alexkoenig
Калининград
Неман 2
Пока думаю что покупать
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Когда работает мотор, не очень то и слышно.
Ну я то думаю что стоя просто с выключенным мотором её можно включить и все. У меня под неё отдельно кнопка будет и включать буду её сам а не автоматически. Как то так.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Ну что думаю что когда помпа работает её должно быть слышно и вода должна лететь под давлением.
На ходу точно не услышишь ничего и напор не такой уж и большой. А вот идёшь ты по морю (а у тебя именно МОРЕ), поймал волну в кокпит. Кнопочку нажал и посмотрел (качает или нет), не отрываясь от управления лодкой. А то может и черпак пора доставать )) Да и просто даже на ходу смотришь-кончилась вода, выключил.
А откачку через рецесс-зачем? Из одной емкости в другую и потом самотёком. Это потребуется и отверстия сливные в рецессе поднимать, чтобы были гарантированно выше уровня воды с учётом загрузки кормы на максимум веса.
"Я так думаю!"(с)
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у меня в основном сварные лодки из АМГ(клепанные не люблю-помп никогда небыло-на воде более 40 лет........
Делаем сами себе трудности, а потом их с честью преодолеваем!
Маленький листочек с дерева легко забивает шпигат.
Ставить не кнопку "дохлую" надо,а хороший (лучше совковый,военный ) тумблер.Ампер на 10-15 .Помпа под нагрузкой приличный ток потребляет.В инструкции к помпе обычно указывается потребляемая мощность в амперах.И колпачок влагозащитный на тумблер поставить обязательно!
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Все понятно. Спасибо.
Если средства позволяют, можно и без колхозинга обойтись.
Есть панели на любой вкус, даже со встроенными предохранителями, разъемами, в том числе ЮСБ, индикаторами, вольтметрами.....
http://alligator-boat.ru/internet-magazin/folder/elektrooborudovaniye-paneli-pereklyuchateley
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Уже заказана вот такая панель. Как пишут пользователи данной панели что все хорошего качества и предохранители сразу идут в комплекте.
  • 131,9 КБ Просмотры: 658
alexkoenig
Калининград
Неман 2
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Я сегодня утром посетил наш местный ГИМС. И мне удалось поговорить с инспектором. Как он мне сказал что т.к. моторная лодка весит 130кг и мотор у меня как бы 9,9 будет то регистрация в ГИМС не требуется. И ходовые огни вроде бы тоже не нужны. Но вот по поводу спасательных средств он мне сказал что должны быть ракетницы и фаеры.
Огни для собственной безопасности не помешают.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Как показывает жизнь, запас кнопочек очень быстро иссякает ;)
Кнопок всего 6. У я пока знаю чем занять 2 кнопки. 1 ходовые огни а 2 это помпа. Ну может потом 3я это лебедка для якоря. А что еще пока не придумал
1. Ходовые огни.
2. Топовый огонь.
3. Помпа.
4. подсветка приборов.
5 подсветка салона.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
1. Ходовые огни.
2. Топовый огонь.
3. Помпа.
5 подсветка салона.
Ну например мне подсветка салона не нужна. Топовой огонь как сказал инспектор в Гимс тоже не нужен. Хотя думаю что я его выведу что бы был мало ли потом захочу поставить 40 мотор. Ну а так еще 2 останутся.
Одобряю.:)
Со временем потребуется и подсветка салона. Огни не будут лишними. Я тоже раньше был противник. Сейчас задумываюсь об обратном. Идиотов на воде много.
Свет должен быть.
Весь.
Правильный.
Оно так спокойнее.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Свет должен быть.
Весь.
Правильный.
Оно так спокойнее.
Бортовые, кормовой и топовый круговой должны быть. Причем бортовые бывают горизонтальной, вертикальной и центральной (на ДП) установки.
Смотрим: http://www.gims.ru/zakon/pravila/Pravila_04_Night_Running_Signalizing.html
п.69, а также смотрим иллюстрации
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Коллеги, была старая инфа по правилам ВВП. Вот новая (похоже, суть по огням не изменилась). Изучаем (пардон, может все знают уже...)
http://ruslodka.ru/docs/sudohodstvo/Pravila-plavania-po-VVP(Prikaz_19_19.01.2018).pdf
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Почти на всех моторах с румпелем предусмотрена установка дистанционного управления. Установлены специальные рычаги либо внешние либо внутренние.
Не первый день живём, мой друг.:yes:
Кроме всего сказанного — есть такое понятие приколхозить по месту... не такая большая проблема сделать любые переходники и крепления что бы любой румпельный мотор под дистанционнкой стал:)))).. шаровые опоры поджимные на жигули делали - делали... распредвалы наваривали —наваривали - и многое еще что делалось местными кулибиными — в связи с отсутствием запчастей..
