Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
С двумя винтиками-порнуха. Вот поэтому она не заработала без герметика. В корпусе вместо проточки скругленной стоит уголок на 2 винтах прикрученный.
Видимо помпа такая?
Это как раз порнуха, работающая как взбредет.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
простите,а что насос может работать со свистками?
для герметизации корпуса на помпе положено место под сальник.
никогда не думал,что моя насосная станция на даче будет работать,если в центробежном насосе на ней просверлить дюрку.
потому ,имея к этому в добавок и профильное образование,я предположил,что помимо сальника для герметизации корпуса,стоит положить и герметик на его разъемы.
а она ,собака,возьми,и заработай
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Сальник с наружной стороны как на штатной помпе.Забыл сфотить.
Работает без всяких герметиков.Производительность избыточная.Может и сцыт во все стороны.Охлаждения хватает.Приезжай на РОП-1 Общество "Ветеран".Обсудим.
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
солар 380, фрегат 320
москва м, 12.5 , вихрь 25.
Да и обычная резиновая крыльчатка качает не хуже вихревой
сальника сверху помпы нет.
Там совсем не много надо чтобы привести все в норму
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Четвертый год не лазил. Струя поменьше конешно. Фото этого года
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Вода идет сразу и всегда независимо ни от чего; ни от выхлопных газов, ни от глубины погружения, ни от чего другого. И в бочке и на воде. Как и должно быть.
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
Контролька сверху говорит о состоянии и когда менять крыльчатку. Без струи не поедешь, а в пути запасная есть.
Согласен на 100%, ни когда не имел проблем с охлаждением на Вихрях со стандартными помпами, от слова совсем.
Совсем не имеют проблем с помпой стандартной на моторах с редуктором нового образца. У меня оба с редукторами старого образца. От коловратной помпы быстро втулка умирает. Также, херовые крыльчатки мрут иногда на ходу. Хорошая вихревая, а не подделка дает прохваты только когда лодка подпрыгивает что в воздухе даже гребной винт весь оказывается. Сальник нужен только чтобы при пуске не передавило выхлопом в выпуск воды в коллекторе и в щели помпы одновременно. Когда вся система охлаждения заполнена водой, то выхлоп уже не передавит. В МС-40 вихревая стоит. При доводке детских болезней она там стала работать как надо. Буржуи часто делают движки с морской ногой и им надо чтоб производительность помпы не сильно зависела от подпора, а также надо чтобы были дополнительные расходники в виде помпы и крыльчатки. Поэтому вихревые помпы и не встречаются на иномарках. У нас же стандартные помпы не могли нормальные сделать, поэтому еще на Привете конструкторы заложили вихревую как более предсказуемую и надежную, но тоже несколько облажались. Коловратные нормальные помпы только на Нептунах кажется получились.
У меня были редукторы старого образца (Пермские) и нового образца (Самарские), особой разницы не замечал, кроме того, что Самарский, на малых реках по осени, на холостом и малом ходу мог "заткнуться" листьями, но при увеличении скорости "отпускало" :D
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Любой может "заткнуться" всяким мусором.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Проверил свою вихревую помпу на надувахе,до 10 сил,вполглаза по плавням,понадобилась скорость погонять утку,парсун 5.8 не справлялся.
Заборник воды за винтом,на выхлопном патрубке.
Мотор временами шел пешком по дну,на винт многократно наворачивался пакован травы размером с буханку,но лодка шла,и вода из контрольки тоже,иногда коричневого цвета.
Вода качалась как ни в чем ни бывало,мотор не перегревался,даже скорее недогревался.
Произдевались в таком режиме пару выездов,основной режим- малый-около среднего.
Мотор используется редко,для нечастого использования эта помпа-самое то.
Резиновая крыльчатка уже бы отдала богу душу,во всяком случае была бы заменена для профилактики.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
С таким забором воды можно вообще крыльчатку выкинуть.
Только использовать или старый корпус помпы с сальником сверху, или крыльчатку с обрезанными лопастями.
Если старый корпус помпы с сальником сверху без крыльчатки, то мотор прет лучше. Спортсмены так раньше делали, оборотов 250 на максимуме добавляется.
Косяк вихревой помпы на Вихре, что она высоко.
На том же прогрессе, с носа сел, стартером мотор шмыгнул - мотор завелся, а воды нет.
Перешел назад, корма притонула, вода пошла.
Можно и передний ход включить, главное, чтоб воду помпа хапанула, она воздух не качает, в отличии от резиновой.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
При использовании мотора в спорте,на оборотах-согласен на все 100,но мне пришлось "протестить" его в фактически в болоте
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
В тему.
Вихревая помпа для Нептуна. Спроектирована в программе Solid Works.
Картинки из программы.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Работает в морской воде без каких бы то ни было нареканий. Вода идёт всегда.
Такая же и для Вихря. Было много фото. Куда их сбросил - не найду. Нашёл лишь одно из лички. Справляется эта помпа с охлаждением 50-сильного Вихря 3Ц. Без вопросов.
Раньше бегал по токарям и фрезеровщикам, теперь всё дома делается. Быстро и удобно. Рекомендую.
Это если 3D принтер есть . Сколько такая помпа на Нептуна будет стоить?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Материал какой на помпу пошел: АБС или полиамид? Просто АБС по моему мнению быстро песочком сточит. На Вихрь еще модели деталей помпы остались? Чего-то толком не заработала у меня вихревая помпа. Крыльчатка покупная как на фотографии поста №53. Корпус самопал, но либо зазоры не те, либо крыльчатка - оно, но на холостых не качает, а выше начинает лучше резиновой лить.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Точного ответа у меня нет. Просто не помню. Я тогда оба вида пластика использовал. Но всё-таки склоняют с тому, что это был PETG.
Может и так. Но у нас в Крыму песочка нет. Однако приветовская крыльчатка и МСовская - тоже ведь пластмасса. Но, конечно, пластмасса пластмассе рознь. Про МСовскую знаю точно - это капролон. У МСовской ступица металлическая у крыльчатки, а лопастная часть - капролон. После нескольких выходов в море я на Нептуне снимал редуктор и смотрел на состояние деталей помпы. Было интересно. Никаких следов износа не обнаружил. Но это было не при большой наработке. Часа 3-4, не больше.
Да. Всё в SW.
У меня качают. Не меньше чем на Привете струйка из контрольки.
Капролон=полиамид. Petg=полиэтилентерфталат из которого бутылки пластиковые делают. Полиамид износостоек, но печать им требует хорошего принтера и точных настроек.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Вихрь.
