alexkoenig
Калининград
Неман 2
Пока думаю что покупать
Ночью веришь нет, надоедает уворачиваться от них.
Хотя если перееду, не уверен что остановлюсь.....
У нас вообще запрещено находиться на воде в темноте ночью. А утром можно выходить только если стало светло это то что касаемо у кого нет регистрации и прав.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Ну у Вас границы со всех сторон. И море как ни крути.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Ну так то да. Те у кого серьезные катера а таких тоже много они ходят в тёмное время с огнями. Я себе тоже поставлю огни на всякий случай.
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Что за идиотизм?
Максимум до 100 кг и до 5 сил!!!!
Выше только с правами и регистрацией!
Идиотов на воде и так расплодилось немерянно. Особенно на гондонах с 9.9-15
Еще и техосмотр хотят отменить.Надзор только на воде.:D
Ну техосмотр не имеет смысла в том виде как сейчас. Что на воде, что на дороге. Это просто кормушки.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Уважаемые специалисты есть у меня еще один вопрос к вам.
Вопрос заключается в том, что я планирую установить помпу в лодку, но т.к. высота 9см туда просто нет возможности подлезть. Решил я делать так в транце хочу, вырезать отверстие под круглый люк. Для ревизии хочу его поставить. Выглядеть будет примерно как на фото. Что скажете можно так сделать?
  • 132,2 КБ Просмотры: 628
moses
Питер
нормалек.. там многие делают люки для удобства обслуживания...
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Просто тупо вырезаю и прикручиваю люк? Верно? Или там надо внизу под люком какой то каркас строить и еще чего на до делать? А то я заказал люк уже а спросить совсем забыл можно так делать или нет. Еще бы узнать сколько отступить надо от стенки примерно.
moses
Питер
если ходить по тому месту не планируешь, то усиливать ничего не надо, люк ведь крепить будешь на болты или заклепки, они и дадут жесткость.
если совсем по уму, то можно приклепать ребра жесткости изнутри, и поставить пластиковый открывающийся люк...
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Я люк пластиковый заказал. Ходить там точно не буду. Там же будет мотор да и места там мало что бы ходить. Понял спасибо.
Есть прекрасные специальные пластиковые люки
alexkoenig
Калининград
Неман 2
  • 91,4 КБ Просмотры: 555
alexkoenig
Калининград
Неман 2
А еще что я придумал. Решил не буду я тавр крепить к шпангоуту при помощи уголков а заказал с Китая специальный припой по алюминию буду его паять к корпусу. Дабы меньше нагружать лодку лишним и ненужным вовсе алюминиевым уголком. Сварка очень крутая получается а паять можно при помощи обычного строительного фена ну или горелки газовой.
.......заказал с Китая специальный припой по алюминию буду его паять к корпусу......
Имхо зря такое решение принял, не работают эти припои на объёмных\ больших деталях, не получается нормально прогреть детали, на относительно малых, да получается, но крепость пайки\ соединения так же сомнительна.
Пробовали с приятелем подобный припой, сделали вывод - на ответственных\ силовых местах = нет, косметика и т.п. допустимо.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Как бы я спорить не буду. Но пообщался с одним человеком он этим припоем уже не первый год работает и говорит что все ок. Просто этот припой тоже разный есть. Я кастолин 192 заказал с ним все хорошо. Только он горелкой газовой нагревает и потом просто припой кладёт и все супер хрен оторвешь. Скорей деталь отломаешь нежели припой. Поеду к нему в субботу с двумя уголками попробуем спаять и посмотрим что да как. Ну и если не выйдет то можно будет сделать через уголок. Просто вообще лишний вес не нужен. А так шов ровный получается.
Припой этот пытался использовать на лодке. Он не для этого, к тому же тебе не удастся обеспечить идеальную чистоту поверхностей. Это критично. Он не любит вибрации. Применять с дюралем нельзя. Посмотри технические карты прутков для пайки Castolin. В итоге удалил его. Оставил в нескольких местах на привальнике. Клепка или сварка - все уже обкатано. Для него еще нужна специальная щетка - стальная не катит. Если интересно, глянь мою тему про Днепр.
Люк в рецессе вот. Центральный для помпы, боковые для снятия бензобака.https://forum.motorka.org/threads/22992/post-451487
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Я перешел по ссылке там только фото катера вашего спереди. Не могу понять почему нельзя кастолин использовать. Он очень хорошо паяет алюминий. И держится тоже очень хорошо. Блин приедет попробую. Фото не приложились к вашему ответу.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Я тут пока еще в элинге порядок навожу нашел клад в виде листов алюминия походу такого же как на катере. Ну и еще всякие полоски алюминиевые. Запасов хватает. Жены дед пока на заводе Янтарь работал походу тащил от туда все что только можно. Там столько листов что можно еще такой же катер построить как нефиг. Пока занимаюсь телегой под катером т.к. там задние колеса прикипели за годы я их еле снял. Пришлось одно вообще болгаркой пилить. Но снял я его. Купил пластиковые колёса что бы не ржавели. На выходных буду дальше снимать с катера ненужное оборудование. Болты заржавели приходится мучатся.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Попробуй, потом расскажешь.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Попробуй на куске дюраля, а потом приклепай его к чему-нибудь. Вопросы отпадут.
И что должно произойти то не могу понять. То есть вы утверждаете что если я буду паять алюминий к корпусу лодки то он просто не будет держаться что ли?
Вибрации на корпусе достаточно сильные.
Какая нибудь декоративная деталь возможно держаться будет,а то что испытывает вибро-силовые нагрузки отвалится .
