Статус
По уму надо пересобирать и продумать транец, с учётом самоотливного рецесса, а не отдельных узлов- уголков\косынок\книц и т.п.
И самое главное - выкинуть из головы мысли и планы о надстройке рубки, не порти лодку.
Ну или сразу просчитывай установку шверта, вместе с надстройкой рубки. :D
Володя! Человек на своей волне!Ему по фиг что мы тут советуем.Ему главное ,что бы его мысли ЧИТАЛИ! Перечитав предыдущие семь страниц,прихожу к мысли ,что не было у "товарища" в пользовании ничего того что написано в аватарке!.И "Человек реки" абсолютный дилетант на воде.!За сим "умываю руки" и отваливаю.Пусть делает,что хочет и строит хоть паровоз!
Шпильки в трубке.
Дешево и сердито.
От транца к переборке задней.
На переборку для усиления поставь швеллер алюминиевый толстый или уголок.
Шпильки и. Должны через транец проходить.
Там где сухо, электрохимической коррозии практически нет.
Preludez
Украина Киев
Обь-1 ЗиЧ , Южанка-2 , Прогресс-4 , Kolibri 260 , Кефаль 4100.........было - МкМ , Прогресс-2 , Днепр , БмК-130,Серебрянка-3 , и еще чегото разного ,
Evinrude 30 , Suzuki DF 20 A , Mercury F 3.5, пробую хонду 50( думаю)
Доброе утро! Приветствую всех! Не смог пройти мимо,случайно увидел о серебрянке тему,прочел и ужаснулся))))) Даже зарегистрировался ,чтобы хоть както чтото сэтим сделать...Потому как про серебрянку, долго мечтал, еле нашел ,много ходил и сильно............( недавно продал)
Как удалось накопить про неё инфу,лодка проэктировалась под всякие службы СССР ,егерьские,рыбохрана и т.д... а вышло ,что вышло.
Хочется начать с первого Лодка с АмГ 5м ,но реданы с Д16 ,посему химическому безобразию происходит неприятная вещь,реданы сыпятся как песок,заклепка ослабевает и дает слезу.
Preludez
Украина Киев
для Вас во всем! Это для потомков!?!
Второе над чем должна заболеть голова это ,рецест и подмоторная ниша!
«В» нее Кроме стандартного 12 литрого Ямавского бака СВЕРХУ ,что с лева ,что с права не влезет.
У меня стояло Претечевское рулевое под Мерк 20 родной кочергой,так вот как я не ставил бак всеравно оно цепляло .
Вниз под рецест ничего не влазит,даже были попытки расположить какой то плосҡий топливный бак от автопрома ,но все ни к чему не привели, от этого следует ,ПРЕЖДЕ чем задуматься о какихто похо дах на 10-50 км ,задуматься куда девать в смысле складывать топливо на эти все походы!
Preludez
Украина Киев
Грубо,
но я продолжу, форум не ваш и я по адресу,вы лодку только купили а я отходил на ней ,не мало, поэтому продолжу для потомков и для вас.
Первое предложение разобратьса с этим рецестом и транцем,при минемальной загрузкев одно лицо с мотором в 55 кил,акумом и бензом,лодка сербает воду через сливные отверстия рецесса при транце 381 и пустой носовой рубке.
Выход один переберать самотливную нишу,а заодно и усилить.
Первое: любая лодка имеет допустимый предел эксплуатации при волнении. Судя по вашим сообщениям, для лодки никаких усовершенствований сделано не было. То, что нужно усилить транец-об этом я и так думаю и принимаю любые конкретные конструктивные предложения. Если отходили на лодке не мало то будет интересно увидеть хоть одно её фото. Если есть что сказать по существу-пишите. Если нет-не занимайте своё и моё время.
На сколько же ты далек от водномоторной тематики. Практики ни какой абсолютно.
Человек пишет по существу исходя из реального опыта.
А пишет он следующее:
При загрузке кормы она погружается в воду на столько что вода через шпигаты заходит в рецесс.
Это значит что кормовая загрузка для Серебрянки должна быть строго сбалансирована.
Или следует поднять рецесс выше, закрыть корму в подмоторном отсеке и избавится от шпигатов.
А ты что пишешь!? Любая лодка имеет предел эксплуатации на волнении?! Причем тут волнение?!
Разберись, будь любезен для начала, что такое рецесс и что такое шпигаты..................
Это что бы понимать людей с опытом- для начала.............................
Ну наверное "Серебрянку" проектировали дилетанты. Что такое рецесс и что такое шпигаты я очень хорошо знаю. И то как вода попадает в рецесс я тоже знаю.
Ну что же, тогда давай подведем итог последних твоих сообщений.
Начнем с твоего же вопроса.
Вопрос к тем, кто реально сталкивался с проблемой усиления транца: чем и как можно усилить транец на "Серебрянке-3", не прибегая к подобной (как на фото) практике?
Ты просил по существу отвечать!?
Вот тебе ответ по существу, от владельца Серебрянки.
То есть в твоем случае- самоотливной рецесс, решает разом две задачи.
Усиливает транец как геометрическая фигура связывающая переборку с транцем.
И закрывает от воды подмоторный отсек полностью.
Это практика в заводском исполнении для большинства стандартных корпусов.
В том числе и Серебрянки в беспалубном варианте.
http://www.barque.ru/projects/1976/three_variants_of_motor_boats_silver_3
То есть получается что лодку ты купил, но ни чего абсолютно о лодке и знать не желаешь.
Не желаешь прочитать элементарных вещей о моделях Серебрянка !?
Как же так!?:shock:
Твой вопрос об усилении транца на Серебрянке- это же абсолютное и прямое подтверждение отсутствия у тебя каких либо знаний.
И ты при этом заявляешь всем, что ты знаешь что такое рецесс и шпигаты!? :shock:
Preludez
Украина Киев
Хочу добавить,что в этом случае решается три задачи, открывается доступ в подмоторную нишу,гдеможно будет рсположить запас топлива ,который очень вам пригодиться , при путишествиях в 50 км в одну сторону !
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Крыша рубки в районе носового люка. Оправдает ли себя П-образный профиль, если его установить по периметру люка. Либо, как вариант, оклеить дверку люка резиновым уплотнителем? В том или другом случае патефонные замки по краям люка подожмут дверку плотно, но частое открытие и закрытие приведёт к износу или усадке резины. Или же вместо профиля проложить силиконовый шланг небольшого диаметра по периметру люка?
Ну а зачем? Цель какая? Гремит, подтекает? Для самоуспокоения бюджетный вариант: приклеить самоклеящийся уплотнитель для дверей (мягкая резина) по внутреннему периметру люка. Но для начала надо проверить зазоры между поверхностью люка и и отбортовкой проема. Кусочками пластилина например.
В продаже множество профилей, но насколько они "жизнеспособны" на открытом воздухе летом и зимою -вопрос конечно интересный.
Тебе же написали, что начинать нужно с рецесса и усиления транца. Он зашьется полностью, чтобы обеспечить герметичность. В переборке между этим пространством и кокпитом придется делать вырез, чтобы обеспечить туда доступ. Когда реализуешь эти мероприятия, можно будет возвращаться к палубе. По мере того, как сделаешь рецесс, придет понимание конструктива палубы.
Тебя волна никогда не догоняла, когда по какой-то причине теряешь ход. Если бы догоняла - Не задавал бы глупых вопросов. Хорошая попутная волна на Н.Волге в случае внезапной потери скорости на половину заливает кокпит ПВХ 330 с увеличенными сзади баллонами. Лодка идет уже в водоизмещающем режиме. Вторая и последующие будут ситуацию угублять. Но это ПВХ, которая не тонет.
Резинки, которые ты показал проблему не решат. Они просто не будут держаться. Эти резинки для других целей. У меня такие были - метров 200 выкинул. Их применяют, например, При остеклении теплиц. Ищи резиновые валики или полосу из микропорки. Если встанет в щель между выгибом на палубе и люком - вопрос решен. Люк должен опираться на этот выгиб всей плоскость. Резинка просто уменьшит щель.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Старые стёкла в рубке снял. Обратил внимание на люк рубки-убежища. Ну планирую там более менее сухое помещение обустроить. И для ночлега и вещи складывать. Да и потом, пробовали люк открывать -закрывать гремит шибко, однако) а если тем более на ходу полном или на ветру-будет греметь, если на замки не закрывать.
Про пластилин-здорово! буду смотреть зазоры. Дверка люка жидковата стала без стекла. Думаю такой же профиль резиновый какой был найти по размерам а вместо оргстекла монолитный поликарбонат есть прозрачный 5, 6, 8 мм.
Ну и клей простой вариант, а там дальше увидишь, как лучше.
Полиуретановый герметик клеит почти всё.
Preludez
Украина Киев
Кокпит лодки. Планирую усилить шпангоуты тавровым профилем из алюминия. Глубина кокпита уменьшится на 5-7 см. Пространство под пайолом частично заполню блоками плавучести и ёмкостями для различной мелочи.
Немного в продолжении темы....." я о естественных потребностях" )))) да простят меня .....
Сори своего фото не схранилось а это взято с инета потому как весьма чётко показывает весь ракурс кормы .
В одних источниках у неё 16 градусов ,в других 17 градусов, но это в любом случае немало, валкость у Серебрянки весьма немаленькая, скажу скразу, что имел когда то "Днепр"с его 14градусами ,и думал что он валкий! Но нет ,когда на первом выходе на рыбалку пристали и я вышел на берег ,то Серебрянка сделала такую качель на киле ,что все спининги со снастями гульнули с одного борта к другому,а потом и обратно ,это я про валкость коруса.
Теперь борта,они расположены тоже под немалым углом к днищу лодки,на сколько помню по верхней точке ,от одного борта до другого со (стороны кормы) 160см, а по нижней 130 см.
Так вот к чему я это всё , а " о естественных потребностях" )))) так вот если вам захочется "до ветру"))) ,ведь эта процедура и так связана с элементами экстрима в кильватых лодках, то поднятие уровня "паёл-палубы-пола" увеличит ваши впечатления об экстриме проведения этой процедуры, осбенно при небольшёй качке (коленками не упрёшься).
P.S. Всё только из личного опыта любителя осеннего рыбацкого экстрима!
...и да я не в коем случае не грешу на свою бывшую любовь"Серебряночку", ведь повтарюсь это была мечта !!!!!!!!!!на протяжении лет 15-и !!! просто очень своебразная лодочка!
С Ув.
А самоотливной рецесс пригодится, в т.ч. для справления малых нужд :lol:
Вот вы все ругаете МКМ, а для пописать с борта самая лучшая лодка. В статике офигенно устойчива:good:
Не все, попрошу не обобщать:D
Мне лично МКМ очень нравится, офигенная лодка для своих условий эксплуатации (без стёба, вполне серьёзно) :drinks:
Статус
