Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
WOLLI сказал(а):
какоенахвпомойку???...заверни в промасленную бумагу и спрячь подальше...еще пригодятся...к бабке не ходи... :lol:
Хотя вы правы, запас как говориться карман не тянет... :D
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
выбери сектора на фото...чтобы заход был шире...сопротивление на впуске будет меньше...=лучше...
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Получилось вот так
Ещё пришлось доработать картер, видимо отливали в бракованную форму
Вот после обработки
После напилинга никаких ступенек :good:
Так же просверлил смазочные отверстия в средней опоре
Есть желание сделать уплотнение - сальник, но чуть позже, по доработке верхней крышки картера где-то читал, но не могу найти...
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
В поисках запчастей на ветра, в одном из магазинов, наткнулся на такую штуковину:
Поставлю на румпель, будет включать передачу... И пусть японоводы умрут от зависти :hahaha: ...
WOLLI
нормально исполнил...кинь фото верхней опоры покажу где досверлить...не помню в какой теме на мтлру было...а искать влом...
может здесь...там есть фото как я обычно картер делаю...http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1158109
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Нашёл ваш пост на мотолодке:
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 08-03-13 14:23
в корпусе подшипника верхней опоры к штатному отверстию добавь еще как минимум одно(лучше три...)....обойма игольчатого имеет два смазочных отверстия, вот два из вновь просверленных должны быть напротив этих смазочных.....сверлить в руках поднятым корпусом вверх..вектор сверловки такой же как и штатное отверстие.зубочистку в него вставь и посмотри под каким углом нужно..
Долго думал, но так и не понял куда сверлить... Для особо одаренных можно на фото меточки?
WOLLI
значит так...обойма имеет два сверления(выпадает сама нагреть опору до 100 градусов в кипятке или духовке и ипануть об деревяху...можно сверху выколоткой или отверточкой помочь)
ставится потом одним сверлением ровно напротив сверления в опоре...а напротив второго сверления обоймы в опоре сверлим каналы...в проточку и с выходом в картер...
1-2...сверление с выходом в картер...там где пунктиром технологические при сверлении снаружи...потом глушатся просто двумя клепками впотай и с натягом или просто короткой проволочкой алюминиевой туго забитой...обязательно попасть в проточку на уровне сверлений в обойме...смазка с таким раскладом гораздо лучше...соответственно и ресурс...
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Александр, правильно?
Отверстия сделал 2мм.
ups
Симферополь
Storm-310
Ветерок 8м
Всем доброго времени суток. Мужики, киньте файлик схемы сп.лейаут на почту, хочу свое мбэ-3 переделать. заводится с полупотяга, но на горячую бывают проблемы в виде 3х потягов. Хожу в море, так что риски хочу минимизировать.
С мыла не ржать)) zapor1@ya.ru
WOLLI
на горячую значит смесь богата...проверь уровень в поплавковой и отревизируй настрой карб...стоковая перепаянная эсз почти вечная...понадобится может только вв катушка...
ups
Симферополь
Storm-310
Ветерок 8м
Смесь специально забогатил путем ГТЖ на обкатке (+ смесь 1:10), но свечи чистые. Именно из-за этого моторка не раскручивается и на глисс не выходит, который мне при нынешней наработке в 11 моточасов с предварительной холодной обкаткой не нужен, но ручки чешутся :D
Катушки уже приобрел мопедовские с первичкой в 1 Ом, но саму зажигалку хочу исполнить на новой плате, так как старая вполне живая и исправная.
Отправил. Проверяй почту.
ups
Симферополь
Storm-310
Ветерок 8м
Получил, спасибо!
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Всем привет, собрал я свой Ветерок и даже покатал часок в бочке: http://youtu.be/RpTWZJSMFn4
Не понравился шелест в районе маховика, на видео слышно, что это может быть? Очкую я что-то ребята... Может прикатываются иголочки? :unknown:
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
А понравились минимальные обороты, просто песня...:
038iy364vD4[/url]
Зажигалка от Андрея (Танкиста) :good: :good: :good:
ups
Симферополь
Storm-310
Ветерок 8м
1. Маховик реально так люфтит или это оптический обман? пошатай его вертикально и радиально
2. по звуку, ощущение чего-то незатянутого (поводка зажигания люфтящего, к примеру) или шелест подшипника (204)
3. может сальник верхний с таким звуком травить. у меня было нечто подобное, призаглублении ноги ниже нормы и наваливании оборотов его выдавило давлением. Залей воды по гидрозатворчик и станет понятнее.
4. у меня на родном МБЭ-3 работает даже несколько с более низними оборотами на глаз, надо тахометром проверять обороты
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
1. Маховик сидит плотненько, никакого шата нет...
2. Звук не звенящий и не брякающий, а именно шаркающий, как помирающий подшипник... 204 новый, иголки новые, обойма верхней опоры - муха не сидела... мож все-таки иголочки притираются, мотор час от силы работал.
3. не, на сальник не похоже...
4. вот тут возможно, сравнить несчем, тахометра пока нет... да и карбюратор не трогал пока, поставил какой почище на вид (благо есть из чего выбрать :hahaha:), завести не терпелось...
ups
Симферополь
Storm-310
Ветерок 8м
Иголки не имеют пространства для такого шуршания, тем более в масляной взвеси. Микрометром измерял допуск? Не дай бог иголку забыл или пара по диаметру больше, то ситуация может быть плачевной. Я бы разобрал и осмотрел, таких звуков быть не должно.
WOLLI
не должно...что-то похожее когда хвостовики кв не соосны(брак) или верзняя опора не соосна с осью картера(перекос)...при таком раскладе игольчатый не работает и превращается в подшипник скольжения с никаким ресурсом и клином в итоге...
второй вариант подтирает маховиком железо магдино...обороты немного плавают...посему очень возможно из-за сего...
третья...такая же хрень из-за неудачно установленной крышки НГШ...
скинь карб и клапанную и попробуй повращать за маховик...будет лучше слышно если есть проблема и где...
причину надо установить обязательно!
Tatinpapa
Алтай
Станислав
Фрегат 310 ек
Ветерок 8
Я уже понял что без вскрытия не обойтись :sorry: , среди недели надеюсь удастся вырваться в гараж... После разборки отпишусь...
Greemlen
Тольятти
Beluga Green 335
seepro 9.9 OTH (15)
На следующий от родной, но догадываясь что еще родную нужно было перенести... Полуволны там всякие... Синусы... :D
Печально что не разобравшись в работе магнитной системы Ветерка ты сделал бесполезную работу. К этому добавлю что не только бесполезную, но и вредную для системы зажигания. Дополнительная генераторная катушка на соседнем сердечнике с катушкой зажигания, нарушит работу одного из каналов. Это уже не теория а серьёзные проблемы. Не хотел тебя расстраивать, но лучше сразу предупредить.......... Вода ошибок не прощает.
Что даже если к ним ни каких потребителей не подключено?
Просто после первого выхода на воду заметил пробои в зажигании на высоких оборотах, вот думаю не в этих ли катушках дело,
Если катушки не нагружены ни чем, проблем не будет. Уж точно перебои в зажигании не от них. Проверяй монтаж на плате особое внимание надо уделить высоковольтной части начиная от накопительных катушек и заканчивая конденсаторами. Все детали которые связаны с высоким напряжением должны быть не меньше 5 мм от корпуса (массы) А также от минусовых дорожек. Разумеется в первую очередь необходимо проверить свечи, колпачки, ВВ провода, катушки зажигания, и провода катушек зажигания из под маховика.
moses
Питер
Моя радость была не долгой, только три рыбалки по 3-4 часа
Ниже видео отчет по работе мотора, с появившимися проблемами. Треск – это не ветер, это стрельба в дейвуд, причем несильная, на следующий день еле доехал, началась стрельба как из пушек, причем начал глохнуть примерно через минуту после полного газа, частично снимал проблему подкачкой груши… еле добрался до берега (бензонасос снял, буду смотреть, стоял новый от скутера хонды)
[/QUOTE]
наконец добрался до мотора...
снял бензонасос, разобрал, посмотрел, протер-продул собрал назад, там все в порядке...
снял пластину-заглушку куда вворачивается штуцер подкачки бензонасоса, по прокладке было видно неплотное прилегание .... поставил обратно на герметик, все трубки на хомуты - завожу.... работает один нижний цилиндр... провел "хоровод с бубном" - не помогло...
тестер показал интересный момент - на рабочем цилиндре напряжение не померить, цифры бегают как ужаленные, а на не рабочем цилиндре от 24-124 вольт, в зависимости от оборотов....
чем это можно объяснить??? и что делать?
- сальник на месте, клапана вроде тоже....
пока суть да дело, пойду сваяю мостовую схему от Voivano...
сегодняшнюю вечернюю рыбалку пропустил.... обидно...
moses
Питер
продолжаю повествование...
мостовую схему пока отставил на потом т.к. надо разделять обмотки подмаховичных катушек....
снял маховик и с тестером прозвонил все провода ... и ... все банальное просто... видимо от вибрации соскочил разъем на проводе одного цилиндра......
завел моторчик иии стрельба в дейвуд никуда не делась....
снял карб, крышку клапанов, посмотрел, потрогал.... криминала нет... ну слегка ослаб один клапан на верхнем цилиндре но это не критично, что бы такая стрельба была....
где копать???
