Всё просто. Разведённый в воде мел(порошок) наносишь не все швы с наружи лодки.Наливаеш в лодку воду.Там где есть протечка нанесённый мел пожелтеет.
Или промазываешь изнутри швы керосином кисточкой или (лучше) пропрыскиваешь тем же керосином из мовильника. Мел отсыревает там, где течет.
Кстати, керосином из мовильника (который для компрессора) офигенно отмывается застарелая маслогрязь со старых деталей автомобилей и мотоциклов. Хозяйке на заметку:)
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Пока думаю что покупать
У меня вообще есть авиационный летний керосин литров 5. Ну я в начале помою катер потом наверно буду пробовать искать течи на нём. Поеду в субботу рано утром его драить. А то у нас ураган всю неделю сегодня ветер 25м.с. Погоды для рыбалки нет значит буду заниматься катером. Тавр купил. Только у нас в магазинах он не ТАВР называется а профиль Т образный. Тяжелый он который 40х25х3x2000 мм. 4шт. весят кг примерно 6-8. И жесткий он однако.
Так наверное может проще воды в корпус налить на суше и посмотреть, где течет? Борис, а чем ПУ герметик не угодил?
Выше написали уже про герметик . Amsterdaman, если память не изменяет, помучился со снятием герметика. Кстати, Сегодня в автомагазине видел Аэрофлот для удаления прокладок и герметиков.
Логично проверить на течи, а потом что-то делать. Про наличие воды в корпус согласен, но лучше на эту тему ответят те, Кто имеет опыт. У меня его нет - лодка воды еще не видела после ремонта. Полностью наливать ее я бы не стал. Очень большие нагрузки действуют на корпус, но оставил бы с водой на сутки. Клепки, если таковые присутствуют, течь начинают не сразу. Я наливал три раза.
Авиационный керосин - ядовитая штука. Не путать с обычным керосином!
Найди тему Южанка 2 в лом или на стапель. Там мужик провел мегаработу и построил фактически лодку заново. Ч использовал ее как руководство к действию. Очень круто! Там есть фото проверки лодки керосином. Впринципе и так видно, без побелки. Он очень хорошо дырочки показывает. Единственный минус, Так потом лодку нужно обезжиривателем пройти, накрайняк бензином.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Так я про тоже что если обычный керосин использовать то он жирный. А вот как раз авиационный военный он четкий можете мне поверить много чего им обрабатывал. Не знаю чем там заправляют пассажирские самолёты но авиационный летний для военной авиации самый чистый что есть керосин. И он у меня есть! Просто как то не очень хочу черпать воду в катер что бы он был заполнен водой. Хотя если например в пятницу поехать набрать в него воды а потом приехать в воскресенье и посмотреть что по корпусу вариант. Но опять же сколько воды в него лить нужно я лично не знаю.
Не ядовитый, а очень чистый керосин. мы им горло при ангине полоскали)) Я служил в авиации, в ОК.
Из того-же мовильника уайт-спиритом. Если сопло нормально настроено, расход минимальный.
Сам рядом с аэропортом живу. Раньше можно было достать его без проблем. Тонкостей не помню, но для гаражных дел искали не авиационный, а для ламп и было это из-за присадок каких-то. Нужно будет у ребят спросить, кто там работает.
Может, что-то изменилось за 30 лет... Но на нашем аэродроме аэродроме была проблема с водой. Поэтому, где только можно, использовали керосин. И еще топили им жилые помещения. А зубы, зачастую, чистили чаем)))
Не забыть фотки сделать, когда керосином будешь проверять. Интересно!
Может я что попутал.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
По «науке» обратную сторону надо мазать керосином. Керосина проникающяя способность гораздо выше и быстрее. Нет затраты во времени — намазал шов и практически сразу пятно на мелу вылезет. Там где не прошел керосин — вода никогда не пройдет...
Кроме всего забыл сказать — надо подождать что бы меловая побелка высохла... иначе ничего не увидишь... Не учел земеля что человек от этого абсолютно далек...
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Авиационный керосин за 2 часа испаряется полностью. Я было время на нем на уазе ездил....
Вот так чтобы пост
;)Для ламп ещё в хоз магах попадается.Осветительный (кажется) называется.Да про сушку побелки упустил,Каюсь:pardon:
я на заправках в пяти литровых канистрах беру
Под Ейском прямо из обрыва высачивался чистейший авиационный керосин. Там его по моим подсчётам было около 150 тысяч тонн. Предприимчивые людишки братья Боревские, организовали откачку с целью экологической безопасности и продавали в хозяйственных магазинах. Я сам его заправлял в свой УАЗ.
Вот, скажем, у нас в Ейске есть аэродром старый, где тоже существует линза. Об этом всем известно уже, и вот мы сейчас предпринимаем вместе с МЧС некие действия для того, чтобы предотвратить, чтобы керосин этой линзы не попадал в водоемы.
Марина Катыс:
А вы проводили какую-то приблизительную оценку, какое количество керосина находится, допустим, под Ейским аэродромом?
Виктор Куценко:
Точную оценку дать, конечно, сложно, но, во всяком случае, цифры такие, как тысячи тонн.
Марина Катыс:
На рекультивацию территорий Ейского военного аэродрома при условии, что средства будут поступать регулярно и в необходимом количестве, уйдет не менее двух лет. Виктор Куценко считает, что необходимые для этого технологии в России существуют, но они несовершенны.
Виктор Куценко:
Это кратенькое сообщение из Радио Свобода
Хранилище протекло?
Да там всё было и сливы и течки.
В 1990 году нас пригласили военные с просьбой помочь, а то солдатики замучались его выжигать на берегу.
Когда бурнули с десяток скважин, там такое оказалось!!!!!
Да это по всей стране так. Тогда керосин был халаявный - никто скрытые утечки не искал. У нас в Домодедово также вся земля была им пропитана в округе... а по речке иногда Арктика текла (и сейчас бывает). Уже много лет, как хранилище отремонтировали (частная собственность теперь), но рыба в близлежащих водоемах керосином пропахла видимо на генетическом уровне. Без керосину ей теперь никак.
alexkoenig
Калининград
Неман 2
Ну вот и дело пошло!! Сегодня проделал следующие работы. 1. Поставил освещение в виде LED прожекторов над катером что бы было не в потёмках проделывать работы над катером. 2. Снял старый мотор. 3. Помыл Немана. Когда помыл его и посмотрел на него, то сразу поменялось впечатление о нём. Он как новый стал.
Только не смог на моторе найти его название и что это вообще такое. Может кто-то знает, что это вообще за чудо такое. Да еще и 2 винта на него нашел. Что касаемо родной краски, то она прошла все испытания, у меня сегодня т.к. я его мыл при помощи аппарата высокого давления и на самом высоком давлении.
Супергуд!!!
Мотор Вихрь 20. А можно фото мотора без колпака:oops:
