enot-xl
г.Павлово Нижегородская область
Казанка5, или Казанка 5м или 5м1
Вихрь 30
Вы какой подшипник крутили рукой? На первом снимке у вас подшипник 205, а "подозреваемый" полузакрытый подшипник 60205 стоит сверху и ещё между ними сальник. Положите крышку картера на электроплитку, подшипники и сальник при нагреве выпадут сами.
Крутил и тот и тот. Вроде нормально крутится. Но хочу поменять. А 60205 один или два? Кстати разобрали дальше развалился почти игольчитый подшипник коленвала. Где его заказать подскажи е марку. И где заказать все сальники? И какой марки?
enot-xl
Вихрь 30
Не понятно, в чём причина клина-то? Цилиндры вполне себе. Может просто заглох по причине отказа периферии?
Развалился игольчитый подшипник коленвала. Цилиндры вроде ничего но не особо понимаю. Может просто колечки поменять.? Или это не надолго? И где купить сальники и игольчитый подшипник
Fatman
Гродно, Беларусь
Если развалился подшипник средней опоры, нужно разполовинить коленвал. Если средняя шейка не пострадала то радуясь везению менять игольчатый подшипник. Сальники и шарикоподшипники покупай в автомагазе или в конторе которая специализируется на продаже этого добра. Игольчатый можно тут http://www.botmotors.ru/index/zapchastivihr/0-17 например. Подшипник этот имеет несколько размерных групп, но в продавцы об этом могут не знать, как в том же ботмоторс.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Да уж, не повезло вам, лучше бы развалился другой подшипник. Сейчас же одни засады. Найти качественные запчасти проблема. Даже если удасться поменять игольчатый подшипник, то сколько он прослужит?. Вам нужно располовинить коленвал, а потом снова его собрать, здесь нужны специальные приспособления и главное, - опыт. Это в том случае если средняя шейка не пострадала, но так как был свист, значит было и сухое трение... Так что советую поискать рабочую голову или картер в сборе с коленвалом, БЦ с поршнями поставите свои.
У Вихря меняется все кроме средней части картера. Она у него номерная. Так что искать колено нужно, если средняя шейка уже убилась. Ключ для коленвала рублей 600-700 стоит в интернет-магазинах.
Ботмоторс реально работает? Я-бы у них про запас затарился-бы если они реально самарскими запчастями торгуют, а не китайское перепродают.
enot-xl
Вихрь 30
А какая размера группа у меня как взять именно тот?
enot-xl
Вихрь 30
Можно в ботмоторс заказать подшипники у них хорошие? Или нужно где то в другом месте?
Fatman
Гродно, Беларусь
Сложно сказать, может и самарскими. Они ж официалы )). Общался недавно, а покупал в последний раз лет пять тому.
Можно и в местном интернет-магазине заказать https://motozip.ru/ или любом другом типа Мировых Моторов или Мотаки.
Fatman
Гродно, Беларусь
Подшипники лучше в автомагазе. Это верхние 205 один закрытый с одной стороны и нижний 305. Подшипник средней опоры только в лодочном магазине или на форумах в барахолке. Может в своих краях найдешь на рынке аль по объяве.
:pardon:Извиняюсь ,что встреваю в ваш диалог,но ответ в вопросе.Для своего мотора лучше купить импортные аналоги .Алексей (Кав 75) об этом уже писал.И скорее всего "Ботмоторс" торгует китайским новоделом.Попробуй при заказе попросить сертификат на запчасть!Нужные детали лучше искать на форумах и по объявлениям на АВИТО. ;)
Fatman
Гродно, Беларусь
Так то да. Но сначала нужно разобрать колено. Будет ясно что искать.
enot-xl
Вихрь 30
205 или 60205? чем они отличаются
enot-xl
Вихрь 30
Игольчатый подшипник с наружной обоймой сам свой. Его в аналогах не найти. Искать либо на Авито, либо в тырнет-магазинах. 205 открытый, а 6205 закрытый жесткой крышкой с одной стороны. Можно и 8205 купить с двумя крышками, и одну снять. Только обычно они херового качества и крышки хлипенькие имеют.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Коренная опора коленвала в средней части имеет специальный двухрядный роликовый подшипник состоящий из втулки (№ 30 на рисунке) и двух сепараторов с 24 роликами диаметром 2,5 мм и длиной 12 мм в каждом сепараторе (№ 29 на рис.) Втулка и сепараторы с роликами выпускались двух размерных групп, и маркировались на торце втулки и на торцах сепараторов одной или двумя рисками (показано красным для примера , а так одна или две царапины). Таким образом при установке на мотор втулка (№ по каталогу 2.102-003) с сепараторами (№ по кат. 2.142-000) д. б. одной размерной группы.
Fatman
Гродно, Беларусь
И какой тип игольчитого подшипника на коленовале. какой номер заказывать?
Тебе как бы колено не пришлось заказывать. Разбери сначала. А так выше пояснили.
И да, скачай и читай библию вихревода "Вихрь без секретов" автор Страшкевич. Там ответы на все вопросы. Почти ))
AVTOR54
пвх сапсан-360, Прогресс 4
нептун 23,вихрь-25 вихрь- 30
Подскажите если компрессия 7 в обеих горшках есть смысл капиталить?
Fatman
Гродно, Беларусь
Мне кажется что если нормально заводится и едет то смысла нет. Разве что руки чешутся как у меня. В моем тоже немного больше 7 было в обоих цилиндрах, но мотор нормально ехал. Разобрал.. Но у меня второй есть, можно и порукоблудить.
AVTOR54
Ясно...короче 6 это уже все, а 7 это полу-трупп. блок нужно менять видимо.
Ну почему блок !? Как полу мера ,можно колечки подкинуть для начала.И потом ,есть ремонтные поршня.Можно расточить и поставить .И походит ещё!
AVTOR54
Колечки уже пробовал, хватило на 50 моточасов теперь опять компрессия просела с 8.5 до 7. Проще башку найти тысячи за 3000 чем искать того кто расточит.
team8
Василий
Прогресс2
Вихрь-30
Добрый день!
по теме померил компрессию на прогретом моторе с открытой заслонкой и вот хочу узнать нужно в него лезть или нет?
Владею мотором 1 месяц.
Походит еще.
