vladimirlugansk
Ахтубинск
intex excursion 2, прогресс-4
mercury t34, вихрь-М
kav75, вот как в воду смотришь. Тяга кривая (уже такая досталась) передача всегда включена, т.к. переключение ужасно затруднено. Она на этом редукторе неразрезная, видимо когда редуктор шаманили выправить не смогли как надо. Я его (редуктор этот) временно поставил, до окончания капиталки основного, а там дело стопорнулось из-за отсутствия вала-шестерни надлежащего качества по приемлемой цене. Лежит и ждет своего часа. Фотку бы этой плоской резинки, может ее можно из куска грузовой камеры пробить.
Фотку уплотнения не делал. Там всё просто, вырубается кольцо, внешним диаметром под посадку, и отверстие 7 мм. Лучше не из камеры, а из МБС резины. У нас в автомагазинах такую продают разной толщины нарезками 20х20 см., так что с материалом вопросов не было. Я сначала по неопытности и из лучших побуждений поставил именно кольцо, чтобы было поплотнее, но тут же столкнулся с трудностями перемещения тяги реверса. Пришлось заново вытаскивать из дейдвуда втулку, благо она высокая, и вырубать уплотнение именно из плоской резины.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
при откидывании мотора в выхлопной полости редуктора как раз над входом тяги реверса в корпус ,остается всегда с полстакана воды,а то и больше.
эта вода с большим удовольствием мелкими дозами попадает в редуктор через уплотнение тяги реверса.
для ее дренажа просверлил отверстие диаметром2-3 мм над втулкой,из которой торчит тяга.
вычитал где то в старых катерах и яхтах.
мотор с неслитым нигролом зимует в неотапливаемом помещении.
корпус редуктора не лопнул
помогает
При возможности лучше сделать что-то подобное:
И проблема попадания воды через тягу реверса будет решена.
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
А я тягу разрезал чуть ниже изгиба, нарезал резьбу М6 и соединил длинной гайкой с контровкой. Получилось примерно так:
На нижнем участке резьба короткая и длинная гайка посажена на сильный фиксатор резьбы, а верхняя часть тяги со стандартной гайкой - на разъёмный фиксатор. При включении задней скорости запас до маслосъёмного колпачка ещё сантиметр. Тягу резал именно для того, чтобы не иеппстись с разгибанием-сгибанием при установки длинной втулки. За три сезона с колпачком так ничего и не случилось. Желательно пружинку поменять на колечко из МБС резины.
Где-то уже говорил, что с тягой помучился около часа (точнее с её подгоном по изгибу), ставя-снимая редуктор для того, чтобы передачи включались очень легко, буквально двумя пальцами за горизонтальную тягу в поддоне. Нет теперь радиальных нагрузок на неё в свободном состоянии, когда она ещё не привинчена к "светофору". Передачи включаются очень легко!
И подшипники с сальниками у меня поставлены в редуктор по другому. Снизу два закрытых подшипника, сверху два с половиной сальника. У верхнего сальника обрезана внешняя обойма, чтобы не препятствовать прохождению воды к помпе. Получается, что рабочей кромкой верхний сальник упирается в зеркало помпы и по максимуму исключает попадание воды на часть вал-шестерни, которая под помпой. Между сальниками Циатим-221.
Выглядит всё примерно так:
Обрезание сальников
Установлен на герметик
Также гребной вал удлинён, выточен новый стакан под подшипники и возможность замены сальников снаружи, без разборки. Сальника тоже два, стоят пружинками наружу и во внутрь. Сверху на фото стандартный стакан.
Motorix
Южанка
Обрезание сальников
Отличная конструкция и большой объем работ.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Обрезание сальников
Леш, зачем верхнюю манжету обрезал? Она б буртиком зеркало поддерживала!
Тоже ставлю подшипник в самый низ. Но один. Смазывается масляной пылью из редуктора. А над ним три сальника сверху.
Юра, привет!
Давай не скромничай :drugi:. Так я начал собирать пакет из подшипников-сальников по твоей наводке.
Если при установки двух подшипников у верхнего (третьего) сальника внешний бурт не обрезать, зеркало не опустится на своё место. а так рабочая кромка сальника зеркалом неплохо поддавливается.
Два подшипника именно закрытые (с контролем количества смазки) ставлю для бОльшей надёжности данного узла. И обслуживать - добавлять смазку, как в заводском варианте, уже не надо.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
также установил 2 сальника сверху,а 2 закрытых подшипника снизу.
между сальниками набил литола.
в моем случае так поступил,т. к. вал-шестерня по месту установки верхнего сальника имела износ.
песочек,ржавчина,и т.д.
сальниковую посадку на вал-шестерне отреставрировал ее лужением чистым оловом.
когда менял помпу,обратил внимание,что верхний сальник живой и в хорошем состоянии.
а нижний сальник установлен вместо верхнего подшипника и вал-шестерня в этом месте не изношена,а 2 сальника лучше держат воду чем один
В 2015-м я хотел покрыть хромом часть удлиненного гребного вала в области сальника, искал, кто может это сделать. Цех гальваники оборонного предприятия был давно закрыт, а от услуг декоративного хромирования я отказался, т.к. данное напыление потом отваливается. Потом в Академгородке на кафедре, точное название уже забыл, поговорил с заведующим, объяснил, что мне надо. Заведующий оказался отзывчивым человеком и посоветовал мне нарастить поверхность методом плазменного напыления в вакууме диборида титана. Даже показал эту страшную установку и коленвал от какого-то грузовика с нарощенными шейками. Наплавленная поверхность была жутко шершавой и требовала последующей обработки. На следующий день я забрал вал, отдав тысячу рублей в качестве дополнения к "просто спасибо". Заодно зав.кафедры написал мне марку резца, который берёт данный сплав. У друга-токаря такой резец был. С трудом наплавка была проточена и вал установлен в редуктор. Был бы вал стандартный - поменял и не мучился, а вал длинный.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
в каком то из расколотых еще в 90е моторов намутил хромированный гребной вал.
он щас и стоит в редукторе.
судя по покрытию,делали его качественно.
держится.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
может кто делал на вихре фиксатор вращения мотора,как на иномарке.
не знаю как называется по науке,но хотелось бы,сидя на румпеле,чтобы мотор поворачивался с затруднением.
с494
Сейчас Прогресс 4
Струбцины поставь от Нептуна или от Москвы.
Отрезать колечки от отбойника амортизатора авто. Куда подложить видно на фото. Убирает люфты, стуки, болтание двигателя. Желаемое сопротивление выбирается толщиной резинки.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
может кто сталкивался с вихревским врш с пластиковыми лопастями в двухлопастном варианте?
сегодня юзал сей девайс.
вроде работает.
Лежит такой абсолютно новый, в воду макнуть так и не удосужился.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
так и мой был такой же.
демпфера в виде резинок струхли.
вырезал их из старой покрышки.
это был его первый выезд
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
залез в в интернет,пишут,что у двухлопастного винта кпд выше,чем у трехлопастного,но трехлопастные ставят,т к. они прочней.
типа нагрузка распределяется не на 2,а на 3 лопасти
vladimirlugansk
Ахтубинск
Начались подергивания на оборотах от 3800 до 4200. Как бы прерывается искра. Именно в этом диапазоне. Свечи новые, провода уверенно звонятся. Что еще может быть? Пересыпать коммутатор (МБ-22)?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
2лопостники енисейские хороши только для лёгких лодок.Типа метлы и тп.Или для спарки на более тяжелых. Но есть у них недостаток,(особенно у тонких лопастей) на оборотах и под нагрузкой капроновые концы лопастей начинают "играть подгибаться" сбивая шаг и геометрию лопасти. Лечится это установкой алюминевых лопастей (самодельного литья). В инете, авито, да и здесь на форуме алюминевые можно найти.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
на арендованую лодку типа старого казанца пойдет.
больше пол газа не кручу.
и так нормально бежит
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Ребятки. Подскажите по кольцам на 25ку.
Купил в Словакии наверно чезетовские, отличаются замком и шириной 2.7 вместо 2.5 замок допелил под радиус.
Глубина конавки в поршне 3.0-3.2мм .
Вопрос не надо-ли увеличивать глубину конавки в поршне , нагревал поршень до 110° по диаметру плюс 0,12 мм ???
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
глубину канавки увеличить не сможешь.
мешают стопора колец.
проточить не получится.
ты учти,что поршень имеет коническую форму ,донышко поршня диаметр меньше чем юбка.
и донышко расширяется от нагрева сильнее.
тогда поршень при рабочей температуре становится цилиндрической формы.
так подобраны диаметры юбка-донце поршня.
судя по размерам,должны стать,но как поведут себя кольца при нагреве напару с поршнем?
а вдруг какая канавка неравномерного углубления?
а шо, в запорожье совсем туго с кольцами?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Это правда?
донышко расширяется сильнее????????????????????
до размера юбки????
в цилиндрическую форму???
от нагрева, при рб.тмп.,поршнь становится цилиндрической формы????????????????????????????????
