм. Осенью заливает дешовое масло в редуктор, а после первого выезда весной, меняет на ямалюб.
Осенью ямалюб по чистоте практически не отличается от свежего.
ТС говорил, что заливает мотюль.
Я также в редуктор лью мотюль.
Покупаю всегда у оф диллера в фирменном магазине.
В б/у моторе частенько грязный редуктор.
Сергей CB
Балашиха
J10RECC
А смысл заливки на зиму если мотор на консервацию до весны
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
А чем масла Мотюль и Ямалюб лучше других трансмиссионных масел? К чему эти танцы с бубнами вокруг маринистых масел?
Реакции: SVV
Ну я в середине лета и осенью меняю масло. Перед зимой всё равно смотреть на наличие воды в редукторе, так почему бы и не поменять масло?
И не тратить весной на это время?
А ты попробуй маринистую трансмиссионку и обычную с водой миксером взбить.
И твой вопрос сразу отпадёт!
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Сергей CB
Балашиха
J10RECC
Мотюль это хорошо ,но и обычные трансмиссионные масла справляются с своей задачей .
Хочется не обычного можно залить для высоко нагруженных 75 W 140 и все равно дешевле будет чем оригинальное для плм
Сергей CB
Балашиха
J10RECC
Это понятно ,все нормальные меняют ,не считая пофигистов
обычные трансмиссио
Да.
Пока нет водички в релукторе.
Тест наглядный я написал как сделать, что бы увидеть разницу.
А так каждый верит в то что хочет.
Убеждать не собираюсь. Моторы ваши.
В свой мне не жалко хорошего масла плеснуть. 500 рублей экономии не стоят того.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Да.
Да ни кто ведь не сомневается в качестве масел Мотють и Ямолюб, это хорошие масла, но они не лучше того же трансмиссионного масла Hessol транс 75w90 GL4
Разговор слепого с глухим.
Ты читать умеешь?
Если не веришь проверь сам.
А догадки и необоснованный разговор оставь бабам на базаре.
Извини если грубо, надоел спор.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Ты читать умеешь?
Я и не спорю, когда намотал плетенку на вал на Мерке и повредил сальник, сливал из редуктора одинаковую эмульсию, что из Мотюля, что потом из Лукойла, поэтому останусь при своем мнении
serdgik-m
Томск
seapro l280p
johnson j10reer
Так гл4 это для прямозубых передач, гл5 для гипоидных, не?
По мне так пара капель воды попадает, присадки с мотюля ее связывает, поэтому и цвет такой.. Естественно что что поллитра не свяжет, поэтому дальше будет обычная эмульсия. Но странно что после отстоя все уходит, может в осадок выпадает как и задумано. А сальники то где поискать, рано или поздно нужно будет все равно, на ебее?
Возможно, но попрежнему считаю что воды нет. Просто грязь.
Само собой)) чудес не бывает.
Имхо, сальники рано Менять, но заказать стоит. Имхо сальники лучше оригинальные брать. Дороже конечно, но оно того стоит.
