Ценники на самом деле жесть:mad:
Борис, а сколько стоил мотор, если не секрет?
Если не ошибаюсь 150 тыр. Память уже не та. Нужно у сына спросить, может он помнит.
На мегазипе нет подшипника задней передачи. Написал им про возможную алтернариву - жду ответа. Сам нашел вроде в другом месте за 4.5 тыр.
Золотые подшипники. Нестандартные по размеру? Стандартный подшипник KOYO и ему подобные гораздо дешевле, 300-500 шариковый и 500-1000 конический.
Родные детали действительно золотые. Технари из мегазипа сказали, что альтернативы нет. Я понимаю, что нет замены из родных. На протяжении длительной жизни этого продукта (мотор) его состав незначительно менялся. Потребитель, в отличии от ремонтника этого не видит. В частности менялся конструктив редуктора. Как я уже писал на современных версиях мотора переключение передач осуществляется поворотом, ранее было верх-низ. Судя по ситуации с подшипником понятно, что и другая требуха поменялась. Помпа тоже другая.
В альтернативном месте наличие подшипника поставщик пока не подтвердил, если повезет, будут делать заказ на него. Вот номер оригинальной детали 93332-000V4-00 YAMAHA, вот, что Handel Pro выдал в качестве альтернативы 4T-320/32XV5 NTN.
Размеров оригинала нет. Если кто может помочь с подбором - help!
На самый худой случай, придется оставить старый.
Володя спасибо! В понедельник провентилирую. Уже на ряд таких сайтов инфу направил. Видимо придется сейчас обойму снимать, думал дотянуть до сборки, чтоб кольца регулировочные не растерять. Корпус пока не у меня. С ним еще сварному поработать придется. Как сниму, можно будет снять размеры и искать неоригинал.
Может таким путём пойти -тЫк
Саша ответил, к тому же он под короткую ногу (veoS) - замена вертикального вала. "Прелесть" мотора с длинной ногой в отсутствии соответствующих запчастей у нас.
Волчара велел снимать обойму - будем снимать.
Саша ответил, к тому же он под короткую ногу (veoS) - замена вертикального вала.............
"Таким путём" - это про цены и в смысле поискать редуктор, ссылка, как пример цены, а не именно твой редуктор.
Их нет, да и цена складывается не только из него. Там втулочек мульен.
Зря, мониторь инет. Часто варианты хорошие проскакивают
Саша, слишком древний этот старик. Сниму обойму, замерю и буду искать двойника по ним - инструкция Волчары. А пока вот.:crazy:
не вижу проблемы заказать в автодоке, или любом другом интернет-магазине запчастей
можно попробовать по размерам поискать
смущают последние 2 буквы в маркировке: V5. С ними - ямовский аналог, без них - нет. Его в наличии тоже нет. Расшифровку не найду и данных по искомым подшипникам нема.
Всем огромное спасибо. В понедельник буду искать. Между тем вот что творят ночь в керосине и полчаса в уксусе с промывкой водой и продувкой компрессором. Два подшипника точно живы, один условно жив. После прошивки не шумят. Хотя это не правильно, но редуктор уже можно собрать.
с оставшимися двумя еще проще
