moses
Питер
продолжаю повествование...
мостовую схему пока отставил на потом т.к. надо разделять обмотки подмаховичных катушек....
снял маховик и с тестером прозвонил все провода ... и ... все банальное просто... видимо от вибрации соскочил разъем на проводе одного цилиндра......
завел моторчик иии стрельба в дейвуд никуда не делась....
снял карб, крышку клапанов, посмотрел, потрогал.... криминала нет... ну слегка ослаб один клапан на верхнем цилиндре но это не критично, что бы такая стрельба была....
где копать???
похоже все на рыбалке и я сам с собой веду беседу.... :crazy:
перебрал карбюратор, подравнял и притер клапана, поставил кое что на герметик, вырезал новые прокладки иии Слава Богу заработал...... небольшая регулировка и на рыбалку.... :lodka_2:
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Герметик в карбе зло. Может вначале перебрать весь мотор и быть в нем уверенным... Это не так много времени. 2 часа раскидать и день очень тщательно собирать. Даже если первый раз делать будешь. Зажигание просто так из строя не выходит. В первую очередь смотри зазоры на сердечнике и маховике и люфт колен вала. Желательно смотреть не просто глазами или понюхаем - послушаем... А с часовым индикатором и щупами. Для большей уверенности сделай выносные блоки зажигания раздельно по каналам. Залей компаундом, только не эпоксидкой или силиконовые герметиком, а для примера герметиком, на который ставят стекла в автомобилях, чёрный такой, густой. Почему так, долго рассказывать, прими на веру. Возникло подозрение, ппреткунул канал и все тут же проверил. Не отвечают, потому что это постоянно повторяющиеся вопросы на форуме и многим просто уже не интересно повторять одно и тоже. Для дискуссии должен быть обоюдный интерес. Это же форум а не служба клиентской поддержки Ветерка. А катушки с разделённые и обмотка и проще купить, если нет опыта намотки трансформатора тонкой проволокой. Они примерно по 500 - 600 руб за штуку в продаже. Поищи по сайтам. Попадались как то на глаза.
moses
Питер
спасибо за советы...
я почему не хочу залезать в дебри доводок до идеала, потому, что наши совковые моторы не предназначены к этому, довести конечно можно, но для этого надо иметь лишние деньги, много свободного времени, место для эксперементов и желание....
большинство таких как я пользуют совкомоторы от нехватки денег или только пришли к водномоторной жизни и надо оглядется, принюхаться и потом брать то, что надо, или любители-энтузиасты поэкспоментировать....
- поэтому мой подход простой - с минимальными вложениями получить мотор который будет хорошо заводиться и свозит недалече на рыбалку и привезет обратно...
- и большая часть новичков-любителей-рыболовов не готова с микроскопом и микрометром к ремонту движка... исходя из этого я и иду путем наименьшего сопротивления, дабы для обычного обывателя показать опыт ошибок и побед простым подходом с минимальными знаниями и затратами..... зачем наступать на грабли дважды....
сам я имею практический опыт ремонта и настройки 4-х тактных двигателей разной конструкции, с 2-х тактниками только пользовательский опыт, на воде с 1997 года по 2002 год был постоянно, начинал с 5-ти метрового катера - закончил 16 метровой моторной яхтой, потом был перерыв до 2017 года, и вот теперь возвращаюсь к водномоторной жизни....
- теперь по существу:
мотор перебранный, прошел обкату в прошлом сезоне, когда снимал заглушку со штуцером бензонасоса, ессесно посмотрел состояние поршневой - криминала не обнаружил, карбюратор само собой на герметик не ставил и не потребляю в данном узле - это зло, поставил на герметик прокладки клапанной крышке (непосредственно к самой крышке и картер, модуль с клапанами на герметик не ставил), руками за маховик мотор завести не получиться - компрессия не дает (в некоторых роликах показывают такой запуск), люфт коленвала еле прощупывается т.е. не критичен, следы задевания маховиком за сердечники катушек были, особенно тот сердечник который пустой (был даже подплавлен), видимо до ремонта задевал сильно, было все подточено и проверенно - не задевает, как писали в некоторых постах - сделал продольный пропил в этих сердечниках (сравнить не счем, когда все настроено заводиться с полпинка), разъемы вывел наружу для подключения внешних блоков зажигания, остальные доработки показаны на видео в предыдущих постах....
на рыбалку сходили, мотор подрегулировал, но до конца настроить карб не получается, сделал упор в регулировке работа на малом газе для троллинга - отработал отлично, на средних и больших оборотах слышна стрельба в дейвуд, регулировкой винта качества смеси убрать этот эфект не получилось, раньше такого не замечалось... видимо надо искать другой карбюратор или доделывать китайский (время пока мало).... других причин стрельбы пока не вижу...
может гуру, что дельное посоветуют/подскажут....
о, целую поэму написал.... :unknown:
ниже видео с последнего выхода на рыбалку со стрельбой...
правда ветер сильно заглушает звук стрельбы, но прислушиваясь можно услышать.... :?
Motorix
Южанка
Тут была тема про пропил... Оказалось что возможна паразитная искра в ненужный момент. Вот не она ли у тебя и есть. Хотя с Верками дело не имел. Тот что когда то был у отца не интересовал меня а силу слабомощности. Ну вот видишь, все ты с мотором в принципе сделал. Да, а как обстоят дела с люфтом в основании зажигания?
moses
Питер
щупом не мерял, люфт присутствует, затягиваю винтом - стоит ровно не болтается...
про паразитную искру не читал...
Motorix
Южанка
Тема помоему называется Сомнительные переделки или что то похожее название.
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Причину "болезни" установить сложно, так как нет всех данных, но обычно подобная стрельба следствие позднего зажигания или бедной смеси. К33 может подсасывать воздух по оси ДЗ или как у меня было через одну из заглушек, но в моем случае был характерные удары со звоном, именно из за бедной смеси.
вот на 13 минуте все объясняет
О, он уже школьную доску повесил :) А у Ветерков гильзы срощены, что-ли, как сиамские близнецы?
Андрей, не совсем понятно, но если это не прохваты воздуха, то возможно имеется царапина на цилиндре в районе впускных окон. Либо новые кольца новодел, Это пройдет после того, как сожжешь литров 50 бензина. Думаю, не стоит заморачиваться. Но на зажигание не похоже. Обычно, у моторов после переборки такая хрень вылазит.
moses
Питер
уже скоро ререшагну рубеж в 50 литров...
возникает вопрос, если стрельба появилась не сразу, а после прожига примерно 35 литров горючки, и может ли это быть связано с устранением подсасывания воздуха по оси заслонки карбюратора???
- и второй вопрос: это может быть из за топлива - смесь 250 гр. на 10 литров и как раз перешел с Мотюля на ЛюксОил?
Это уже не в тему. Но масло тут не причем. А после начала стрельбы верхний сальник не смотрел? Срань из под маховика не летит? Недавно, как писал в другой ветке делал мотор В12, у которого была пробита прокладка между клапанной перегородкой и блоком. Вот точно также стреляло. Посмотри еще прилегание крышек впускных окон. Может все гораздо проще. А может (теоретическое предположение) при работе карб остывает, масла у тебя много, оно застывает в ГТЖ, смесь обедняется, вот отсюда и стрельба.
moses
Питер
сальник коленвала на месте, прокладки клапанной перегородки проверил, клапана тоже, все нормально...
крышки впускных окон - это где штуцер на бензонасос стоит? - поставил на герметик
легкий налет масла в карбе был когда Мотюлем пользовался, карб помыл...
после всех манипуляций стрельба стала слабей но не исчезла, причем на полном ходу путем регулировки UN: можно почти её убрать, но тогда на малом и хлостом ходу работает не нормально - и на оборот... вот такая зависимость...
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Подсос воздуха это самая распространенная проблема. Попробуй закрыть немного воздушную заслонку, оставив зажигание так как оно должно быть с завода.
У метя был подсос в этих местах
moses
Питер
Андрей, судя по твоему описанию по регулировке карбюратора, он у тебя либо неисправен, либо ты сам его неправильно настраиваешь. Потому что на холостом ходу мотор должен работать при полностью закрытой заслонке, и ГТЖ, практически не участвует в работе. Винт ХХ изменяет обороты совсем немного, ну максимум до 200 в лучшем случае. Вот на последнем видео на моем канале, есть запись как работает мотор, после исправления аналогичных проблем. Там сальник вышибало. На холостом ходу работает при закрытой заслонке и еще зазор есть между планкой и роликом. В общем, у меня все моторы так настроены. Как писал Пограничник, на полном газу заслонка должна быть немного прикрытой, это дает небольшой эффект на полном газу и при запуске мотор не ревет как резаный, а спокойно запускается и работает на малых. Тот мотор что на последнем видео запускается при полностью закрытой заслонке. На исправном моторе, винт ГТЖ долже быть открыт чуть менее 1 оборота (350-330) градусов. Винт ХХ не более чем два оборота. При этом мотор будет запускаться и работать нормально на малом газу, и оптимально на полном. Но, было замечено, что имеется провал на средних 2700-3000 об/мин. Т.е. при большой нагрузке на лодку, мотор выдает около 4000 об/мин, в водоизмещающем режиме, а то и меньше. Вот тут можно немного подрегулировать карбюратор. Но если это чисто переходный процесс, то лучше этого не делать.
Вот на этом моторе хозяин разгоняет плоскодонную лодку 290 см, до 33 км/ч (самоубийся-ма). На рыбылке, говорит, может работать на малых бесконечно долго.
Zheka_st
Углич
ПВХ
Ветерок 8
Такая проблема , восьмой ветер хлопать стал на газу выше среднего очень часто , трясётся весь . Накануне откатал день без проблем , на следующий началось ни стого ни сего . Сальники проверял клапана на месте , карбюратор промыл . Не знаю даже что с ним может быть. Запуск отлично, прогретый с полпотяга. Может подскажет что.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Думаю, что надо сначала убрать люфт панели магдино, наклеив на изношенное место верхней крышки картера полоску медной фольги. В книге Фишбейна на стр. 137 рекомендуется для устранения люфта выточить стальную втулку. А затягивать винт без устранения люфта бесмысленно, он предназначен только для регулировки усилия вращения панели, таким образом вы просто сдвигаете и прижимаете панель к изношенному месту и люфт становится зафиксированным, что и влечёт за собой пропуски искры в зажигании одного из цилиндров, потом выброс не сгоревшей смеси в дейвуд, где она воспламеняется от горячих выхлопных газов и "стреляет".
Zheka_st
Углич
ПВХ
Ветерок 8
Дело оказалось в дерьмовых китайских свечных наконечниках . Обнаружил мультиметром , сопротивление было ноль . Пружинки в них были сжатые , растянул , контакт появился и проблема ушла. А то мотор утопить уже хотел
Нестыковка получается между следствием и причиной... Думаю, что проблема вернется. Какое зажигание?
Zheka_st
Углич
ПВХ
Ветерок 8
Зажигание МБЭ на BT151
В сапог хлопает обычно при при паразитной искре или позднем зажигании на малых. При замене тиристоров, обычно угол смещается впред градусов на 5.. Ладно, исчезла проблема. будем считать, что виноваты колпачки :)
