Антон_Ст
Антон
НЕМАН 2
Ветерок 8
Доброго времени суток. Перенес что карб выше поднял или что ? И на сколько выше и что на средних и максимальных
Да , выше . На 28 мм
Все хорошо . Пантон сдвинул. На лодке не резвился, она уже в сарае
Диман ветер
Г.Чапаевск
Баджер
Ветерок м8
Антон_Ст
Антон
НЕМАН 2
Ветерок 8
Диман ветер
Г.Чапаевск
Баджер
Ветерок м8
Антон_Ст
Антон
НЕМАН 2
Ветерок 8
Спасибо а с конусом что нибудь делал на клапонной перегородке
Заделал холодной сваркой и сточил. Смысла , в данной концепции , в нем нет
По хорошему наверное надо крышку новую делать , красивую...но фрезера чпу нет , а отливать или как то еще муторно...Да и испытания в полном объеме надо делать .
Диман ветер
Г.Чапаевск
Баджер
Ветерок м8
Бум пробовать надо еще сезон закрыть в этом году
Антон_Ст
Антон
НЕМАН 2
Ветерок 8
Диман ветер
Г.Чапаевск
Баджер
Ветерок м8
Я сейчас делаю под КЛм100 проставку.
Может удастся испытать , пусть и в бочке..
Скажите я думал думал и пришел к выводу самый оптимальный вариант это патрубок и перенести карб на бок двигателя из за длинны патрубка смесь лучьше распределиться по обьему патрубка вопрос в самом патрубке стоит делать небольшую ступеньку на всякий случай чтоб приподнимала смесь или завихритель какой нибудь придумать вставить в патрубок
Антон_Ст
Антон
НЕМАН 2
Ветерок 8
Сложно сказать что лучше.Я уже говорил- оптимально на каждый цилиндр свой карбюратор.
По патрубку - может и так сделать..но я ленюсь.Попробуйте. Учтите- что хорошо глазу , хорошо и газу. Это из моего институтского прошлого.. :). Однако ИМХО , если есть результат стоит остановиться и продолжить другое направление .Что собственно я и хочу сделать - поставить другой, как я считаю , лучший карб
Диман ветер
Г.Чапаевск
Баджер
Ветерок м8
Два карба хорошо но опять же их надо настраивать один в один
Антон_Ст
Антон
НЕМАН 2
Ветерок 8
Диман ветер
Г.Чапаевск
Баджер
Ветерок м8
Антон_Ст
Антон
НЕМАН 2
Ветерок 8
Мужики, не сочтите за грубость. Полёт инженерной мысли, это конечно же хорошо. Но как всегда есть несколько НО.
Вряд ли получится ощутимо улучшить работу Ветерка по сравнению с хорошим родным карбюратором, без люфтов, правильно отстроенным и согласованным с моментом зажигания. Намучаетесь с аргоном и подгонками. Два карбюратора по высоте скорее всего не влезут из-за малого межосевого расстояния осей цилиндров, придётся городить ещё что-нибудь в виде патрубков, ещё колпак нельзя будет поставить. Может направить энергию на пользу? Сделать полезные доработки в виде выравнивания плоскостей, доводки каналов продувки, доработать посадку основания зажигания (к примеру) ? Да, устранить люфты в приводе зажигания. Это болезнь данного мотора.
За развитеем темы буду следить, вдруг что получится.
Антон_Ст
Антон
НЕМАН 2
Ветерок 8
Привет всем
Пока есть желание делаю ещё один подход
Карбюратор клм-100.
Поднят относительно оси,как и предыдущий пациент к33
Антон_Ст
Антон
НЕМАН 2
Ветерок 8
Я не сочту, тем более грубости не было :)
Все доработки и рекомендации были выполнены.
Сопрягаемые плоскости я всегда выравниваю.
Личное мнение по поводу поверхностей каналов и уступов- если карб и зажигание не работает , полируй не полируй а получишь .., ничего не получишь .
А карб К33 мне не нравится с точки зрения некоторых свойств и возможности работы.
Потому и клм-100
Про два карба- это пока полет фантазии . Я понимаю что делаю ...или не делаю.
Колпак не самое важное в жизни ..Немного оклеить и все ок.. :)
Диман ветер
Г.Чапаевск
Баджер
Ветерок м8
Потому и клм-100
Доброго времени суток хотел спросить ты ветер на ходу пробывал с переставленым карбом
xariken
Саянск
Бирюса 325
Ветерок 8, Москва М, Ветерок 8 М
Здравствуйте. Меня оч. интерусует привод дроселя. Дело в Том что на моей Москва м стоит К 33 и привод стоит ветерковский. Мне нужен Московский
xariken
Саянск
Бирюса 325
КЛМ У меня есть . На москву М куплю З/Ч
Антон_Ст
Антон
НЕМАН 2
Ветерок 8
Антон_Ст
Антон
НЕМАН 2
Ветерок 8
Это такая качалка с пужиной в середине и регулировочным винтом ?
Антон_Ст
Антон
НЕМАН 2
Ветерок 8
Не знаю заччем к33 на москву...
Я бы клм не поменял . Я разделил камеры ХХ и ГХ. Теперь все раздельно . Но надо пробовать
xariken
Саянск
Бирюса 325
Скорей Всего да. качалка с регулировкой. Я и не менял. Такую уже и заимел.
Рэмбо
г.Казань
Фарит
ДК320
Прибой5
Всем привет! Тестировал карбы на Прибое , добился результата, сейчас В-8 ( надо подкрепить) , следом В-12 и Неп23 . Не все работают как надо, цель- зацепить самый малый расход и жёсткий холостой ход. Использую всё , что есть под руками, надеятся на экономию в 50 проц. не стоит! А вот чёткую и ритмичную работу надо добивать. С Уважением Фарит.
sgb
Гродно
Геннадий
Некоторые "мысли вслух" по поводу карбюратора для В8 высказывал тут: https://forum.motorka.org/threads/11573/post-481177
Если использовать В8 в основном для троллинга или в режиме частичных загрузок, то имеет смысл рассмотреть вот такой карбюратор: https://ru.aliexpress.com/store/product/KELKONG-Adjustable-Carburetor-Carb-For-HONDA-GCV160-HRB216-HRS216-HRR216-HRT216-HRZ216/2931055_32825979253.html?spm=a2g0v.12010108.1000016/B.1.65633c69JSlvAq&isOrigTitle=true
По запросу "Карбюратор GCV160" их находится много и, к тому же, дешевле.
Моё мнение - если не потеряна возможность привести в порядок штатный, то и незачем особо напрягаться с заменой.
